- costel10Jeune Golfoo
polo qui broute au démarrade que se soit a froid ou a chaud
Mar 3 Jan 2012 - 21:19
j'ai un gros problème sur ma polo 6N 1995
donc je la démarre et elle démarre nickel le ralenti est a 900 t mais elle fais pofpof
et dé que j’accélère elle broute et limite elle va calé et si j’accélère a petit cout elle cale
je roule un peut avec et des que elle est bien chaude il a plus rien elle tourne nickel donc on pourrai se dire que elle a froid
mais quand je m’arrête 5 minute pour prendre une baguette je la rallume et la sa le fais toujours pourtant elle est chaude
j'ai changer
bougie
tète de delco
et câble d'allumage
merci pour votre aide car j'en est marre
j'ai changer
bougie
tète de delco
et câble d'allumage
Re: polo qui broute au démarrade que se soit a froid ou a chaud
Jeu 5 Jan 2012 - 13:58
de l'aide svp
hier j'ai nettoyer le papillon a l’essence
sa le fais un peut moins mais toujours sa fume noir
Jeu 5 Jan 2012 - 18:02
peut etre t'as pompe immergée combiens de bornes
sinon je vois pas , je connais pas la polo
