probleme sur VR6
3 participants
- joaovr6Invité
probleme sur VR6
Sam 25 Fév 2006 - 13:59
sur mon VR j'ai un manque de puissance dans les tours + j'ai des coupure de quoi ca peut venir merci !
- SilverGolfoo de bronze
Re: probleme sur VR6
Sam 25 Fév 2006 - 19:18
Carbu a écrit:pompe a essence qui commence a rendre l'âme
verifie ton faisceau egalement
- joaovr6Invité
Lun 27 Fév 2006 - 20:02
samedi je lai passé a la valise elle a le capteur qui va sur la boite coté vaulent moteur il mom di que la pert de puissance peux venir de la ( ponpe a esence changer )
- jp-vr6-59Invité
Lun 27 Fév 2006 - 20:48
pour le capteur de volant moteur, as tu fais le test avec le moteur tournant?
si le moteur ne tournait pas la sonde est en défaut, car elle ne voit pas le volant moteur tourner.
moralité, faire le test moteur tournant pour etre sur!
![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
- joaovr6Invité
Lun 27 Fév 2006 - 21:14
merci pour la réponse c cool
on la fais avec le moteur tournant et pour la pret de puissance sa peux venir de la ![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
![Neutral](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_neutral.gif)
- InvitéInvité
Lun 27 Fév 2006 - 23:00
joaovr6 a écrit:samedi je lai passé a la valise elle a le capteur qui va sur la boite coté vaulent moteur il mom di que la pert de puissance peux venir de la ( ponpe a esence changer )
donc c'est bien ce que je disais !
la pompe a essence n'arrive plus a débiter une pression suffisament grande ( 3.5bar il me semble ) dans les hauts régime.
- joaovr6Invité
Mar 28 Fév 2006 - 20:29
tu pense que sa peux venir de la pompe a essence qui fait pérdre la puissance mai le moteur tourne tré bein il prend bien c est tour arriver a 210,220 plu rien il prend 250 quand il veux
- GREEN VR6Golfoo de Platine
Mer 1 Mar 2006 - 0:51
j'ai un pote qui avait le même problème il marchai nickel dans les tour mais il ne dépassait plus les 210.
un mécano de VW lui a dit d'essayé un autre débitmètre d'air et la après sa marchai comme avant.
- joaovr6Invité
Mer 1 Mar 2006 - 19:53
merci a toi je vai le changer et on vera bein si c sa ![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
- spawnInvité
Mer 1 Mar 2006 - 22:53
salut une pompe neuve vaut chez vw plus de 250 et avec la main d'oeuvre dans les 350 euro.
Pour la changer c'est pas trop dur.
tu peux verifier t'as pompe a partir de l'arriver de la rampe d'injection arrive d'essence
bon courage à toi
bon courage à toi
- KS3Invité
Mar 14 Mar 2006 - 20:32
spawn a écrit:salut une pompe neuve vaut chez vw plus de 250 et avec la main d'oeuvre dans les 350 euro.
bon courage à toi
combien ca débite une pompe de VR comme ca au pire il met un mano de pression d'essence et il verra si il edebite asser ou pas ? non?
- golf cab de 81Jeune Golfoo confirmé
Mar 14 Mar 2006 - 20:55
ne pas confondre debit et pression merci
la pression d un VR est de plus de 4 bar car la soupape est generalement tarer a 4 bar![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
