Problemes moteur divers coco 2.0L 16v
+6
DIGIFIANT
taz78
lilian-4G
fatcap59
daras
10 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- darasJeune Golfoo confirmé
Re: Problemes moteur divers coco 2.0L 16v
Mar 21 Nov 2006 - 13:01
c'est surement possible, c'est pour ça que je cherche une pompe a essence d'occaze ou pas trop chere mais je préfère être sur avant de changer une pièce a 330€ .
Comment controler les 2 pompes à essences et quelles sont les pressions à avoir?
pompe immergée et pompe principale sous le chassis.
Mar 21 Nov 2006 - 13:07
daras a écrit:up up toujours ces problèmes de trou à l'accélération.
Personne n'aurais de nouvelles idées ?
c'est les bonnes bougies ?
Mar 21 Nov 2006 - 13:44
deja il te faut au moin 3.5bar je pense
mais moi je pense plus a un debit L/h
mais sinon je connais pas la valeur technique qui a une doc sur ca?
eric a+
eric a+
Mar 21 Nov 2006 - 13:45
je vois que tu a un 2L 16 c donc un digifant non?
donc la pompe du G doit faire l'affaire
eric a+
c koi ton repere moteur? abf? 9A?
eric a+
Mar 21 Nov 2006 - 18:26
c'est un moteur 9A et j'ai vu que la pompe de 16v faisait 6bar pour 70l/h et une g60 4bar pour 90l/h donc aucune idée
et l'injection du 9A est entre le K-jet et le digifiant, c'est encore mécanique mais avec un calculateur et quelques capteurs.
et les bougies sont neuves et ce sont celles d'origines, ainsi que le cablage
- fredericJeune Golfoo confirmé
Mar 21 Nov 2006 - 19:33
Sur le coco 2000l 16V 9A c'est KE-motronic , c'est peut-être aussi ton calculateur qui déconne (ça s'est déjà vu sur le coco 2L16V d'un ami) et dès ce calculateur remplacé le problème de trou à l'accélération et de surconsommation a disparu
Si tu as des questions, envoie moi un MP et si tu cherches des pièces je dois encore avoir ce qu'il te faut ou au pire je ferai appel à un ami qui a encore beaucopup de pièces de 2L16V (9A)
Mar 21 Nov 2006 - 20:19
MP envoyé sur thecorrado.com j'ai fait le même post sur plusieurs forum pour avoir des réponses rapides
- lorenz325Invité
Jeu 23 Nov 2006 - 21:22
j'avais exactement les meme symptomes sur mon kr et c'etait la pompe a essence qui était en train de lacher j'avais d'ailleurs aussi ce bruit au niveau de ma pompe
