- jujug60Membre officiel du CGIDF
probleme d'essence sur ma petit g60
Mar 12 Juin 2007 - 13:12
Bonjour voila j’ai un petit souci avec mon g60 je vient de refaire le moteur a neuf me le souci ce que j’ai une surconsommation d’essence j’explique
Quand je démarre elle fume blanc sent l’essence grave sa pique les yeux truc de malade quand je roule en elle ne fume pas des que j’accélère au déçu de 3000 elle fume grave noir j’ai de l’essence dans l’huile donc je suis vraiment trot trot riche
Sonde bleue neuve
Sonde lambda neuf
Sonde de co2 régler à 500 home
J’ai des injecteurs de s2 305cc
Régulateur de 944
En puce j’ai une copie de g60 190
Voila on ma donner déjà des conseil pour essayer de réparer ça a dire vérifier les masse débrancher la sonde bleue
Débrancher la lambda
Peu être changer de boîtier
Donc voila si vous avez des conseil je sui preneur
Merci a vous d’avance
Sonde bleue neuve
Sonde lambda neuf
Régulateur de 944
- pimenta da rua68Golfoo de Bronze confirmé
Re: probleme d'essence sur ma petit g60
Mar 12 Juin 2007 - 21:16
salut tu dit que tu a refait ton moteur a neuf... mais tu a fait quoi de bo dessus et aussi tu dit que tu a de l'essence dans l'huile mais ou ça tu a ce mélange aplus
- vwg60Golfoo de bronze
Mar 12 Juin 2007 - 22:57
j'ai eu la meme panne il y a 2 ans,et c'etai ma durite de depression qui vas du boitier papillon,au digifant qui etai hs...
donc verifie la et si toujours pareil,remet une eprom d'origine pour essai..
Mar 12 Juin 2007 - 23:40
coucou desoler j'ai pas preciser
alor j'ai refait tout le haut poussoir joint que de soupape rodage soupape tout tout les joint neuf
nivo bas moteur cousinet de bielle changer avec les vis joint culasse neuf
nivo prepa
abre a cam shrick
puce
petite poulie 70 avec compresseur reviser et pas de prepa
volant moteur allerger boite golf 3 16s
injecteur 305cc
regulateur 944
collecteur inox
pour ce qui est de l'essence dans l'huille bas quand j'ouvre le bouchon d'huille sa pue grave l'essence
nivo prepa
abre a cam shrick
puce
injecteur 305cc
regulateur 944
collecteur inox
- atomic carGolfoo sur-actif
Mer 13 Juin 2007 - 8:14
G-snoop a écrit:Les injecteurs 305cc sont nécéssaires pour une très bonne prépa uniquement, alors avec un régul de 944 à 3.5b ne t'étonnes pas d'être beaucoup trop riche !
Quel est ta config moteur ? Compresseur préparé ? Arbres à cames ?
sur ma piste, j'ai la meme config injo/regul, le bloc moteur/culasse est stock origine (donc pas de bonne prepa dessus), j'ai juste un turbo qui va bien et qui souffle a 1, voir 1.2 bar, et je suis pas trop riche, mais juste comme il faut au lambdametre.
qu'es que tu entends par bonne prepa avec des injos de 305
quand je vois la;
prepa du moteur de Jujug60, ses injos sont bien....d'ailleurs les 305 sont monter sur certain moteur avec le regul a 3.0bar, d'origine sur les G60.... donc avec une petite poulie, et un regul 3.5 bar, c=ça doit aller pil poil.
Mer 13 Juin 2007 - 9:27
oui je pence que ma prepa est bonne car je connais pas mal de personne avec une petite configue et qui sont des 305cc je pence pas que mon probleme vien de la
si vous auriez d'autre piste sa serait coooollllllll
Mer 13 Juin 2007 - 10:25
jujug60 a écrit:oui je pence que ma prepa est bonne car je connais pas mal de personne avec une petite configue et qui sont des 305cc je pence pas que mon probleme vien de la
as tu controler ta durite de depression??
sinon autre piste ,et tres possible ,vue les symptomes
un injecteur qui reste ouvert en permanence......
Mer 13 Juin 2007 - 12:09
oui oui elle est neuve pour ce qui est de l'injecteur qui reste ouvert commen le verifier car j'ai refait le faisceau a neuf
Mer 13 Juin 2007 - 12:40
jujug60 a écrit:oui oui elle est neuve pour ce qui est de l'injecteur qui reste ouvert commen le verifier car j'ai refait le faisceau a neuf
il faut ke tu les démonte et ke tu la démarre par aprés mais faut etre deux pour le faire sinon essaye quand mm tes injecteurs d'origine avec le regul 944?? o moin tu sera sur si c'est deja o niveau des injecteurs ou po...
par contre odeur d'essence dans l'huile a mon avis ça que etre tes joints de queue de soupapes elle fume bleue ou po??
aplus
Mer 13 Juin 2007 - 13:27
les joint de queu de soupape ou ete changer elle blanc et apret en pleine charge elle fume noir pire qu'un tdi
- popeyeGolfoo de Platine
Mer 13 Juin 2007 - 13:45
Ton mélange est trop riche.
FPR 944 + gros injecteurs + carto modifiée = trop d'essence.
La modification de gestion doit être COHERENTE avec le reste.
Je suppose que la consommation de la voiture est à un niveau assez élevé, non ?
La fumée blanche est normale, c'est l'eau qui est présente dans la ligne au démarrage qui s'évacue dans les premières minutes.
Commence par revenir à une configuration la plus proche de l'origine pour voir si la voiture fume toujours autant.
