ma golf 3 monte en pression
Ven 23 Déc 2005 - 16:11
donc voila,j ai changer le calorstat,la sonde de temperature d eau,mon radiateur de chauffage,et ma voiture mon en pression,je l ai remarquer car mes durites sont dures,et quand lorsque j ouvre le bocale le liquide s en va d un seul coup(qui a etre asperger et bruler),je pensse que c est un joint de culasse :? qu est ce que vous en penssez vous autres?surtout n esiter pas a donner votre avis sur la question
- TysonStaff Golfoo
Re: ma golf 3 monte en pression
Ven 23 Déc 2005 - 16:35
Tu pourrais peut etre nous en dire plus sur le moteur(essence diesel)...
Le ventillo se déclenche
Regarde aussi ta pompe a eau
- gt.runInvité
Ven 23 Déc 2005 - 16:37
kikou
alors essai deja de voir si c est pas ton bouchon de vase d expension qui merde sa met deja arrive et tu cherche la panne longtemps :mdr:
le vase d expension ouvert si sa bouillonne c est un joint de cucu
ton ventilo se declenche t il au moins
Ven 23 Déc 2005 - 19:10
pas obliger sur mon gtd si tu met pas le bouchon a chaud ca se met a degueler tous le liquide
eric a+
eric a+
- thaichimGolfoo de Platine
Ven 23 Déc 2005 - 19:16
Sur G3 y a eu un probleme avec les bouchon de vase, seul les bleu sont ok.
Sinon c'est quoi comme moteur? Y a de la mayo dans l'huile ou le LDR? Ca boue dans le vase meme moteur froid? La voiture fume blancN Pompe a eau ok?
Que de questions sans réponse :mdr:
Sam 24 Déc 2005 - 11:21
a oui c est un moteur ABS donc le 1.8l 90chv et donc j ai deja changer le bouchon du vase il est bleu,sinon j ai pas l impression que mon ventilateur,mais elle depasse les 90 degres,et je n ai pas de mayonnaise aparament
Sam 24 Déc 2005 - 12:06
Le ventilo se déclanche? Le circuit est bien purgé? Si pas de mayo, pas de fumé blanhe et pas de vase qui bou, alors peu probable ke cela soit le joint culasse.
Dim 25 Déc 2005 - 11:29
si ca bou si il n y pas le bouchon du vase et si je l ouvre tout sort comme une fusée
Dim 25 Déc 2005 - 11:55
Meme moteur froid? Si c'est que moteur chaud c'est normal, mais si c'est moteur froid, des le démarrage, alors joint de culasse!
- touristeInvité
Lun 26 Déc 2005 - 18:39
démarre bocal ouvert, si ca bulle c'est joint
Mar 27 Déc 2005 - 16:33
touriste a écrit:démarre bocal ouvert, si ca bulle c'est joint
+1
Mar 27 Déc 2005 - 19:52
okai je regarderai ca demain mais dans mes souvenirs sa bulle,enfin que voulez vous dire bull?ca deborde ca c est sur
Mar 27 Déc 2005 - 21:45
si moteur froid bocal ouvert au bout d'une minute sa deborde c fort probable que tu es un joint
eric a+
eric a+
Mer 28 Déc 2005 - 1:45
Si des que tu demare tu voi des bulle dans ton vase, alors joint HS...
Mer 28 Déc 2005 - 21:14
le truc c de savoir avant tous si reelement il as un soucis car il dis qu'il as les durite dure mais dure comment?
car c normal que les durite dursice apres faut savoir si trop ou normal
donc 1eirement a tu vraiment un soucis de refroidissement si tu laisse tourné ton moteur est ce que le ventilo s'enclenche ?
est ce que bouchon fermer ca degeule?
voila ensuite on vois
eric a+
eric a+
