- GTI16Jeune Golfoo
pression d'essence golf 2 GTi?
Dim 22 Jan 2006 - 12:49
Je voudrais savoir quel doit etre la pression d'essence d'une golf 2 GTi moteur type PB, au ralentit 3bar? et en fonction du régime moteur, quel est le maxi que l'on doit atteindre?
MErci d'avance
MErci d'avance
Re: pression d'essence golf 2 GTi?
Dim 22 Jan 2006 - 14:18
de memoire tu dois pas depasser 4.5 bars . tu peut ajuster avec les rondelles, si c'est un K jet, bien sur... je regarderai plus precisement sur mes brochures pour te dire...
- GTI16Jeune Golfoo
ok
Dim 22 Jan 2006 - 14:23
en fait un PB c'est pas un K-jet.... donc je dois etre entre 3bar et 4bar5?
Dim 22 Jan 2006 - 14:41
c une injection L jetronic ca doit etre la meme pression qu'une 205 gti
eric a+
eric a+
- davgti08Golfoo d'or confirmé
Dim 22 Jan 2006 - 18:04
salut
donc moteur pb :pression de fonctionnement au ralentit 2.5 bar environ.
pression de fonctionnement au ralentit;
flexible de depression debrancher 3.0 bar environ.
Dim 22 Jan 2006 - 18:07
ah ben ca ca me pose un soucis car c'est ce que j'ai relever et j'ai trouver ca louche mais le truc c surtous de savoir en monter de regime car ca rester a 2.5 et la voiture merdé et je dis que normalement ca doit augmenter du coup j'ai debrancher la depression et la voiture marche baucoup mieux
eric a+
eric a+
- GTI16Jeune Golfoo
ok
Dim 22 Jan 2006 - 18:29
Sur la RTA j'ai lu :
Pression du systeme au ralenti :
2.5bars avec contact
3bars arrêté
et 2 bar (10 minutes apres avoir mis le contact)
Vous en pensez quoi?
3bars arrêté
Dim 22 Jan 2006 - 22:34
ben je dis que en general c 2.5 residuel
3 bar au ralenti voir 3.5
et puis jusque 4 bar en roulant mais bon apres ca depend du temps et du debit des injecteur mais ce que je voudrais savoir c en charge en 3500 tr par exemple combien il donne?
eric a+
eric a+
- GTI16Jeune Golfoo
ok
Dim 22 Jan 2006 - 23:33
C'est pas écrit dans la RTA...
