- h3llboy29Invité
pompe a essence qui ne marche plus sur golf 3 vr6
Ven 6 Mar 2009 - 17:04
voila j ai une golf 3 vr6 qui sort de peinture et je commence a collectioner les emerde avec!(module d alumage, roulement, toit ouvrant....et j en passe)
et dernierement elle est tomber en panne la pompe ne se met plus en route .elle avait du mal a demarer dernierement elle la , la pompe je ne l entend plus du tout, plus d essence qui arrive au moteur filtre a essence neuf(de toute façon il se trouve apres la pompe)
donc je sais qu il y a une pompe dans le coffre mais d apres mes connaissances il y en a une aussi au nivaux de la roue arriere coter passager et je pense que c est celle la ou le relais que je n entend plus cliqueter
voila aider moi svp
merci d avance
voila aider moi svp
merci d avance
- h3llboy29Invité
Re: pompe a essence qui ne marche plus sur golf 3 vr6
Ven 6 Mar 2009 - 17:39
ben j ai demonter mon relais 167 je l ai bloquer la lamelle du contacte en continus et sa marche la pompe
ducoup j enleve mon bout de papier et sa marche encore!!!
mais c est apres avoir fait de la route et l avoir laisser refroidir qu elle ne demarais pas je vais don la laisser chaufer et aller faire un tour avec et on vera a froid si elle demare
y a il un risque de laisser le relais bloquer en continut?
merci d avance
merci d avance
- ERIC16SStaff Golfoo
Ven 6 Mar 2009 - 21:38
Normalement si tu bloques le relais la pompe doit fonctionner en permanence, même contact coupé, donc oui il y a un risque, au moins de vider ta batterie :?
- h3llboy29Invité
Ven 6 Mar 2009 - 23:40
oui c est sa la pompe tourne meme contacte couper donc j enlevele relais.
mais je pense qu il y a un risque de surchaufe du faisau vu comment mon relais etait brulant kan je l ai debrancher!
donc je pense que c est le relais
