Gros problème de parasites
+6
davy
Tyson
RG-Prod
10 participants
Page 2 sur 2 •
1, 2
- kennygolfGolfoo d'or
Re: Gros problème de parasites
Dim 8 Jan 2006 - 21:47
Tu as vérifier si tu n'avais pas une masse qui commencerait à "foirer" (ampli, autoradio) ??
- VW-streetracingGolfoo de Bronze confirmé
Mer 11 Jan 2006 - 18:48
ben je vais me pencher sur le problème avec mes collegues electriciens et on va trouver le problème !!!!
J'ai declaré la guerre à la titine et je vais en sortir vainqueur lol
Mer 11 Jan 2006 - 22:52
Ne lui fais pas mal quand même !
Peut être qu'elle veut simplement du nouveau matos audio :mdr:
Je suis sur qu'elle veut un autoradio Alpine !!!
Dim 15 Jan 2006 - 13:07
lol perdu !!!!!
Je l'ai eu !!!! j'avais un problème de masse qui n'etaient pas branché et du coup, l'equalizer faisait n'importe quoi !!!!
maitenant ça marche impec, le seul problème c'est que mon poste a grillé pendant la bataille avec un de mes meilleurs CD à l'interieur
Alors lundi, opération garantie pour un new poste lol
Dim 15 Jan 2006 - 13:13
VW-streetracing a écrit:lol perdu !!!!!
maitenant ça marche impec, le seul problème c'est que mon poste a grillé pendant la bataille avec un de mes meilleurs CD à l'interieur![]()
Quand je te disais qu'elle voulait un Alpine
Dim 15 Jan 2006 - 15:51
Mar 17 Jan 2006 - 19:27
lol c'est gentil mais Mr Blaupunt va me le reparer gratos.
Le seul truc c'est que ça va durer entre 2 semains et 1 mois, du coup j'ai remonter le poste Gamma d'origine qui mange pas les CD lol
Mais je change pas le poste parce que les couleurs de l'eclairage vont tres bien avec mon futur tableau de bord
mais chuuuuut c'est un secret .....
- GOLF 2 G 60Jeune Golfoo
Ven 27 Jan 2006 - 2:47
Gargouille07 a écrit:Phénomène de boucle de masses. Il ne faut pas utiliser que la carcasse comme masse. Il faut ausi un câble direct sur le -
A+
non non oubli ca!!!masse chassi c est la meilleur garcon
dis moi vw marmou ta pris quoi comme fil de remote car celui que tu a sur les rca c est un fil a mettre a la masse pas un fil servant de remote contrairement a ce que tout le monde ou presque pense...!!!
si tu a encore tes parasite passe tes cables hp et rca enssenble du meme coté et l alimentation et le fil du remote de l autre.
pour la masse la longueur ne change rien il faus selement bien gratter la peinture...
sinon si tu a l occasion essai un autre ampli ou (et) autoradio car ya peut etre une masse qui a sauté dans l un des deux
sinon c est ton alternateur qui peut faire ces parasites...et dans ce cas il faut le remplacer par un neuf ca peut arriver
Ven 27 Jan 2006 - 9:52
GOLF 2 G 60 a écrit:Gargouille07 a écrit:Phénomène de boucle de masses. Il ne faut pas utiliser que la carcasse comme masse. Il faut ausi un câble direct sur le -
A+
Je suis pas sur de comprendre la. A quoi il sert ce fil ?? Tu le met à la masse des 2 coté du cable RCA ? Et a quoi est il relié ce fil ?
En tous cas, la masse des RCA n'est pas la même que la masse de la voiture.
Ce fil est bien le remote pour l'ampli. C'est pour ne pas s'emmerder à tirer un fil tout seul entre l'autoradio et l'ampli.
Enfin... c'est mon avis. J'ai jamais entendu que ce fil allait à la masse.
Ven 27 Jan 2006 - 12:51
kennygolf a ecrit:
Enfin... c'est mon avis. J'ai jamais entendu que ce fil allait à la masse.[/quote]
golf 2 g 60:
et oui encore un qui pense que c est un remote!!!
comme tu a dis tu le branche de chaque coté a la masse et tu passe un autre fil avec l alimentation de l ampli...
ce fil sert a evité les interference tu n est pas obliger de le brancher mais c un conseil!!!
je ne dis pas que je ne m en sert pas comme remote ca m arrive mais c pas le mieu...ca peut crée des interference .
golf 2 g 60:
Page 2 sur 2 •
1, 2
