[embrayage] golf 2
+7
kennygolf
muska
davgti08
corrado G60 US
Rosco
steck
11 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- muskaGolfoo d'or
[embrayage] golf 2
Mer 1 Fév 2006 - 17:07
bonjour a tous
j'ai un soucis sur ma golf
j'arrive plus a passer la premiere ni deuxieme et quand j'essaye de passer la marche arriere ca craque a fond sans réussir a l'enclencher
vous savez pas d'ou ca peut venir ?
on m'a parlé d'embrayage, de fouchette d'embrayage, de cable d'embrayage mais comment savoir ce dont il s'agit ?
merci a tous
merci a tous
- steckGolfoo d'or confirmé
Re: [embrayage] golf 2
Mer 1 Fév 2006 - 17:38
embrayage
Mer 1 Fév 2006 - 18:16
muska a écrit:bonjour a tous
merci a tous
déja vérifie qu'il y est de l huile dans la boite !!
quand tu appuie sur la pédale d'embrayage c'est dur ou mou ????
la 3 4 et 5 passe ????
il n y a pas de fourchette sur golf 2 lol
- muskaGolfoo d'or
Mer 1 Fév 2006 - 18:24
pas de fourchette lol
ben pas de 5eme non plus chez moi
on voit ou le niveau d'huile ?
pour la 3 et 4 j'essaye aprés jirais la démarrer et j'essayerai de passer les vitesses
up :
j'ai mis ma voiture en premiere, j'ai démarrer et j'ai relaché doucement l'embrayage ,
la voiture cale;
mon pere a dit que ce n'était pas l'embrayage
je ne sais pas d'ou ca vient
au fait les 4 vitesses + MA sont dure a passé une fois la voiture démaré
vous avez pas une idée ?
on m'a parlé de la tringlerie de boite
comment voir si c'est ca ?
- davgti08Golfoo d'or confirmé
Mer 1 Fév 2006 - 22:04
salut
si c'est pas ton embrayage, cherche pas c'est ta boite qui a un coup de vieux!
ou vidanger l'huile de boite .
il faut voir tous ca pour etre sur.
- muskaGolfoo d'or
Mer 1 Fév 2006 - 22:20
pour info
l'embrayage a été changé il y a 5 ou 6 ans, remplacé par un nouveau de chez vw
pour la photo du cable coté boite, je ferai ca demain, je prendrai des photos de ce que je vois;
désolé mais j'y connais rien
pour ma boite, elle a 165 000 d'origine, ca me semble pas etre énorme mais boite 4 aussi ca joue peut etre
enfin de toute facon si c'est la boite je verrai pour en mettre une 5 rapport quand je pourais
c'est chiant a vidanger l'huile de boite ?
merci a tous
merci a tous
- kennygolfGolfoo d'or
Jeu 2 Fév 2006 - 7:36
165 000 km c'est pas énorme pour une boite. Et si ton embrayage à 5 ans àa ne doit pas être lui (en partant du principe qu'il ne soit pas anormalement défectueux).
Donc je pense aussi à la commande de boite (cable apparement sur la tienne).
Une petite vidange ne peut pas faire de mal.
Pour cela, il y a une vis de vidange sur le dessous de la boite. Donc tu dévisse, tu laisse couler (prévoit un bac pour récupérer environ 2L d'huile) et tu remet un bouchon.
Après il y a une vis sur le côté de la boite normalement qui sert à remplir et à vérifier le niveaiu d'huile. La c'est simple, tu rempli comme tu peux (seringue ou entonnoir + tuyau... mais c'est un peu long car l'huile est très visqueuse). Dès que ca "
déguelle"
par ce trou, tu attends un peu que ça arrete de couler et tu remet la vis.
Bien surn voiture à plat pour que le niveau soit correct
déguelle"
- muskaGolfoo d'or
Jeu 2 Fév 2006 - 9:17
ok merci pour toutes les infos
comme j'ai pas cour cet aprés midi je vais essayer de regarder ca
sinon j'ai appeler mecatechnic hier pour avoir qques info et le gars ma dit que ca se pouvait que ce soit la pignonerie du levier de vitesse un truc dans le genre, qui en en plastique d'aprés ce qu'il ma dit
c'est probable ?
merci a vous tous
c'est probable ?
merci a vous tous
Jeu 2 Fév 2006 - 9:42
effectivement, si c'est ton systeme de tringlerie qui est HS tu aura du mal à passer tes vitesses et quand tu fais ton essais à l'arret en pensant etre en premiere, tu es peu etre en troisieme.
quand tu actionnes ta pédale d'embrayage, as tu toujours la meme sensation de dureté ? si oui ce n'est donc pas ton cable.
c'est venu d'un coup ou as tu constaté que les vitesses devenaient de plus en plus dure à passer au fil des semaines ?
