premier démarrage sur corrado VR6 OBD1 = rien
+3
corrado G60 US
bellec
Fred77
7 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2 ![Suivant](https://2img.net/i/empty.gif)
- InvitéInvité
Sam 11 Fév 2006 - 18:53
apres avoir refais mon moteur, arrive enfin le jour où je donne mon premier coup de démarreur
on rebranche la batterie, on la descend de ses chandelles et on la sort du garage... jusque la, pas de soucis !
on met le contact ( cool, la voiture ne brule pas
) et premier coup de clef.... le moteur tourne mais ne démarre pas
2nd = pareil
3eme = pareil
4eme = pareil
etc etc...
on démonte une bougie, et elle est sèche ( voir un poil humide a cause de l'huile qu'il y a dans les cylindres )
on vérifie si il y a des étincelles en prenant une bougie et en la mettant en contact avec la carrosserie = rien, pas d'étincelle
on a regarder si l'essence arrivait = oui, aucun soucis la dessus
donc les injecteurs sont p'tetre boucher, je vais les changer
mais mon probleme, c'est au niveau des bougies !!! il n'y a AUCUNE étincelle ! rien, nibe, nada, niete, que dalle !!! donc sachant que je dois dégagé de mon garage fin de semaine prochaine, il me faut une solution... quelqu'un en a une ?
( PS : oui je sais, le message est identique sur la présentation de mon coco, mais c'est vraiment urgent ! )
2nd = pareil
3eme = pareil
4eme = pareil
etc etc...
Re: premier démarrage sur corrado VR6 OBD1 = rien
Sam 11 Fév 2006 - 20:05
Ta fiche sous la tete de d'allumeur est bien branchée?
Ton fil de bougie du milieu est bien branché au transmetteur?
Ta fiche de raccordement est bien branché au transmettteur?
Ta fiche de commade au niveau de l'appareil de commande monotronic est bien branchée?
- InvitéInvité
Sam 11 Fév 2006 - 20:14
fred77 a écrit:Ta fiche sous la tete de d'allumeur est bien branchée?
oui
oui
oui
oui
réponse en rouge.
on a vérifié avec un collegue, TOUT est brancher
- bellecJeune Golfoo confirmé
Sam 11 Fév 2006 - 20:40
je connais pas encore bien le vr6 , mais regarde au niveau du filtre a huile , tu a le transmetteur de position moteur ,est t'il bien branché , ou alors le capteur au nveau arbre a cames
- InvitéInvité
Sam 11 Fév 2006 - 20:47
bellec a écrit:je connais pas encore bien le vr6 , mais regarde au niveau du filtre a huile , tu a le transmetteur de position moteur ,est t'il bien branché , ou alors le capteur au nveau arbre a cames
le capteur de régime moteur est bien branché, et il n'y a pas de capteur sur l'AAC car la bobine d'allumage se fixe dessus dans une seule et unique position
Sam 11 Fév 2006 - 22:03
- InvitéInvité
Sam 11 Fév 2006 - 22:51
fred77 a écrit:T'as pas une alarme avec coupure allumage moteur??
pas d'alarme :mdr:
Sam 11 Fév 2006 - 23:40
quand tu met le contact a tu le jus qui arrive a la bobine?
c bien un allumage a distribution mecanique?
ce qui me gene c que ta pompe a essence tourne tu es sur qu'elle tourne quand tu actionne le demareur?
si ta un pote qui a un vr ou un gti 16 essaye sa bobine c une maladi sur ce type de vehicule
eric a+
eric a+
- InvitéInvité
Dim 12 Fév 2006 - 0:42
corrado G60 US a écrit:quand tu met le contact a tu le jus qui arrive a la bobine?
eric a+
la pompe a essence immergé fonctionne, les durites d'essence juste avant les injecteurs débitent sans probleme.
malheureusement, je n'ai personne de dispo ayant un GTi 16s ou vreuh dans mes connaissances suffisament proche ...
oui c'est un allumage a distrib méca.
pour ce qui est du jus a la bobine, je ne sais pas encore, je n'ai pas de multimetre de dispo actuellement
Dim 12 Fév 2006 - 1:25
les golf 3 16S sont toutes a allumages statiques , donc pour ton cas , tu peu pas faire l'echange
Dim 12 Fév 2006 - 1:59
Dim 12 Fév 2006 - 10:17
Tu as regardé l'etat des contacteurs de la bobine ansi que celui du doigt?
c'est pas souvent que ca arrive mais bon peut-etre le relai qui coupe l'allumage au niveau du tableau de bord, c'est arrivé a un golfoo mais je retrouve plus son post!! :?
![Idea](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_idea.png)
- InvitéInvité
Dim 12 Fév 2006 - 10:58
petit renseignement ( et désolé pour la taille de la photo, mais c'est pour que ce soit au + clair
a quoi sert cette prise ? ( blanche, 3 broches internes )
![premier démarrage sur corrado VR6 OBD1 = rien Hpim24758gu](https://2img.net/r/ihimizer/img132/7496/hpim24758gu.jpg)
situé sous le radiateur, vers le filtre a huile a l'origine
merci d'avance ! ( si c'est ce que je pense, je crois savoir pkoi ca ne démarre pas
autre question : la sonde qui permet de connaitre la position du vilo, elle est situé devant ou derriere le moteur ???
