Gros problème de parasites
+6
davy
Tyson
RG-Prod
10 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- RG-ProdJeune Golfoo
Lun 18 Juil 2005 - 18:17
Salut tout le monde!
Voilan avec mon frere hier, on a monter mon kit Focalet mon ampli Audison mais j'ai des parasites!
Au debut, on avait passer les RCA et le + du même coté! Aujourd'hui, j'ai changer et mes cables sont actuellement placés comme sur le schéma!
Pourriez vous m'aider a trouver la source de ces vilain petits bruit?
Re: Gros problème de parasites
Lun 18 Juil 2005 - 18:33
si ton installation est bonne c'est ton RCA qui est de tres mauvaise qualité
tu as prit quoi comme masse ?
Lun 18 Juil 2005 - 18:35
Ma RCA est de bonne qualité!
Ma masse, c'est un cable audison en 0.7 je croi
Lun 18 Juil 2005 - 18:41
Oui, on a souder une grosse cosse qu'on a coincer derriere la pate de fixation de la ceinture!
Lun 18 Juil 2005 - 20:35
ok c'etait juste pour savoir
sinon je vois pas comme ca avec un schéma
- InvitéInvité
Lun 18 Juil 2005 - 20:40
pas bon dans ton installation :
Fil d'enceinte qui passe à coté du + batterie
et RCA qui croise ta masse.
Essaie déjà de prendre ta masse au plus court.
truc bete à essayer.
inverse ton ampli pour avoir l'alimentation coté extérieur et fait passer les cable d'enceinte sous la moquette et tu les sépares au niveau du tableau de bord.
- TysonStaff Golfoo
As tu essayé de changer de masse
Lun 18 Juil 2005 - 21:33
Le problème pour ma masse, c'est que je ne trouve pas de vis proche et je n'ai aps de quoi souder sur de la tôle! Je suis obliger de fixer a une visse mais il n'y en a pas
- TysonStaff Golfoo
Lun 18 Juil 2005 - 21:50
Prés de la boite a fusible, sous le TDB, il y a une "grosse couronne" qui la prise de masse....
Pour faire un essais, une masse, c'est une masse
Mar 19 Juil 2005 - 0:37
Trop long, beaucoup trop long! Si j'enmene ma masse sous le tdb alors qu'elle part de sous le siège, ce serais beautrop long!
Mar 19 Juil 2005 - 0:40
si c'etait la masse tu aurais d'autres problemes je pense
Mar 19 Juil 2005 - 0:55
tu as bien poncé lors de la pose de la masse
as tu un cablage assez gros
es ce que tu as le bruit juste quand le moteur tourne
Mar 19 Juil 2005 - 11:53
Quand je met juste le contact, ca fait un bruit régilier et quand j'allume le moteur, ca fait un bruit quit reflete celui du moteur! Plus j'accelere, plus le bruit est fort!
Mar 19 Juil 2005 - 12:39
donc c'est l'alimentation qui va pas c'est du 20 mm ton cable
- davyJeune Golfoo confirmé
Mer 20 Juil 2005 - 18:24
salut
il faut que ton cable de masse soit de la meme taille que le +
si tu a des filtre passif il faut éviter de les mettre vers un faisceau
débranche tes rca a la sortie de l'ampli et met en route le son
si tu as des parasite c'est ton ampli ou tes cables d'alim
débranche tes rca à la sortie de l'autoradio et met en route,si tu as des parasites c'est tes cables rca
si mes souvenirs sont bon c'est ca
essaye aussi avec un autre autoradio car il est possible que les masses des sorties rca du toto soient grillées
ATENTION: ne jamais débrancher ces rca quand l'autoradio est en route car sinon vous grillé les masse rca et la vous aurez l'impression d'avoir un turbo qui siffle dans les hp
- Gargouille07Invité
Ven 4 Nov 2005 - 8:36
Phénomène de boucle de masses. Il ne faut pas utiliser que la carcasse comme masse. Il faut ausi un câble direct sur le -
A+
A+
Ven 18 Nov 2005 - 22:18
J'ai eu le même problème avec ma golf et ça venait du fait que les câbles de HP croisaient le câble d'alimentation.
Ven 18 Nov 2005 - 22:22
davy a écrit:débranche tes rca a la sortie de l'ampli et met en route le son
trés bon souvenir c'est ce qu'on m'avait conseillé de faire pour détecter le problème. et à mon avis c'est le premier truc à tester
- ERIC16SStaff Golfoo
Sam 19 Nov 2005 - 23:01
Il faudrait aussi contrôler la masse de l'autoradio, car si lui t'envoi des parasites dans l'ampli, il te les amplifies !!!
Ensuite aussi contrôler les masses d'origine de la voiture batterie/chassis et chassis/boite ...
Dim 20 Nov 2005 - 23:16
VWmarmou a écrit:Oui, on a souder une grosse cosse qu'on a coincer derriere la pate de fixation de la ceinture!
:? déja tu peux changer ta masse car elle n'est pas bonne!!
tu dois percer le chassis sur un des 2 cotés du vehicule, gratté soigneusement la peinture et visser la cosse! attention a l'emplacement du reservoir
les ecrous existant sont de mauvaise masse!
Lun 21 Nov 2005 - 18:40
exact je dirais même de très mauvaise masse et la meilleure solution reste encore et une fois de plus de percéer le chassis et de bien poncer toute la peinturefred77 a écrit:VWmarmou a écrit:Oui, on a souder une grosse cosse qu'on a coincer derriere la pate de fixation de la ceinture!
- VW-streetracingGolfoo de Bronze confirmé
Mar 27 Déc 2005 - 22:18
moi j'ai le meme problème que VWmarmou !!
Quand je roule j'ai un sifflement dans les HP qui augmente avec le regime moteur !!! en fait on croirait que j'ai branché les HP sur le turbo :mdr:
Et pourtant toute l'installation est d'origine ( sono Nokia 8HP avec equalizer + sub et ampli dans le coffre et juste l'autoradio Blaupunkt qui n'est pas d'origine)
Et je galere aussi pour remedier à ce problème
Help , help ...
Help , help ...
- kennygolfGolfoo d'or
Mer 28 Déc 2005 - 10:24
VW-streetracing --> Ca te le fait depuis que tu as changé ton autoradio ??
Tu ne nous l'avait pas montré ça, quand on s'était vu à Colmar
Dim 8 Jan 2006 - 21:23
Kennygolf tu n'as pas roulé avec moi sinon tu l'aurais entendu !!! ça ne le fait qu'en roulant !!!
Mais je vais me pencher serieusement sur le problème parce que ça m'agace grace lol
Page 1 sur 2 • 1, 2
