Courroie accessoires golf 3 tdi 110
+4
polusgolfus
tautaur
corrado G60 US
thaichim
8 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- bibiInvité
Re: Courroie accessoires golf 3 tdi 110
Jeu 16 Fév 2006 - 17:38
Et le tendeur qui supporte le galet.Dan33 a écrit:J'ai changé le galet mais toujours le même petit bruit au ralenti.
Rien à faire....
- thaichimGolfoo de Platine
Jeu 16 Fév 2006 - 22:25
Rien à faire....
C'est ce que je vous dit depuis le debut :mdr: Moi je dis de controler le galet tendeur et surtout la poulie d'alternateur (roue libre qui se grippe)...
- TDIcab59Jeune Golfoo confirmé
Sam 18 Fév 2006 - 18:48
Ce matin, j'ai chercher d'où venez ce bruit de vibration au ralenti, j'ai enlevé la courroie accessoire et j'ai démarré, plus aucune vibration
Après j'ai démonté le galet tendeur et je l'ai remplacé par celui de la passat TDI de ma mère (pratique une donneuse d'organe dans la maison pour faire des tests ), toujours la vibration , j'ai regardé si il y avait du jeu dans la poulie de l'alternateur, non pas de jeu !
Donc je me suis penché sur le système de tension du galet tendeur, celui de ma golf se détendait par accoups par contre celui de ma mère il n'y avait pas d'accoups !
J'ai donc démonté le système de tension (à droite de l'alternateur, gros bloc noir fixé par 2 BTR de chaque côté et 1 BTR au milieu), j'ai éussi à le huiler au WD40 et je l'ai remonté, là pour détendre mon galet tendeur il n'y avait plus d'accoups
Après remontage, j'avais moins de vibrations
Par contre, j'ai remarqué que lorsque l'on tirais sur l'alternateur (phares, ventilation...), la vibration au ralentie était plus présente que lorsque l'on ne tirait pas dessus
Quelqu'un aurait une idée, la poulie d'alternateur peut être ???
Merci pour vos réponse car j'aimerai résoudre cette désagréable vibration :?
- jogolfInvité
Sam 18 Fév 2006 - 22:22
j'ai le meme bruit sourd et meme on dirai que quelque chose frotte sur du plastique.
je suppose que cela provient de l'alternateur mais je voudrai savoir s'il faut réparer en urgence (risque de casse de pieces mécanique) ou si l'on peut rouler comme ca.
moi le bruit vient seulement de temps en puis s'en va, surtout à bas regime voir jusqu'à 2000 tours.
golf gttdi 90 anné 94.
Dim 19 Fév 2006 - 1:01
C'est pas du jeu qu'il faut chercher dans la poulie d'alternateur, mais regarder si la poulie est toujour en roue libre. C'est a dire que lorsqu'on lance la poulie a la main et qu'on l'arrete nette en bloquant la poulie avec ses main, le rotor ne doit pas s'arreter aussitot et l'interieur de l'alternateu doit continuer a tourner...
C'est une poulie débrayable, et si elle débraye plus et qu'elle est bloqué, les vibrations apparesse et augmente si on consomme plus de courant...
Dim 19 Fév 2006 - 11:24
thaichim a écrit:C'est pas du jeu qu'il faut chercher dans la poulie d'alternateur, mais regarder si la poulie est toujour en roue libre. C'est a dire que lorsqu'on lance la poulie a la main et qu'on l'arrete nette en bloquant la poulie avec ses main, le rotor ne doit pas s'arreter aussitot et l'interieur de l'alternateu doit continuer a tourner...
OK, j'ai regarder ça aussi concerant la poulie de l'alternateur et lorsque je la tourne et que je l'arrête net, tout s'arrète
Comment réparer ça, il ne faut pas obligatoirement changer l'alternateur ???
- tautaurJeune Golfoo
Localisation : Pays basque Mini Cooper S Pack JCW 184cv + A3 Tdi 140 Ambition luxe
Dim 19 Fév 2006 - 12:39
bonjour
Attention je ne suis pas sur que toute ont des poulies debreyable !
moi en tout cas les gtd que j ai eu ne l'avais pas.
Par contre j ai eu aussi ce bruit et cela venait du silent bloc tenu avec les 3 BTR.
Avoir avant de faire des frais dans l'alternateur.
A tu des photos de ton alternateur ?
a+
a+
Dim 19 Fév 2006 - 12:44
Alors moi je te dit sa vient de la!!
Les TDI sont équipé d'origine de cette poulie. Certaine personne ne font pas attention et change l'alternateur par un alternateur sont poulie débrayable et sa entraine des vibrations... Mais normalement, tout les TDI ont cette poulie c'est sur.
Pour differencier un alternateur avec poulie et sans poulie, c'est simple:
-sans poulie: on voi la vis de fixation de la poulie au millieu de axe
Avec poulie, on voit rien, juste un trous avec plusieur dent (gnéralement caché par un cache noir).
Sinon la pouli se change seul, mais elle coute 120€ et y a 80€ de montage, donc mieux vait trouver un alternateur d'occase... C'est ce que j'ai fait, j'en ai mi un de Golf 4...
- Xmc_BossGolfoo d'or
Ven 24 Fév 2006 - 20:33
Bonjour, moi j'ai le galet tendeur qui saute, et pas qu'un peut ! je vois nettement ma courroie sauter par le dessous !
Faut que je change quoi ? juste la piece a 60€ chez vw ? Merci.
Sam 25 Fév 2006 - 0:25
Toi c'est certainement le galet tendeur qui tend plus assez. C'est le galet noir tenu par 2 vis juste derriere l'alternateur coté filtre a huile. Je sais plus combien il vaut exactement, mais je l'avait payé environ 70€ moi a l'époque :? ... Il a certainement baissé depuis...
Mais au cas ou, vérifi d'abord la roue qui tend la courroie (celle fixé sur la tige du tendeur), et vérifi si elle n'est pas cassé...
Sam 25 Fév 2006 - 13:07
thaichim a écrit:Toi c'est certainement le galet tendeur qui tend plus assez. C'est le galet noir tenu par 2 vis juste derriere l'alternateur coté filtre a huile. Je sais plus combien il vaut exactement, mais je l'avait payé environ 70€ moi a l'époque :? ... Il a certainement baissé depuis...
Le bloc noir tenu avec 2 vis BTR à droite du filtre à huile vaut 81.39€ , j'avais demandé le tarif il y à 2 semaines, il subit l'inflation
Sam 25 Fév 2006 - 15:59
TDIcab59 a écrit:thaichim a écrit:Toi c'est certainement le galet tendeur qui tend plus assez. C'est le galet noir tenu par 2 vis juste derriere l'alternateur coté filtre a huile. Je sais plus combien il vaut exactement, mais je l'avait payé environ 70€ moi a l'époque :? ... Il a certainement baissé depuis...
A ouai quand les en***ré... C'est scandaleure quand on voit la taille de la piece...
Page 2 sur 2 • 1, 2
