- mikpolyInvité
chaud froid
Mer 15 Mar 2006 - 20:38
voila j'ai monter un nouveau radiateur pour le chauffage interieur et maintenant il fonctionne mais il y a de l'air chaud puis ca devient froid sans que je touche le bouton je le laisse sur le chaud par moment ce redevient chaud puis froid a nouveau ... pkoi?
- golfobricoloGolfoo d'or
Re: chaud froid
Mer 15 Mar 2006 - 20:55
as tu monté les durites dans le bon sens ??
as tu correctement purgé ton circuit de refroidissement ?
pourquoi as tu changé ton radiateur ?
Loïc
Loïc
- mikpolyInvité
rep
Jeu 16 Mar 2006 - 0:35
car j'avais une fuite dans l'autre il etait bouffer par la rouille... :?
j'ai pas paurger le systeme de refroidissement comment je dois faire ???
Re: chaud froid
Jeu 16 Mar 2006 - 8:47
quelle voiture ?
- kom_kamInvité
Re: chaud froid
Jeu 16 Mar 2006 - 9:55
si ta une golf 2 c'est a cause de la soupape de surpression situé avant les deux durites qui s'enfonce dans l'habitacle avec le temps cette soupape ne joue plus son role j ai le meme probleme, donc d'apres plusieurs golfoo et d'apres un mecano vw que je suis allé voir ce matin tu peux supprimer cette soupape et brancher tes durites en direct à condition de changer le bouchon de vase d'expansion si tu en à un noir il t'en faut un bleu qui depressurise plus que le noir
perso je les fais sur mon ancienne golf mais sans changer le bouchon par un bleu et le radiateur à fui pas longtemps apres voila
