BD Saint Seiya – Time Odyssey Tome 3 Collector
bloody-bat
http://www.vwspeed.fr
Golf 1 G60 qui ne monte pas dans les tours - HELP - Empty Golf 1 G60 qui ne monte pas dans les tours - HELP -
Mer 22 Avr 2009 - 10:03
J'explique mon cas : moteur g60 de golf rallye refait entièrement sauf changement du joint de culasse.
Toutes les sondes ont étaient changées, les bougies sont neuve, le compresseur refait de A à Z, allumage réglé, essait avec 2 boitiers différents qui fonctionnenet à 100%.
Le moteur démarre au quart de tour, pas de fumer.
Le compresseur souffle bien (mano VDO), toutes les durites de suralimentations et du boitiers sont neuves
Lors des essaies sur route impossible de faire monter le moteur dans les tours (maximum 4500 tours minute) et aucune sensation de pousser.
Y aurait il un pro des G60 qui aurait une petite idée du problème parce que la on sèche vraiment
Merci pour votre aide éventuelle
beck
beck
Golf 1 G60 qui ne monte pas dans les tours - HELP - Empty Re: Golf 1 G60 qui ne monte pas dans les tours - HELP -
Mer 22 Avr 2009 - 13:41
sans rouler il monte?
t sure du callage de la distri?
ta pas oublié le frein a main :boum:
atomic car
atomic car
Mer 22 Avr 2009 - 13:45
+1 pour le calage de la distribution a vérifier, et s'il est OK, controle et reglage de l'avance.
bloody-bat
Mer 22 Avr 2009 - 14:09
On avait pensé à ça aussi donc du coup on a recaler la distri aux petits oignons puis réglage de l'allumeur suivant la RTA, toujours rien, réglage de l'avance, toujours.
Donc changement de l'allumeur complet + de la sonde anticliqueti pour le même résultat, aucun tour Crying or Very sad
D'autres idées ???
Lecter
Lecter
Mer 22 Avr 2009 - 14:40
Surprised Appui à fond sur la pédale de droite ....
:peureux:
bloody-bat
Mer 22 Avr 2009 - 15:27
Lecter Arrow T'inquiètes pas pour moi à ce sujet ......
Donc si d'autres idées plus constructives pouvaient m'aider ça serait sympa 😉
atomic car
atomic car
Mer 22 Avr 2009 - 15:35
verif ton filtre a essence, voir changes le si trop vieux...vérifie la pression d'essence....possible que la pompe soit faible
bloody-bat
Mer 22 Avr 2009 - 15:55
Le filtre à essence à également été changé par un neuf.
Par contre pas fait le test de la pompe à essence pour voir le pression mais elle a l'air de débiter, je doute que cela provienne de ça Question
Mer 22 Avr 2009 - 17:27
A quel endroit as tu branché ta durite de dépression du DIGIFANT ?
ROADRUNNER
ROADRUNNER
Mer 22 Avr 2009 - 18:44
peut-etre la bobine
bloody-bat
Mer 22 Avr 2009 - 19:38
GG Arrow la durite qui fait 1 mètre et qui est neuve par du boitier et va au niveau du clapet, juste à côté d'un fiche de dépression qui est condamné d'origine par un bout de durite.
ROADRUNNER Arrow ça me semble peu probable du fait que l'allumage et l'étincelle sont nickel
ROADRUNNER
ROADRUNNER
Mer 22 Avr 2009 - 19:53
tu pourrais etre surpris,essaye de t'en faire preter une pour faire un essai
Mer 22 Avr 2009 - 20:16
bloody-bat a écrit:GG Arrow la durite qui fait 1 mètre et qui est neuve par du boitier et va au niveau du clapet, juste à côté d'un fiche de dépression qui est condamné d'origine par un bout de durite.
Good 😉
bloody-bat
Mer 22 Avr 2009 - 21:59
D'autres idées ??????? Idea
Mer 22 Avr 2009 - 22:24
ton papillon des gaz ne se bloquerais pas ??
corradjoe
Mer 22 Avr 2009 - 23:05
le contacteur de pleine charge fonctionne Question
Lecter
Lecter
Jeu 23 Avr 2009 - 0:33
bloody-bat a écrit:Lecter Arrow T'inquiètes pas pour moi à ce sujet ......
Si j'en avais...
Je pensais à la durite , mais ... :
Good 😉
Bon courage, en tous cas...
Jeu 23 Avr 2009 - 3:52
Ta mis quoi comme ligne d'echappement, enfin je veut dire quel diametre fait elle?
bloody-bat
Jeu 23 Avr 2009 - 8:54
Ptidiable Arrow controle du papillon effectué tout est OK
Corradjoe Arrow Le contacteur de pleine charge m'a l'air de fonctionner, comment je peux le controler ?????
Greg Arrow Ligne d'échappement powersprint en diam 60 (groupe A) avec intermédiaire + collecteur powersprint pour la ligne
Lecteur Arrow merci pour le courage, lol .... vais bien finir par trouver ce qui cloche avec votre aide les gars, plusieurs têtes valent mieux qu'une Laughing
gilles 1800
gilles 1800
Jeu 23 Avr 2009 - 12:18
Tu es sur a 100 % pour le calage de distribution, ton pignon sur le vilo ne c'est pas décalé, vis desserer .... Question
j'avais le même problème sur ma syncro ... c'étais le pignon qui avais legerment tourné, et si tu recale la distrib comme ça tu a pas le point mort haut reel.
bloody-bat
Jeu 23 Avr 2009 - 13:03
Gilles 1800 Arrow calage de la distribution faite 3 fois par sécurité et toujours pareil Crying or Very sad
Jeu 23 Avr 2009 - 13:13
bloody-bat a écrit:Gilles 1800 Arrow calage de la distribution faite 3 fois par sécurité et toujours pareil Crying or Very sad
Avez vous vérifier côté boite de vitesse pour la calage ?
bloody-bat
Jeu 23 Avr 2009 - 13:21
GG Arrow on a pas pris le calage par rapport au volant moteur car ce n'est pas celui d'origine du G60, j'avais un volant moteur allégé de GTI qui trainait, je lui ai trouvé une utilité Laughing Laughing Laughing
bloody-bat
Jeu 23 Avr 2009 - 22:56
Pas d'autres idées ???? Idea
Ven 24 Avr 2009 - 9:40
L'electrovanne de pompe a Gazole.... :mdr: :mdr:
Je plaisante. Razz 😉