- big-benGolfoo sur-actif
Dim 12 Fév 2006 - 11:06
Carbu a écrit:a quoi sert cette prise ? ( blanche, 3 broches internes )
c'est le détecteur de cliquetis pour les cylindres 2/4/6
tu as le même derrière au niveau du support AR moteur
Dim 12 Fév 2006 - 11:12
mais dans le doute je viens d'aller voir sur mon coco pour la debranchée et je la je ne demarre plus!!
Dim 12 Fév 2006 - 11:20
big-ben a écrit:Carbu a écrit:a quoi sert cette prise ? ( blanche, 3 broches internes )
exact mais par contre meme debranchée la voiture doit demarrer, car sur mon vr6 les deux detecteurs etaient mort a la valise vw , elle tournait comme une patate mais n'as jamais eu aucun souci a demarrer.
Dim 12 Fév 2006 - 11:22
exact par contre si tu débranches le capteur effet hall ou le capteur de postion d'abres à cames, la moteur ne démarre plus
Dim 12 Fév 2006 - 11:33
fred77 a écrit:Je sais pas a quoi sert cette prise, meme dans ma doc technique ,
mais dans le doute je viens d'aller voir sur mon coco pour la debranchée et la je ne demarre plus!!
![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
Dim 12 Fév 2006 - 13:43
fautbellec a écrit:les golf 3 16S sont toutes a allumages statiques , donc pour ton cas , tu peu pas faire l'echange
donc c pas la peinne de dire ca ca fait rien avancer et c une connerie
eric a+
Dim 12 Fév 2006 - 14:05
MPcorrado G60 US a écrit:fautbellec a écrit:les golf 3 16S sont toutes a allumages statiques , donc pour ton cas , tu peu pas faire l'echange
eric a+
![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif)
Dim 12 Fév 2006 - 22:25
dsl pour le HS maisc pour bellec
eric a+
2L 16 abf
![premier démarrage sur corrado VR6 OBD1 = rien 128hj](https://2img.net/h/img45.echo.cx/img45/4592/128hj.jpg)
![premier démarrage sur corrado VR6 OBD1 = rien Retaille%20de%2005042407](https://2img.net/h/membres.multimania.fr/gargamel/G3%20GTI%2016V/Retaille%20de%2005042407.jpg)
eric a+
2L 16 abf
- InvitéInvité
Dim 12 Fév 2006 - 23:29
pas de soucis pour le H.S
apres quelques recherches sur ma mémoire
je me suis rappeler qu'il y avait une cosse que je n'avais pas pus rebrancher car la partie "
femelle "
s'était arracher. En fin de compte ( et apres en avoir parler avec diverses personnes et regarder sur différents forums ), il s'agirait surement du capteur PMH !
donc demain, direction VW pour acheter cette cosse, et si ce n'est pas possible, je coupe la partie "
mâle "
et je branche en direct avec des soudures, bien isolé par la suite.
on verra demain / apres demain si c'etait bien ca !
dans tout les cas, merci encore
PS : le capteur PMH est le capteur qui informe l'E.C.U ( ordinateur ) que le moteur tourne. Pas de capteur, pas d'info, donc le moteur a beau tourner, l'ordi ne le sait pas, donc il n'ouvre pas les injecteurs et ne commande pas les étincelles !
c'est une des meilleurs hypothèse que j'ai pus trouver pour l'instant
grace a vous entre autre ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
femelle "
mâle "
- InvitéInvité
Lun 13 Fév 2006 - 19:12
bon, la, j'ai soucis !
ne pouvant pas avoir la cosse que je voulais, avec un collegue ( caddyM.74 ) on a essayé de couper l'autre cosse et de souder les fils ensemble... mais la, vraiment pas de bol, on se retrouve avec des couleurs différentes d'un coté a l'autre !!!
donc du coté de la sonde, j'ai comme couleur de fils :
noir
jaune
et un fil un p'tit peu + gros, recouvert d'aluminium ( la couleur )
, de l'autre coté, donc qui va jusqu'au calculo, j'ai comme couleur de fils :
noir
rouge
vert.
donc dans quel ordre je dois les mettre ???
svp, c'est vraiment urgent, je dois dégager de mon garage dimanche soir au plus tard !!!
PS : j'ai déjà essayé
noir avec noir
rouge avec alu
vert avec jaune
résultat = rien
noir
jaune
noir
rouge
vert.
noir avec noir
rouge avec alu
vert avec jaune
résultat = rien
- BAYOUXXGolfoo d'or confirmé
Lun 13 Fév 2006 - 20:39
J'ai parcouru vite fait ton problème !! Et donc désolé si je répete des chose déjà dites
As tu de l'allumage ? (à sortir de la bobine)
As tu pensé a ton neyman ?
- InvitéInvité
Lun 13 Fév 2006 - 21:26
le moteur tourne, donc le démarreur fonctionne ( pas de soucis de neyman donc... enfin je pense )
pour ce qui est du courant, il n'y en a actuellement pas avec la "
combinaison "
faites aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas eu d'étincelle lorsque l'on a fait toucher la bougie a la culasse
combinaison "
