Page 1 sur 3 • 1, 2, 3 ![Suivant](https://2img.net/i/empty.gif)
- gregoryd59Jeune Golfoo confirmé
[golf 1 cab]changement de boite et embrayage
Ven 7 Mar 2008 - 14:47
Voila suite a un souci de cardan j'ai du racheté une boite de vitesse pour mon cabby moteur 2H.
J'ai trouvé une boite de golfII gti 8s de type 9A et je voulais savoir quel embrayage je devais acheter pour remplacer mon ancien ainsi que la butée du fait que la boite sera enlevé autant en profiter....
Merci de vos reponses
:coucou:
:coucou:
Re: [golf 1 cab]changement de boite et embrayage
Ven 7 Mar 2008 - 22:21
![Exclamation](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_exclaim.gif)
personne pour m'aider??
- pegGolfoo sur-active
Ven 7 Mar 2008 - 22:58
embrayage 24 canelure qui va avec la boite que tu as acheté ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Dim 9 Mar 2008 - 10:34
bon j'ai commencé le demonatage de la boite hier
j'aurais une qustion : comment sortir la boite une fois tout les supports demontées???
Est il necessaire de demonter entierement les 2 cardans???
- steph_gtiJeune Golfoo
Dim 9 Mar 2008 - 15:59
salut
pour celui de droite(passager)pas la peine et moi perso je demonte celui de gauche comme ca je retire le moyeu aussi et ca fait plus de place pour faire tomber la boite
Dim 9 Mar 2008 - 16:02
et ensuite pour l enlever tu la désacouple du volant moteur et tu fait une petite rotation pour passer les coupelles (ou son fixé les cardants) et la boite tombe ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Dim 9 Mar 2008 - 22:44
je comprends pas le comment de la petite rotation ???
Dim 9 Mar 2008 - 22:48
pour descendre la boite il faut la faire pivoter un peu car sinon elle bloque
c est pas evident a expliquer
t en ai ou dans ton démontage?
Lun 10 Mar 2008 - 6:38
ben j'ai tout enlever les suuports,il reste le cardan droit car une vis a ete defoncé par le gars qui la remonté!!
la boite est tenu par un cric pour le moment
Lun 10 Mar 2008 - 11:01
pour la vis y a qu une solution c est marteau burin
bon courage pour la suite
Lun 10 Mar 2008 - 13:35
la vis je l'ai meulé!!! mais le cardan ne sort toujours pas,je crois que je vias le demonter entierement aussi
j'espere la tomber ce soir et pouvoir commencer le changement d'embrayage demain
Lun 10 Mar 2008 - 15:04
au fait tu es de ou dans le nord?
Lun 10 Mar 2008 - 15:31
bouchain pres de valenciennes
Tu as une idée de ou je peux trouver un centreur pour l'embrayage???avec mon kit embrayage j'en ai pas eu avec![Crying or Very sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif)
Lun 10 Mar 2008 - 20:15
chez vw je crois mais c est cher si je me souviens enfin pour ce que c est
moi j en ai un![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
moi j en ai un
Mar 11 Mar 2008 - 6:30
j'ai reusi a m'en procurer un aussi...la je suis emmerdé pour le demontage du volant moteur!!!j'ai pas de cl qui correspondent au vis!!! c'est penible la perte de temps quand on a pas le materiel
- MehranGolfoo sur-actif
demontage boite
Mar 11 Mar 2008 - 12:32
salut pour demonter le volant moteur il faut une douille de 9, 12 pans ou une cle a pipe 12 pans c'est tout simple par contre si tu veux changer le mecanisme il faut bloquer le moteur pour pas qu'il tourne pour ca moi je prends une des vis qui tiennent la boite au moteur et une vis du volant moteur . tu met une vis sur le volant moteur et la grosse vis dans un des trous de la boite ensuite il faut bloquer le tout avec un tournevis balaise et le tour est joué ! il vaut mieux etre a 2 ,un qui bloque et l'autre qui desserre . je ne sais pas encore envoyer des photos en passant par le site sinon par email je peux si tu es en galere Merci et a plus
Mar 11 Mar 2008 - 12:46
merci de ta reponse
je vais aller acheter une clé de 9 ce soir...
je veux bien quelques photos pour ce qui est du blocage du moteur...
par contre pour le remontage de la boite y a une technique particuliere ou pas???on m'a dit que c'etait assez la merde pour rentrer l'arbre de la boite dans le moteur...
Mar 11 Mar 2008 - 16:38
c est vrai pour le demontage du volant moteur faut mieux etre 2 ou avoir un pistolet pneumatique
pour le remontage , je mets une sangle autour de la boite et une planche en travers du compartiment moteur vue que je n ai pas de chèvre et je remonte tout doucement en tournant la planche
mais si peux te faire aider c est mieux
je vais en faire une samedi de boite ,je vais essayer de faire un diapo pour detayer le demontage![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Mar 11 Mar 2008 - 20:51
ben j'ai un pote qui va venir me filer un coup de main mais bon...demain si j'y pense je prendrais une photo de mon lieu de travail....
embrayage golf 1
Mar 11 Mar 2008 - 22:09
salut ,pour le remontage tu va voir qu'il y a 1 encoche( ou 2 suivant les models ) sur le volant moteur cette encoche sert a faire passer la tulipe plus facilement au remontage ( la tulipe c'est la ou tu visses les cardans ) il faut tourner le volant moteur pour bien placer l'encoche et la tulipe en face ,normalement ca rentre tout seul si tu centre bien l'embrayage
Mar 11 Mar 2008 - 22:17
OK j'essayerais de bien regardé
merci de l'info
merci de l'info
embrayage de golf 1
Mar 11 Mar 2008 - 22:25
de rien a plus
Jeu 13 Mar 2008 - 11:21
hier j'ai avancé un peu...j'ai commencé le demontage de l'embrayage mais pas moyen de sortir le mecanisme d'embrayage,les 6 vis ont ete serrées je sais pas avec quoi mais je galere!!!
demontage boite
Jeu 13 Mar 2008 - 12:09
c'est normal car les vis sont serrées avec de la loctite il faut que tu procede comme je te l'avais indiqué .tu veux des photos ?
Jeu 13 Mar 2008 - 12:59
ben j'ai trouvé le systeme ,enfin je crois.... mais si t'as quelques photos je suis preneur...
je bloque le mecansime en passant un tournevis a travers et qui se bloque sur le moteur mais les vis sont trop serrées!!!j'ai essayant le degrippant,je le laisse agir,je retenterais ce soir...
