Radiateur de chauffage
3 participants
- O'neilGolfoo sur-actif
Mar 8 Nov 2005 - 19:14
salut a tous
je croi bien que mon radiateur de chauffage a un trou car j ai du liquide de refroidissement dans l abitacle , donc j aimerai savoir si quelqu un sais ou ce situ le radiateur et comment le demonté , je vous remercie d avance pour votre aide .
- thibthib02Invité
Re: Radiateur de chauffage
Mar 8 Nov 2005 - 19:22
Ce serait deja bien de savoir de quelle voiture il s'agit
Mar 8 Nov 2005 - 19:24
a oui desoler c est une golf 3 1.6 75 ch de 1995 HOABU22
- thibthib02Invité
Mar 8 Nov 2005 - 19:26
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=43691
Regarde par là. Sinon fonction "recherche". Je crois qu'il y a deja de nombreux post sur ce sujet...
Mar 8 Nov 2005 - 19:39
regarde une trenteine de sujet en dessous du tient y a le meme probleme!!
Mar 8 Nov 2005 - 19:41
ok je vous remerci
si j ai bien compri fo demonté tout le tableau de bord ? c est galair
Mar 8 Nov 2005 - 19:57
oui faut tout demonter!
si ta la patience non c'est pas trop galere!!
Et vaut mieux l'avoir comme ca tu economises 4/5H de main d'oeuvre chez vw a 50 de l'heure.
ta vite fait ton choix!
la ca te coute que le prix du radiateur env 80e + un bidon 5l de G12 et surtout une bonne matinee!
@+ bon courrage
moi avec le clim sur mon coco il m'a fallu 5/6H :?
@+ bon courrage
Mar 8 Nov 2005 - 20:27
mais c est normale que le liquide de refroidissement coule ou niveau du passagé devant aussi ?
Mar 8 Nov 2005 - 21:28
normal le radiateur se trouve a peu pres au niveau de l'autoradio!
a l'interrieur du vehicule donc le L.R coule et les tapis de sol font eponge :mdr: :? !
si tu veux rouler avec ta golf tu peux eviter que le liquide coule en raccordant ensemble les 2 durites du compartiment moteur ensemble!
celle juste a gauche du bocal qui rentre dans l'habitacle!
mais cette solution est a faire pour quelque temps pour se depanner car tu n'auras plus de chauffage dans ta voiture!! :?
donc tu risque de te les cailler :mdr: :mdr:
Mar 8 Nov 2005 - 22:07
salut tu sais le faire ou tu veux un coup de main, 4h pour le faire avec ou sans clim voiliou
mp si interessé
mp si interessé
