Le Deal du moment : -20%
PC Portable Gamer LENOVO LOQ 15” 144hz ...
799 €
mitch57
Voyant ABS qui reste allumé après changement des disques de Empty Voyant ABS qui reste allumé après changement des disques de
Sam 29 Sep 2007 - 17:34
Depuis que j'ai changé les disques de freins ainsi que les plaquettes arrières, le voyant de l'ABS reste constamment allumé.
De plus, le voyant du frein à main s'allume également au bout d'une minute.
(J'ai bien vérifié que les capteurs de l'ABS étaient bien connectés)
Quelqu'un sait il d'ou ca peut provenir?
Voyant ABS qui reste allumé après changement des disques de Empty Re: Voyant ABS qui reste allumé après changement des disques de
Sam 29 Sep 2007 - 19:19
Ca m'est arrivé en changeant un cardan.
Essaies cette manipulation :
Mets le contact.
Débanches les capteurs.
Rebranches les.
Enlèves le contact.
Et remets le contact.
Et vois si ton voyant s'éteint.
Sinon tes capteurs sont peut être sales ou bien les fils au niveau des disques abîmés.
Dim 30 Sep 2007 - 19:44
salut
une question toute bete
t'as pense a recuperer tes couronnes abs sur tes vieux disques et les as tu remonteés sur tes nouveaux Question
ces couronnes sont emboitées sur l'arrière de tes disques
si tu les a pas recupérées cherche pas voila ton soucis
j'espere avoir repondu a ta question sinon desole 😉
Dim 30 Sep 2007 - 21:19
sebg60 a écrit:salut
+1
Baloo 29
Baloo 29
Lun 1 Oct 2007 - 12:49
Pour ton voyant de frein à mains regarde si tu as le niveau dans ton bocal de liquide de frein
mitch57
Lun 1 Oct 2007 - 20:59
A quoi ressemble les couronnes abs? c'est pas quelque chose de cranté par hasard?
Parceque non, je n'ai rien enlevé des anciens disques pour mettre sur les nouveaux (à part les roulements bien sur). Parceque j'avait bien commandé des disques en spécifiant que j'ai l'ABS.
Pour ce qui est de niveau de liquide de frein, le niveau est bon.
cocomisti
http://explicitengine.free.fr/forum/index.php
Lun 1 Oct 2007 - 21:05
salut les couronnes sont un large cercle avec des trous a intervalles regulieres. malgre le fait que tu es acheter des disques avec abs, ils ne vendent pas les couronnes avec, tu aurais du les recuperer. 😉
mitch57
Mer 3 Oct 2007 - 21:38
Effectivement, il s'agissait bien des couronnes que je n'avais pas enlevé des anciens disques. Je les ai mis sur les nouveaux disques et le voyant de l'ABS ainsi que celui du frin à main ne sont plus allumé.
Donc merci pour vos conseil :hey: :bravo:
thaichim
thaichim
Jeu 4 Oct 2007 - 7:11
Bravo a Sebg60, tu avais trouvé!! :bravo:
