- polak59Jeune Golfoo
golf 3 1.4 monte en température
Dim 6 Fév 2011 - 14:18
Bonjour tout le monde,
Je viens vers vous car j'ai un souci avec le circuit de refroidissement de ma golf 3 1.4 ABD qui totalise 125000 km.
Mon moteur monte trop en température et mon ventilateur ne s'enclenche pas!!
Auriez vous une idée de la ou sa peut venir ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: golf 3 1.4 monte en température
Dim 6 Fév 2011 - 14:42
sonde au niveau du radiateur , voir fusible 30vert de ventilo si pas grillé , ou ton moteur ventilo mort
- ERIC16SStaff Golfoo
Dim 6 Fév 2011 - 18:40
Il me semble ( à vérifier ) que sur les 1.4 le calorstat en en plastique comme sur certaines Polo, et le défaut c'est que le plastique casse et qu'il ne s'ouvre plus. A voir
Dim 6 Fév 2011 - 19:38
essaye d'alimenter ton ventilo en direct si il ne se met pas en route il est mort si il se met en route surement le thermocontact si comme eric16s le dit c'est pas ton calorstat
ensuite est ce que ton radiateur est chaud?
beaucoup de pression dans tes durit de ldr?
Dim 6 Fév 2011 - 20:40
Mes durites ne sont pas plus dur que d'habitude,par contre je n'est pas regardé si le radiateur était chaud ou froid,j'ai commandé un thermo-contact en attendant.
J'ai aussi pensé au calorstat et t'il en plastique noir ou en métal jaune car j'ai trouvé deux modéles.
a votre avis lequel est-ce ?
Dim 6 Fév 2011 - 20:43
J'ai regardé au fusible 30 ampères, il n'est pas grillé.
Comment faire pour brancher le ventilo en direct?
Dim 6 Fév 2011 - 20:44
tu tire un fil plus depuis ta batterie et tu le met sur le plus de ton ventilo et pareil pour le moins!!^^
si tes durits sont pas dures et que ton radaiteur est chaud je ne penses pas que ton pb vienne du calorstat...
Dim 6 Fév 2011 - 20:47
Oui mais sur quel borne du ventilo il y en 4 ?
Dim 6 Fév 2011 - 20:56
si tu n'as que deux fils sur ton thermocontact débranche la prise et met les les deux ensemble contact mis le ventilo doit tourner
sinon cherche les masse de ton ventilo tu sauras ou sont les plus
Dim 6 Fév 2011 - 21:14
Merci je fait ca demain apres midi des que je rentre du boulot.
Lun 7 Fév 2011 - 17:48
Bonsoir tout le monde,
Alors j'ai branché le ventilo en direct et il tourne bien,j'ai vérifié mon radiateur est bien chaud,donc c'est bien le thermocontact ?!
Lun 7 Fév 2011 - 19:22
oui
