- gangsta007Golfoo d'argent
Voyant de prechauffe qui clignote apres changement de bougie
Dim 5 Fév 2006 - 21:22
Salut les golfoos
j'ai un souci sur ma golf 3 1.9d. Suite au changement de
mes bougies de préchauffages, mon voyant de prechauffage clignote sans cesse et s'éteint au bout de quelques minutes.
Donc j'ai roulé 5 minutes, j'ai coupé le contact et rallumé ca faisait la meme chose et apres 15min, j'ai coupé rallumé il s'est allumé vite fait
meme pas une seconde et s'est éteint. D'ou ca peut venir ?
j'ai verifié les cosses, tout est bien serré. Merci d'avance.
- kennygolfGolfoo d'or
Re: Voyant de prechauffe qui clignote apres changement de bougie
Dim 5 Fév 2006 - 22:58
Elle préchauffe bien au moins ??
Tes bougies sont neuves ?
Vérifie aussi le fusible qui est sur la tablier du compartiment moteur, juste au dessus du réservoir de liquide de frein (le fusible est dans un boitier en plastique noir).
Regarde aussi si le relais de préchauffage est bien enboiter dans la boite à fusible (relais en bas à droite, tout à droite juste au dessus des fusibles).
J'espère que ton boitier de préchauffage n'a rien :?
Lun 6 Fév 2006 - 8:40
C'est relouuu
J'ai pas pu aller bosser ce matin, heureusement que
j'avais des journées à prendre. Ba je vais aller jetter
un oeil sur le fusible et le relais. Parcontre j'ai pas de boitier
dans le compartiment moteur.
oui les bougies sont neuves made in norauto :?
parcontre les bougies coutent trop cherrr.
Lun 6 Fév 2006 - 14:53
Probleme résolu, fusible HS merci pour les conseils.
- fendlabriseGolfoo d'or
Lun 6 Fév 2006 - 21:10
lequel?
celui qui va direct au bougie? ou un du boitier relais?
Lun 6 Fév 2006 - 22:14
Il n'y a qu'un fusible, celui qui est dans le compartiment moteur ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Mar 7 Fév 2006 - 9:31
parceque ça auarit pus ètre celui du relais.
Perso, il m'est arrivé exactement la même chose que toi hier matin, mais bon, ça a été vite réparrer, j'ai shunter les fils en attendant
- sonicyouInvité
Jeu 9 Fév 2006 - 13:25
kennygolf a écrit:Elle préchauffe bien au moins ??
