Fabrication " ecarte-bride echap" pour 4.85€ [P2
+12
WayneRallyeG60
frdd
eMJiDé
david76
corrado G60 US
STUN
fendlabrise
Dohc16
Rider64
16 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- WayneRallyeG60Jeune Golfoo
Re: Fabrication " ecarte-bride echap" pour 4.85€ [P2
Mer 21 Déc 2005 - 21:23
J'en garde un très mauvais souvenir des brides d'échappement !!!!! Car j'ai été agressé par l'une d'elle et j'en garde une cicatrice sous la lèvre
Depuis problème résolu, vive l'air comprimé !!!! Un petit montage avec un récepteur d'embrayage de ?????????? Golf bien sur....... :mdr: :mdr: :mdr:
Un p'tit coup de 8 bars de pression et le tour est joué.
Quand j'aurais un peu de temp je ferais une photo, promis.......
- frddGolfoo sur-actif
Mer 21 Déc 2005 - 21:35
ha ben pour le coté distrib" c'est mort ca fonctionne pas !!!!!les frangins a écrit:Bonne idée, mais tiens nous au courant pour l'autre coté
donc je planche sur une modification du mien pour y arriver !!!
beu lieu d'ecrire vas nous faire quelques photos de l'objet en question !!!!WayneRallyeG60 a écrit:Depuis problème résolu, vive l'air comprimé !!!! Un petit montage avec un récepteur d'embrayage de ?????????? Golf bien sur....... mdr mdr mdr
:mdr: :mdr:
@+frdd
Jeu 22 Déc 2005 - 1:14
je t'avais fait le schema du mien fait maison voici la photo
mais comme un con j'ai pris en petite resolution me suis tromper
je la referai
eric a+
je la referai
eric a+
Jeu 22 Déc 2005 - 8:08
corrado G60 US a écrit:je la referai
Merci d'avance, parce que là
Jeu 22 Déc 2005 - 16:01
voila les tof donc comme indiquer sur le schema plus haut
un tube avec un ecrou souder une tige filleter dedans
avec une poignet pour tourné et un bareau emmencher dedans la tige filleter vien pousser le bareau
voila si tu comprend pas hesite pazs
eric a+
eric a+
Jeu 22 Déc 2005 - 16:11
:merci:
Jeu 22 Déc 2005 - 16:21
kler !!! merci Msieur corrado !
- Typ17in34golfoo montpellier
Jeu 22 Déc 2005 - 16:29
Ingénieux !
Ca va pour les deux fixations ?
Olivier
Olivier
Jeu 22 Déc 2005 - 16:42
quelle prise de tete ts vos engins,2 tiges un peu plus longues que les brides suffisent et 2 bons tournevis,meme tout seul ca pose pas de probleme
tu met la bride a terre,tu met un tournevis ds le trous de la bride,tu le maintien avec le pied et de l autre main tu prends le tournevis,tu le met ds le 2eme trous pour faire levier et tu ecarte ta bride,de l autre main tu prends la tige et tu la glisse ds la bride
puis tu les place sur ton echappement et reste a faire sauter les tiges (bien les tenir pour pas quelles tombent,mais de preferance avec une pince,car si ca saute aie aie les doigts )avec "toujours un bon tournevis",et le tour est joué,ca me prends pas plus de 5 min qd tout va bien
dommage que j ai pas fait de photos lors de mon dernier remontage
Jeu 22 Déc 2005 - 18:13
oui c sur c une soluce mais bon moi je me suis fait mon apareil maison je force pas j'ai pas de risque que ca saute et ca vas comme un doigt au c....
et ca marche pour les 2 coté pour ceux qui demande
par contre ca ce fait par en dessous voila c tous
eric a+
eric a+
Ven 23 Déc 2005 - 10:03
Merci !corrado G60 US a écrit:oui c sur c une soluce mais bon moi je me suis fait mon apareil maison je force pas j'ai pas de risque que ca saute et ca vas comme un doigt au c....
eric a+
Est-ce que pour ceux qui sont intéressés, tu pourrais côter ton appareil sur les photos ? Je pense que ce serait parfait pour ceux qui voudraient faire le même.
Olivier
Ven 23 Déc 2005 - 13:24
oui pas de soucis je vais vous faire tous ca
eric a+
eric a+
Ven 23 Déc 2005 - 14:14
corrado G60 US a écrit:oui pas de soucis je vais vous faire tous ca
eric a+
Super !
