probleme de parasites
+2
davy
fab29
6 participants
- fab29Golfoo d'argent confirmé
Sam 10 Sep 2005 - 17:56
Sur ma golf III ca fait 6ans que j'ai instalé ma sono et j'ai toujours eut un probleme de parasite et pourtant j'ai des filtres partout:sur les cable RCA derriere l'autoradio,sur l'aternateur.En fait j'entend le regime moteur dans les HP.Alors "docteur" que faire?
- InvitéInvité
Re: probleme de parasites
Sam 10 Sep 2005 - 18:37
tu as un filtre sur le cable d'alimentation de l'ampli ?
- davyJeune Golfoo confirmé
Sam 10 Sep 2005 - 19:21
essaye avec un autre autoradio
- frddGolfoo sur-actif
Sam 10 Sep 2005 - 19:34
Slt
j'avais le meme probleme dans ma 405
en fait c'etais due a un probleme de masse de l'amplis !
il n'y avais pas assez de contact ...
donc j'ai changer la cosse du fil de masse par une plus grosse et je l'ais fixé sur une des vis ddes ceinture arriere ( assez grosses ) en n'oubliant pas de passer un bon coup de brosse metalique pour avoir un contact de masse maximum !!
et hop le tour etait joué !
bonne chance
@+frdd
bonne chance
@+frdd
- karmann78Jeune Golfoo confirmé
Sam 10 Sep 2005 - 23:32
tes RCA ne passerais pas a coté du cable d'alimentation ??
Mar 13 Sep 2005 - 15:53
J'ai déja un anti parasite sur l'alimentation du premier ampli,mais pas sur le deuxieme.Sinon l'alimentation ne fait que croiser les cable RCA,et j'ai entendu dire qu'en faisant comme ca il n'y avai pas de parasites:vrai ou faux?La je vien juste de netoyer la masse et c'est toujours le meme problème,par contre le cable de masse est juste denudé et serré sous la fermeture du coffre.
- InvitéInvité
Mar 13 Sep 2005 - 15:57
Autant que possible, il ne faut pas que les cables se croisent ou soient trop proches.
C'est peut etre le deuxième ampli qui choppe des parasites aussi..
Sinon, il faut que ton fil de masse soit le plus court possible et d'assez grosse section.. et surtout avec un bon contact au niveau de la carrosserie.
Tes amplis sont placés où ?
Mar 13 Sep 2005 - 16:37
si tes amplis sont dans le coffre il faut passer l'alimentation d'un cote et les rca de l'autre !
Mar 13 Sep 2005 - 16:49
oui le plus cour possible et si possible 2 masse differente ( 1 par ampli ) et surtout pas que les RCA et le + se croisent
moi j'ai le meme probleme et pour essayer de voir si c'est pas les rca ( qui croisent les + ) , tu retire les rca de l 'ampli et tu allume le poste et tu vois si tu as le bruit ou pas
normalement tu ne l'auras pas
le bruit tu la meme si le son du post est au minimum ???
Mer 14 Sep 2005 - 20:58
Oui il est toujours la meme avec le son au mini.
Mer 14 Sep 2005 - 21:27
test sns les rca sur l'ampli et tu vera
Jeu 15 Sep 2005 - 19:24
a tu déja débranché les rca quand le poste était allumé?
- VW-streetracingGolfoo de Bronze confirmé
Dim 18 Sep 2005 - 1:06
moi aussi j'ai un probleme de ce genre comme mon collegue lol !!! Explications :
J'ai un systeme Nokia soudsystem d'origine 8hp et un autoradio Blaupunkt et j'ai des parasites qui augmentent avec le regime moteur !!!
j'entends meme le sifflement du turbo dans les HP !!!!
je pense qu'il s'agit d'un probleme de masse sur le poste et je vais regarder ça !!!
mais si quelqu'un connait la solution au probleme merci de la communiquer lol
Dim 18 Sep 2005 - 12:19
beaucoup de choses font des parasites
