Coffrets Pokémon Collection Premium EV4.5 ...
59.90 €
coco59
premier demarrage corrado 16s Empty premier demarrage corrado 16s
Dim 3 Juil 2011 - 21:54
voila tout est marquer dans le titre.
Bonsoir a tous j'ai un problème j'ai fini de remonter tout le moteur mais rien a faire elle ne démarre pas:
-l'essence passe
-j'ai de l'allumage
-j'ai une cosse je ne sais pas ou la brancher
premier demarrage corrado 16s Krdigifant122iv0
et je ne comprend pas sa me rend fou et est ce que je pourrais avoir le shema pour les ventilo qui se déclenche car c'est avec un bouton et comme je la refait entièrement je voudrais la remettre a l'origine merci
crew
crew
premier demarrage corrado 16s Empty Re: premier demarrage corrado 16s
Dim 3 Juil 2011 - 22:39
Résous en premier ton souci de démarrage, pour les ventilo c'est après.
Quand tu dis que l'essence passe, tu veux dire qu'elle arrive bien aux injecteurs ?
Si c'est le cas : Essence + allumage = démarrage.
Donc, as tu bien calé ta distri ? ton allumeur ? Ton ordre des fils d'allumage ?
coco59
Lun 4 Juil 2011 - 7:32
ben l'ordre des fils d'allumage
en etoile:
haut gauche:4eme cylindre haut droit: 3eme cylindre
milieu: bobine d'allumage
bas gauche: 2eme cylindre bas droit: 1er cylindre
je pense que c'est comme sa mais je ne suis pas sure.
Et ensuite je ne sais pas caller l'allumage mais oui l'essence arrive bien au injecteurs
g@zoo
g@zoo
Lun 4 Juil 2011 - 10:26
si j'ai bien compris ton branchement t'es pas prêt de démarrer !!!
fais une photo de ton allumeur et mets les repères sur la photo mais pour moi c'est pas bon
crew
crew
Lun 4 Juil 2011 - 11:56
1-3-4-2 dans le sens inverse des aiguilles d'un montre.
Cylindre n°1 coté distri.
Place toi au PMH et tu sera au brancher ton cylindre 1 par rapport au doigt.
Et la ça va péter Smile
coco59
Jeu 7 Juil 2011 - 20:06
crew a écrit:1-3-4-2 dans le sens inverse des aiguilles d'un montre.
voila la voiture a démarrer mais le problème c'est que tout va bien jusqu'à que la voiture soit chaude et sur place ma temperature d'huile atteint les 120° et le ventilo ce déclenche normalement pour la temperature d'eau ensuite j'ai passer les rapport pour voir si tout aller bien et au bout d'un moment elle ce coupe d'un coup puis plus moyen de la demarrer
crew
crew
Dim 10 Juil 2011 - 22:58
Donne + de symptomes, parce que la c'est juste pour faire un diag. Quand tu roule avec, elle tourne bien ? prends bien les tours? elle ne broute pas ?
