un petit probleme sur mon vr
+2
iceman
bad02
6 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- cranut89Jeune Golfoo confirmé
Jeu 3 Nov 2005 - 17:05
j'ai un petit probleme avec le vr je m'explique, a froid elle tourne comme une patate, comme si elle etais sur 5 pattes, des que je part (toujours a froid) elle me fais des troue a l'acceleration et des que commenece a arrive vers les 80 en temp, tu accelere un bon coup et la sa pete dans la ligne , des qu'elle arrive a temperature entre 90 et 95 plus rien, elle tourne comme une horloge.
De quoi sa peut venir? car j'ai une pesonne qui viens dimanche la chercher et je veut pas la laisse parti comme sa
- bad02Golfoo d'argent
Re: un petit probleme sur mon vr
Jeu 3 Nov 2005 - 17:09
J'en suis pas sur du tout
mais moi j'ai eu a pe pres le meme probleme mais elle tourné comme une patate a chaud
et j'ai changé ma sonde de température d'eau et ça a marché
mais moi j'avais un autre symptome en même temp c'été que j'avais plus la température sur le compteur elle m'indiqué tjr la zone bleue
Jeu 3 Nov 2005 - 17:28
on viens de me dire que sa pouvais venir de la sonde de temperature la bleu
Jeu 3 Nov 2005 - 17:43
oui essaye ça je pense aussi a ça elle donne directement des infos au calculateur
Jeu 3 Nov 2005 - 17:47
je vais la changer on verra bien sur mecatechnic il doit y en avoir
Jeu 3 Nov 2005 - 18:23
cranut89 a écrit:je vais la changer on verra bien sur mecatechnic il doit y en avoir
c'est celle sur la pipe a eau dont vous parlez?
car si c'est le cas j'en ai une si tu es dans le coin du 77 je peux te depanner
comme ca tu l'aura avant dimanche!!
Jeu 3 Nov 2005 - 18:26
c celle qui son devant il y en as 3 de couleur differente si c celle la qu tu as je veut bien que tu me depanne tu en veut combien
Jeu 3 Nov 2005 - 18:37
cranut89 a écrit:c celle qui son devant il y en as 3 de couleur differente si c celle la qu tu as je veut bien que tu me depanne tu en veut combien
Donc c 'est bien sur la pipe a eau ou se trouve le calorstat la jaune, la bleu, la maron!!!
bah passe en MP si t'es du cote du 77 ca te coutera que le deplacement!!!! :mdr: :mdr: :mdr:
Jeu 3 Nov 2005 - 18:39
+ 1 fred
bravo pour l'entraide
Jeu 3 Nov 2005 - 19:24
iceman a écrit:+ 1 fred
c clair sa c'est de la solidarite en VW
Jeu 3 Nov 2005 - 20:51
NORMAL!!
cranut89 prevoi du liquide re refroidissement!!!
Jeu 3 Nov 2005 - 21:09
j'ai regarde dans ma doc technique du vr6 a quoi sert cette sonde il marque:
TRANSMETTEUR DE T° DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT (G62)
Donc pour mon info personnelle je me demandais en quoi la T° du liquide pouvait faire donnee des accoups
si quelqu'un peu m'eclairer
Ven 4 Nov 2005 - 0:16
elle transmet la temperature du liquide au calculateur et donc permet de gerer le starter automatique pour le demarage a froid comme a chaud.
voila la belle histoire de la sonde bleu :fum1:
Ven 4 Nov 2005 - 4:23
mais est ce que mon prob peut venir de sa
a froid elle tourne comme une patate et a chaud nikel par moment c qui m'enbete c quelle petarade je pensé que sa venais de la ligne en faite c au niveau de la boite a air bizarre non j'ai entendu sa ce soir et c dans le compartiment moteur
Ven 4 Nov 2005 - 11:51
wolfgolf a écrit:elle transmet la temperature du liquide au calculateur et donc permet de gerer le starter automatique pour le demarage a froid comme a chaud.
donc en quoi cela ferait petarader la voiture?
puisque si il n'y a pas de starter la voiture ne tient pas le ralentit et a du mal a demarer a froid et si le starter reste bloque le ralenti est eleve 1000t/mim et consomme plus donc je vois pas en quoi cette sonde pourrai faire petarader la voiture?
du moins c'est ce que je pense!
Je pense plus a un probleme d'allumage!
Mais bon on sera fixe ce soir sur la sonde si c'etait bien elle!!
Ven 4 Nov 2005 - 14:10
perso ca ne vient pas de la sonde la mienne etait morte et elle ne ma jamais fais petaradé la voiture au demarage.
+1 pour le probleme d'allumage
Ven 4 Nov 2005 - 18:45
les fil de bougis on leur en bonne etat pas craqué ni usée, bougis je les ai pas demonter,
j'ai un ami a qui sais arriver le meme prob il ma dit que sa venais de mon boitier éléctronique . vos avis la dessus
- steckGolfoo d'or confirmé
Ven 4 Nov 2005 - 20:11
c arriver a un pote
un morceaux de soupape casser
Ven 4 Nov 2005 - 20:58
je pense pas que sa doit etres sa j'ai des coupure d'allumage et je trouve qu'elle tire moin
Ven 4 Nov 2005 - 22:30
regarde ta tete de delco si c'est un obd1 sinon regarde toutes tes bougies et tu les changes, et apres tu regarde touts tes fils de bougies une par une, (cela peut venir de ton transmetteur de hall et ca pour le voir tu es obliger de la passer a la valise) et si c'est toujour pareil le mieux c'est de la passer a la valise chez vw parce que ca peut etre une sonde (regime moteur, detecteur de cliquetis)
Sam 5 Nov 2005 - 8:49
c'est une tete carre elle est de 94 je vais essayer de regarder sa, ceux qui m'enbete ces que la personne viens dimanche chercher la voiture et je peut pas repouse la vente
Sam 5 Nov 2005 - 9:18
c'est un allumage statique, regarde si elle n'est pas fissuré quelque part
Sam 5 Nov 2005 - 10:41
ok je vais regarder sa cet apres midi ceux qui m'inquiete ces quelle petarade a parti de 3500tr/min et ces au niveau du papillon, a l'arret elle le fais pas
sion je vais la passe a la valise personne a le prog vag com avec la connectique sa m'evitera d'aller chez vw
Sam 5 Nov 2005 - 11:46
si je debranche cet fameuse sonde bleu et que je roule comme sa juste pour un test je risque quoi??
