[Golf 1] Probleme isolant sur faisceau accessoires
+2
Le maas
Till
6 participants
- TillJeune Golfoo
Dim 28 Sep 2008 - 13:22
Salut les Golfoo !
Petit probleme ce matin,
Je viens de trouver mon fils d alimentation de ventil, avec des traces de chauffe au niveau de l isolant en sortie de boitier fusible.
De quoi cela pourrait il venir avant de foutre le feu a la bagnole !
Faut il ke je remplace faisceau et boitier fusible ?
- TillJeune Golfoo
Re: [Golf 1] Probleme isolant sur faisceau accessoires
Dim 28 Sep 2008 - 22:35
[ A fermer] si personne veux m aider ...
- Le maasJeune Golfoo confirmé
stresss
Lun 29 Sep 2008 - 18:02
Salut man
Moi à ta place je change le cable qui a eu chaud et au passage ceux qui pourrait être abimés. Pas de dépense inutile
Mais tu dois surtout comprendre pourquoi le fil à chauffé comme ça? Si c'est ta ventilation va faloir vérifier le moteur et tout ce qu'il y a de connecté sur le fil.
Tien nous au courant et n'hésite pas si ta une question.
Bonne continuation
Bonne continuation
Lun 29 Sep 2008 - 21:30
Pas de traces de bleu sur tes masses? il faut des connectique au top sinon le courant force , si ton fil à vraiment fondue , change le par un autre que tu sertirera avec un manchon remsteim
- TillJeune Golfoo
Lun 29 Sep 2008 - 22:11
Oki merci les gars en fait y a une trace de chauffe au ras de la cosse qui part du boitier fusible !
J aurais bien sorti la cosse du faisceau mais,
Le probleme c est que je ne peux pas sortir le faisceau du boitier fusible, il est bloqué de chez bloqué
Pour la chauffe je pense aux resistances du moteur de ventil qui pourraient fatiguer...
Lun 29 Sep 2008 - 22:12
le circuit de ventilateur est tout simple c'est bien celui moteur?
si c'est le chauffage deja vois si ton ventilateur n'est pas rempli de feuille qui force le moteur
- TillJeune Golfoo
Pour les masses, j ai rien vu de particulier...yopkiwi a écrit:Pas de traces de bleu sur tes masses? il faut des connectique au top sinon le courant force , si ton fil à vraiment fondue , change le par un autre que tu sertirera avec un manchon remsteim
Mar 30 Sep 2008 - 7:42
Till a écrit:[...] y a une trace de chauffe au ras de la cosse qui part du boitier fusible [...] je ne peux pas sortir le faisceau du boitier fusible, il est bloqué de chez bloqué[...]
... tu sais où commencer à chercher on dirait - non ?
Mar 30 Sep 2008 - 9:34
Moi j'ai eu sa aussi et les roulements du moteur ou palier étaient naze donc le moteur forcé beaucoup pour faire tourner l'hélice.
- TillJeune Golfoo
Mar 30 Sep 2008 - 20:46
chopsauce a écrit:Till a écrit:[...] y a une trace de chauffe au ras de la cosse qui part du boitier fusible [...] je ne peux pas sortir le faisceau du boitier fusible, il est bloqué de chez bloqué[...]
Oui je sais mais j essaye de comprendre pourquoi ca a chauffé !
Tout les tuyaux sont bon a prendre
Petite question : est il possible de mettre un produit "
contact electrique"
au niveau des connexions du boitier fusible. J ai trouvé un peu d oxyde blanchatre sur les broches
Mar 30 Sep 2008 - 21:08
moi j'ai demonter ma boite à fusible enfin virer tout les faisceaux et asperger de produit netoyant contact , bien laisser agir , recommencer l'application et hop !
- TillJeune Golfoo
Mar 30 Sep 2008 - 21:09
OK, ca me tente bien mais comment sortir un faisceau qui force dans le boitier fusible ??
Y aurait pas une astuce des fois ? :?
solution
Mar 30 Sep 2008 - 21:16
Débranche la fiche de la platine porte fusible, ca te laissera un peu plus de marge.
Mar 30 Sep 2008 - 21:18
sur les coté des fiche il y'a des languette en plastique t'appuis dessus une de chaque coté et tu force un peu sa sort facile les miennes on tellement été debrancher qu'elle se debranche juste en tirant
- TillJeune Golfoo
Mar 30 Sep 2008 - 22:29
OK merci les gars, je vais regarder ca
- ERIC16SStaff Golfoo
Mar 30 Sep 2008 - 22:30
Till a écrit:[ A fermer] si personne veux m aider ...
1 - si personne ne répond c'est peut-être que ceux qui ont lu ton post n'ont pas la réponse.
2 - en plus de 2 ans d'inscription sur le forum, combien de personnes as-tu aidé ?
3 - tout vient à point à qui sait attendre ...
- TillJeune Golfoo
Mar 30 Sep 2008 - 23:31
OK no comment :?
