- BBS_RSGolfoo de Diamant
FUITE HUILE DE BOITE AU NIVEAU DES CARDANS !!!!!!!!!!
Jeu 6 Avr 2006 - 22:15
Salut tout le monde,
J'ai un gros problème c'est que j'ai mon carter d'huile de boite de vitesse qui c'est vidé mais par par le bon endroit. En effet il s'est vidé au niveau des cardans vers le différentiel.
Je ne peux plus rouler car je ne sais pas comment je dois faire pour réparer cette fuite !!!!
Vous n'auriez pas la solutions par hasard ??
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: FUITE HUILE DE BOITE AU NIVEAU DES CARDANS !!!!!!!!!!
Jeu 6 Avr 2006 - 22:34
tu devrait deja descendre ta boite pour situé la fuite,cest peut etre juste un joint qui est mort et si elle est percé ou tu la change ou tu la fait ressouder.prend une photo ca peut aidé
Jeu 6 Avr 2006 - 22:36
gégé.kr a écrit:tu devrait deja descendre ta boite pour situé la fuite,cest peut etre juste un joint qui est mort et si elle est percé ou tu la change ou tu la fait ressouder.prend une photo ca peut aidé
La fuite est au niveau du différentiel sa fuit par les cardans.
Jeu 6 Avr 2006 - 22:38
je revient je vais voir ma boite qui est démonté,tu a de la chance
Jeu 6 Avr 2006 - 22:41
OK mercigégé.kr a écrit:je revient je vais voir ma boite qui est démonté,tu a de la chance
Jeu 6 Avr 2006 - 22:42
peut etre le joint.nettoie ta boite et regarde excatement ou elle fuit ,je pense au joint entre la boite et la cloche de boite.cest quoi ta voiture
- GTI88Invité
Lun 10 Avr 2006 - 20:16
jai deja eu le cas la sur ma golf td , j ai changé les joints spy de boite de vitesse mais apres 2000 km ca a recommancé a fuire, et cé donc les roulements de differentiels qui on du jeu et l huile s echappe
si cé ca vaut mieux que tu trouve une autere boite de vitesse , cé ce que j ai fait car ca reviendrai plus cher de reparer la boite