D'ailleurs je me demande si je m'en ferai pas un ? !
J'ai l'outil que l'on met sur le cliquet...
mais un deuxième plus long...
Olivier
Jeu 29 Déc 2005 - 17:26
UPfrdd a écrit:beu lieu d'ecrire vas nous faire quelques photos de l'objet en question !!!!WayneRallyeG60 a écrit:Depuis problème résolu, vive l'air comprimé !!!! Un petit montage avec un récepteur d'embrayage de ?????????? Golf bien sur....... mdr mdr mdr
:mdr: :mdr:
@+frdd
- polor1Golfoo d'or
Jeu 29 Déc 2005 - 21:46
beh moi j'ai la même chose sur le caddy et franchement je vais passer pour un gland mais bon, j'arrive même pas a les enlever alors pour les remettre, j'y suis pas encore :mdr:
mais je suis ce sujet de prés :mdr:
Jeu 29 Déc 2005 - 22:21
jai sorti 2 moteur de gtd aujourd'hui pour enlever tu fait levier dessu pour qu'il saute sinon faut que je prenne les cote de mon appareil pour vous les filler
eric a+
eric a+
Ven 30 Déc 2005 - 11:46
corrado G60 US a écrit:jai sorti 2 moteur de gtd aujourd'hui pour enlever tu fait levier dessu pour qu'il saute sinon faut que je prenne les cote de mon appareil pour vous les filler
eric a+
Chiche !
Olivier
- polor1Golfoo d'or
Sam 14 Jan 2006 - 13:12
bon alors moi je suis content car j'ai enfin réussi à les sortir
un par en haut et l'autre par dessous qui d'ailleurs ma couté une rayure sur mes lunettes mais bon ca y est ils sont enlevés
alors pour la remonte j'ai trouvé un truc trés simple et en plus qui m'a couté 0euro
allé comme vous êtes sympat je vous en fait profiter
voici une tof :
c'est tres simple a faire : deux bout de tole de 3mm d'épaisseur coupées en trapeze, avec le grand coté plus large de 1cm par rapport a la bride
l'utilisation : emboité la tole dans la bride au marteau jusqu'a ce qu'elle soit assé écarté pour la mettre en place et aprés avec un petit marteau faire ressortir la tole
voilà cet ap je vais remonter la ligne de mon caddy et je vous dirais si c'est vraiment au top ou pas
voici une tof :
Sam 14 Jan 2006 - 13:17
ben enfait le principe est bon , mais il y as pas mal de force a mettre a l'endroit ou la tole trapez" et la bride est en contact :?
c'est plus facile un systeme qui ecarte les brides a partir des 2 percages...
mais tiens nous au courant !
Sam 14 Jan 2006 - 17:08
j'ai le mien a coter de mon ordi depui au moin 15 jours mais j'oublie toujour le metre pour le mesurer et donné les cote
eric a+
eric a+
- polor1Golfoo d'or
Sam 14 Jan 2006 - 20:44
bon voici une tof 10 seconde avant le montage
on peut voir l'écartement obtenu et apres on met environ 5 secondes par bride pour les mettre en place et encore que moi j'avais le detente du milieu fixé sur le tube du collecteur :? donc un peu plus chiant a tenir car plus lourd mais sinon c'est vraiment au top et pas de bobo ni de risque car je tenais la bride de la main gauche et avec le marteau en tapotant j'ai enlever la 'tole' et hop c'est en place
donc au niveau des cotes :
epaisseur 3mm
longueur 7 cm
largeur 9.1cm et 8cm pour faire un trapeze
voilà
epaisseur 3mm
longueur 7 cm
voilà
- invitéInvité
Sam 14 Jan 2006 - 23:26
pas mal d'ingéniosité dans ce sujet :bravo: :bravo: :bravo:
ceci dit, vive les collecteur inox :mdr: :mdr: :mdr:
:fuite:
:fuite:
Dim 15 Jan 2006 - 2:10
vive celui la koi en clair
eric a+
eric a+
- invitéInvité
Dim 15 Jan 2006 - 14:01
ou comme ça
- hervéJeune Golfoo confirmé
Dim 15 Jan 2006 - 17:05
moi j'ai commence avec une tige fileté puis j'ai fait une cale trapezoidale et maintenent, plus de prise de tete, j'ai acheté ca dans un garage en faillite pour 20 euro
Page 2 sur 2 • 1, 2
