probleme de DA
2 participants
- spock82Invité
probleme de DA
Mar 24 Jan 2006 - 17:54
Je viens de monter une direction Assisté complete sur mon golf 1.
LA pompe est entrainer, pas de bruit mais la direction est super dure.
le niveau de liquide est bon. Je pense kil doit y avoir un problme quelque part car je peut presque pas tourner le volant.
Re: probleme de DA
Mar 24 Jan 2006 - 17:57
tu la bien laisser tourner pour qu'elle samorce?
tu as forcer sur le volant ca aide a l'amorcer tu fait plusieur foit droite gauche a fond
eric a+
eric a+
- spock82Invité
da
Mar 24 Jan 2006 - 18:10
oui je lai fait tourner sur le parking rien n'y fait.
sur la pompe ou est lentrée et ou est la sortie? la durite ou il y a le reservoir c l'entée de la pompe ou la sortie?
je vais deja tester la pompe comme ca en regardant si du liquide sort?![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Re: probleme de DA
Mar 24 Jan 2006 - 18:56
l'entré c le racord visser
la sorti le racord emmencher le reservoir sur la parti emmencher mais ca n'as pas d'importance t'en que l'huile coule dedans la da
eric a+
eric a+
- spock82Invité
pompe
Mar 24 Jan 2006 - 22:30
si je demonte la sortie de la pompe je verrais bien si elle envoie?
Si ca envoie bien comment je peut voir si la cremaillere est en bon etat?
- spock82Invité
da
Mer 25 Jan 2006 - 17:01
jai enlever le retour de la pompe rien ne sort il faut que je devisse le clapet pour que le liquide sorte. je pense que la pompe n'envoie pas de pression. quen penser vous?
PS: pour le liquide de DA dabitude je prend du liquide pour dA special vw, jai retrouver ds mon garage du liquide de transmission pour boite auto est ce que ca peut aller?
- spock82Invité
da
Mer 25 Jan 2006 - 23:46
je crois avor trouver la panne,
ce nest pas la pompe mais ce kil y a dedans mais jaurais besoin de l'odre.
je crois quil y a la pompe apres il y a une petite piece dedans ensuite le ressort et apres le clapet que lon visse dans la pompe.
moi javai pompe ressort et petite piece et clapet vissable.
si on pouvait me confirmer que c'est ca :?
Re: probleme de DA
Mer 25 Jan 2006 - 23:53
j'ai jamais regarder je peut pas te repondre maiz si personne sais et que tu trouve pas je peut demonter la mienne le moteur et sur l'etabli
eric a+
eric a+
- LudorInvité
Re: probleme de DA
Jeu 26 Jan 2006 - 9:17
va voir par ici, tu devrais trouver ....
http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=267
- spock82Invité
da
Jeu 26 Jan 2006 - 11:25
en faite il parle de comment demonter la pompe mais moi j'ai juste besoin de savoir l'odre des pieces qui vont dans la pieces et qui se ferme par la grosse vis
Re: probleme de DA
Jeu 26 Jan 2006 - 11:34
bon tous a l'heure je demonte la mienne je te donnerai la reponse ce soir
eric a+
eric a+
Re: probleme de DA
Jeu 26 Jan 2006 - 11:36
attention pour les liquides de DA faut mettre celui recommander par vw uniquement sinon tu degage la pompe ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Re: probleme de DA
Jeu 26 Jan 2006 - 11:46
a on vas revenir sur ca je le redis encore une fois je ne prend jamais celui de vw ca fait 4 ans que je roule avec du liquide rouge classique
et jamais de soucis pour moi c un critere cormercial
aprs je ne conseille a personne de faire pareil mais j='informe que je le fait et que ca ne pose pas de soucis
eric a+
eric a+
- spock82Invité
da
Jeu 26 Jan 2006 - 11:50
hiers je suis aller faire un tour dans un centre auto, il y avait 2 modele de liquide pour DA
le premier etait clasique sauf vw et audi et lautre special vw mais etait 2 fois + cher :?
tu pense que ca pas d'importance?
Re: probleme de DA
Jeu 26 Jan 2006 - 11:56
comme je l'ai dis
je ne conseille a personne car si soucis ya on vas me le reprocher
je dis simplement que moi je roule avec du normal et j'ai jamais u de soucis je suis pas le seul dans ce cas (on en as deja discuter dans un post) mais il y en as qui on u de soucis de joint qui pete mais a savoir si il n'aurais pas petter quand meme et par contre personne c manifesté pour donner son avis sur le liquide vw (je veut dire que personne na dis qu'il avasi u un soucis mais nous etion 3 ou 4 sur le sujet donc peut etre que y'en a qui on eu des soucis mais ne l'on pas dis)
donc voila a toi de voir
eric a+
eric a+
Re: probleme de DA
Jeu 26 Jan 2006 - 17:48
voila comme dis voicis la photo dans l'ordre de demontage
eric a+
![probleme de DA 260120063bs](https://2img.net/r/ihimizer/img221/2050/260120063bs.jpg)
eric a+
- spock82Invité
DA
Jeu 26 Jan 2006 - 18:56
impec donc je n'ai plus qu'a remonter ds cet ordre.
C vraiment super sympa![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