- LokoJeune Golfoo confirmé
Jeu 2 Fév 2006 - 10:30
[quote="
muska"
J'ai une boite 4 sur la mienne aussi , mais il n'y a pas de probleme de passage, elles passent nikel donc le fait que ce soit une boite 4 l'origine de ton probleme.
muska"
- muskaGolfoo d'or
Jeu 2 Fév 2006 - 12:03
ma pédale est pas si dur que ca
a l'origine du probleme, pour la premiere je devais appuyer a fond sur la pédale, jusqu'a bout, vraiment le bout quoi
et au fur et a mesure c'est devenu plus dur et la plus rien sur aucune des vitesses
Jeu 2 Fév 2006 - 13:19
fait la foto de ton cable ca evitera qu'on parle dans le vide
eric a+
eric a+
- muskaGolfoo d'or
Jeu 2 Fév 2006 - 13:46
photo d'ici 1h
je mange et je vais à la voiture
- looping59401Invité
Jeu 2 Fév 2006 - 14:33
voila la photo du cable coté boite, enfin il me semble
dite moi si c'est pas ca
Jeu 2 Fév 2006 - 17:43
[quote="
Loko"
][quote="
muska"
J AI JAMAIS ECRIT CA :mdr:
Loko"
][quote="
muska"
Jeu 2 Fév 2006 - 20:01
tu aurais pu faire un plan plus gran pour voir
mais bon a priori ta pas de ratrapage auto
mais on dirai que tu a baucoup de garde ta essayer de le tendre un peu?
tapedale dedans es comment en bas ou en haut ou au milleux
eric a+
eric a+
- muskaGolfoo d'or
Sam 4 Fév 2006 - 9:43
tu veux dire quoi par pédale en bas, en haut ou au milieu ?
Sam 4 Fév 2006 - 13:01
la pedale d'embrayage doit etre a la meme hauteur que la pedale de frein !
- muskaGolfoo d'or
Dim 5 Fév 2006 - 9:49
la pédale est a la meme hauteur
suivant un ami c'est pas le cable
ca viendrai de la butée d'embrayage
on verra ca demain qd elle sera au garage
- muskaGolfoo d'or
Dim 19 Fév 2006 - 10:33
le garagiste m'a retendu le cable ...
ca a duré une semaine avant que les symptomes ne reviennent
j'ai l'intention de démonter le tout
c'est a dire changer ma butée seul
l'embrayage ayant 5 ans, je pense pas qu'il faille le changer
y'a quoi comme précaution a prendre
si quelqu'un pouvais m'expliquer comment faire la dépose de la boite
je n'y connais rien
je n'y connais rien
Dim 19 Fév 2006 - 11:43
Salut muska je pourrais pas t'expliquer le tout en détail, mais je peux te lister quelques grandes étapes :
- Déposer le démarreur
- Démonter les 2 cardans , pour cela , il va falloir mettre la voiture sur chandelle et s'installer en dessous.
- la tringlerie qui permet le changement de boite
- Les vis fixant la boite à la culasse.
- Il faut un palant pour soulever la boite, ou bien des gros bras
Moi ( plutot mon père ) a changé l'embrayage de ma golf diesel 4vitesse, et c'est assez compliqué, surtout le remontage, j'avoue que moi j'aurais pas pu le faire de moi-meme, donc il faut s'y connaitre.
- muskaGolfoo d'or
Dim 19 Fév 2006 - 12:13
ok merci de toutes tes informations
Comme j'y connais rien ... c'est risqué ... :?
mais l'envoyer au garage et casquer je ne sais pas combien ca fait qd meme mal ...
je crois que c'est la meilleur solution malheuresement
Dim 19 Fév 2006 - 15:37
Il me semble qu'il y'a un poste sur le changement d'embrayage sur une polo, dans la rubrique FAITES LE VOUS MEME, tu peux y voir les grandes étapes et il doit y avoir beaucoup de similitudes avec les golf je pense.
De rien pour les infos
Page 1 sur 2 • 1, 2
