VR6 " bridé"
5 participants
VR6 "
bridé"
Sam 19 Mar 2011 - 16:44
Salut a tous,
Je me retourne vers vous , des fois que queqlu'un a deja eu se probleme.
La base un VR6 2,8 , lorsque l'on demarre tout est OK , il roule nikel, mais appres quelques kms lorsque l'on met pied dedans il ne depasse pas 5000/t comme bridé.
Au point mort meme constat si l'on accelere progressivement il monte dans les tours jusqu'au point de rupture, mais si on ecrase d'un coup il bloque a 4500/5000t et bride..
les points deja vu et changé :
Debimetre
faisceau de bougies + 6 bougies
Bobine HT
Sonde lambda debranchée
calculateur
Si quelqu'un peu m'eclairer , demain je vais mettre un mano de pression d'essence pour voir si il y a une chute en pleine accell, apres je vois pas ...
merci d'avance si quelqu'n aurait une idée
Debimetre
Bobine HT
calculateur
- Seb36Staff Golfoo
Modérateur - Messages : 5334
Re: VR6 "
bridé"
Sam 19 Mar 2011 - 22:22
cata?
- crewGolfoo d'argent
Re: VR6 "
bridé"
Sam 19 Mar 2011 - 22:50
Vérifie du coté de ton capteur a effet HALL G40.
De très fortes chances que ca soit ta panne
Re: VR6 "
bridé"
Dim 20 Mar 2011 - 0:46
ligne complete decatalysé
Capteur PMH , pourquoi pas mais ca le ferai a chaque fois !!
a voir
Re: VR6 "
bridé"
Dim 20 Mar 2011 - 3:40
non dans l'allumeur
Re: VR6 "
bridé"
Dim 20 Mar 2011 - 10:21
Je vais essayer avec un autre allumeur complet pour voir ...
Re: VR6 "
bridé"
Lun 21 Mar 2011 - 11:19
Se pourrait il qu'une distrib legerement decalé fasse ceci ???
- manu16vGolfoo sur-actif
Re: VR6 "
bridé"
Lun 21 Mar 2011 - 11:36
une distri à chaine là dessus. SI le gars avant toi l'a décalée bin bravo.
Re: VR6 "
bridé"
Lun 21 Mar 2011 - 17:47
Je sais , j'en ai deja calé 3 dont celui-ci et jamais eu de soucis au paravant , maintenant on est pas a l'abri que le tendeur perde de sa pression si il est defectueux , comme j'ai deja vu le cas.
Re: VR6 "
bridé"
Mar 22 Mar 2011 - 21:12
Ta regardé du coté de ton g40 ?
Re: VR6 "
bridé"
Mer 23 Mar 2011 - 13:32
je vais essayer un allumeur ce week et je dois reccuperer la valise du taf aussi .
Re: VR6 "
bridé"
Jeu 24 Mar 2011 - 13:03
Code erreur 515 : court circuit capteur abres a cames a la valise .
Capteur dans l'allumeur , je vais faire des recherches !!
Re: VR6 "
bridé"
Jeu 24 Mar 2011 - 13:58
le capteur hall comme sur kr , sur vr6 aucune idée
Re: VR6 "
bridé"
Jeu 24 Mar 2011 - 21:17
Le capteur hall est dans l'allumeur , prise en dessus de la tete de delco, et bien celle ci avait une fiche qui c'etais dessertie coté faisceau moteur.
donc remis en place et sa tourne nickel.
Merci a tous ceux qui mon aiguillé
