Golf PG turbo (retour en G60, P112)
+130
chispa
seba
Typ17in34
pier
çouçoune
Max 94
yoyog60
gti16forever
g@zoo
19PB22
JLGOLF
gk78
frk
phil
hot import
Jim16G
mawax
jcg60
GEO 77
SAPETOKU73
eddy92
beniman
BBS_RS
gangsta007
Joncool77
NouG60
Robertococo
vag21
Youri
gibsy
Boston
matt16
Evil-GTC
devilsmile
webdaf
vwg60
gti8sm
Frisco
Lyessus
edition one
DD1975
jayce
Max94
tempète blanche
vwfoo16v
Romus
mafiaforhouse
Rider64
sly
avwq
mat74
golfiste kr
eric golf
yoyo
stytch
eMJiDé
BAYOUXX
damien01
Dence
fatcap59
Gabz94 MK2
micky
Rem's
gti-o
kriss95
peg
Alphonse Magova
david76
WayneRallyeG60
scirocco95
DavidG60
fab29
RG-Prod
manu75
davy
El Poulpo
porci82
lo.ic
G40-power
mib91
Fuzz
Cocoaddict
franck.vw
flagadaflo
karibou34
ben16s
Yanoux94
fabe
Ced-G60
atomic car
gummi
gege60
MANYgti
134 participants
Re: Golf PG turbo (retour en G60, P112)
Mar 27 Sep 2005 - 10:29
Si tous va bien, on commence la resto du moteur au complet le week-end prochain (8-9oct).
j'ai prévue au programme :
- Démontage du bloc et de la boite de la voiture
- Décrassage et nettoyage du compartiment moteur
- Désassemblage du bloc moteur et vérification
- Passage en peinture du bloc complète et de la boite (couleur d’origine)
- Remontage du bloc avec joints, segment, coussinet, poussoir etc neuf.
- Vérification de la pompe a eau et huile, changement si nécessaire.
- montage du nouvelle embrayage et volant moteur
- Remontage du bloc, et voila
J’espère ne pas avoir trop de mauvaise surprise (du genre vise de collecteur qui lâche etc)
Je ferais des photos détailler après chaque jour de travail ;
Mar 27 Sep 2005 - 10:35
Super sympa le programme !
Il y a des gros week end en prévision, mais aprés
Bon courage et vivement les tofs ...
Mer 28 Sep 2005 - 8:41
superbe, :10/10:
la Golf 2 par exelence
ca fait plaisir d'en voir une aussi belle
Ven 30 Sep 2005 - 19:16
Passage au banc aujourd'hui décevant 176cv DIN total en 5eme avec une vitesse maxi au rupteur de 230kmh. Y a plus qu'a trouver pourquoi il marche si mal.
Sinon, il y a avait un 200sx qui patinais a 280cv, une Civic VTEC a 230cv, une audi A3 TDI 130 avec juste une reprog de 185cv une GTT ATMO de 185cv lol
je ferais un scan du graphe lundi
Ven 30 Sep 2005 - 19:35
en meme temps ced,ta pas une prepa de folie encore :?Ced-G60 a écrit:Passage au banc aujourd'hui décevant 176cv DIN total en 5eme avec une vitesse maxi au rupteur de 230kmh. Y a plus qu'a trouver pourquoi il marche si mal.
- invitéInvité
Ven 30 Sep 2005 - 19:44
16 de plus qu'à l'origine c'est déjà pas mal surtout que là c'est pas des poneys puisque tu es passé au banc
Ven 30 Sep 2005 - 21:34
t'inquiete pas vieux tu vas vite fais regler ça...tu les auras tes 200 cannassons...en tous cas pour l'avoir vu en vrai tout à l'heure (c'etait moi avec la casquette et l' a3 ) superbe caisse et superbe son
Ven 30 Sep 2005 - 22:41
merci ;
Je pense que une foi l'échappement réparer, ça sera déjà mieux, je serais la au prochain passage hehe
Sam 1 Oct 2005 - 9:36
merci ;
tien moi au jus c'est dans 3 semaines
Sam 1 Oct 2005 - 11:31
merci ;
- TomtomGolfoo de Platine
Sam 1 Oct 2005 - 11:32
merci ;
Mike serait tu interresser pour le KR
Sam 1 Oct 2005 - 11:34
bah sa permettrai de savoir si j'ai mes 139cv ou pasTomtom a écrit:nas a écrit:c'etait ou et ça vaut combien ced?Ced-G60 a écrit:manu75 a écrit:
merci ;
- RG-ProdJeune Golfoo
Sam 1 Oct 2005 - 12:49
Belle voiture l'ami...
dis moi tu travaillerais pas sur courtaboeuf par hasard???
Sam 1 Oct 2005 - 14:29
VWmarmou a écrit:Belle voiture l'ami...
non ;
Sinon, je croix aussi avoir une perte de pression, la pression tien pas a 4500tr. A vérifier aussi
Sam 1 Oct 2005 - 20:26
J'ai fais un teste de compression aujourd'hui et on a ça :
en partant du piston de la gauche :
11
11.5
10.5
11
Donc la compression est bonne. J'ai fais un teste avec le MFA sur la pression du G et j'ai 1090 a 5000trm. Je sais pas si c'est bon ou si ça marche pas bien.
11
11.5
10.5
11
Sam 1 Oct 2005 - 21:30
et la ou ta fait le test on ta dis quoi
Sam 1 Oct 2005 - 23:25
c'est un pote qu'il la fais, normalement la compression est bonne.
Dim 2 Oct 2005 - 0:53
Lun 3 Oct 2005 - 9:42
On a fais le calcule du couple avec le graphe et voila le verdict:
Voila, ça parle pas grand chose pour moi mais bon
176,4 ch à 5900 tr/mn
24,4 m.kg à 4300 tr/mn
Particularité de la courbe de couple, plate comme pas 2: + de 24 m.kg dès 3700 tr, et 24,3 m.kg en constant de 4000 à 4800, avec un infime coup de pouce à 4300!
Lun 3 Oct 2005 - 10:07
photo du graphe
(les premièr chiffres de puissance correspond au réglage du banc)
- fab29Golfoo d'argent confirmé
Lun 3 Oct 2005 - 14:19
superbe ton G. Les vide poche pour tes hp avant tu les a eu comme ça ou tu les a adapté par toi meme
Lun 3 Oct 2005 - 16:22
fab29 a écrit:superbe ton G. Les vide poche pour tes hp avant tu les a eu comme ça ou tu les a adapté par toi meme
Un Golfoo me les a vendue ;
- DavidG60Jeune Golfoo
Lun 3 Oct 2005 - 20:31
Effectivement, 176cv moteur et 149cv aux roues, on est loin des 200cv annoncé par le fameux G40G60 .
Tu relèves quelle pression au mano? Tu ne stagnes pas à une certaine pression à partir de mi-régime?
Pour la pression que tu trouves avec le MFA, c'est bizarre, la valeur que tu donnes ressemble à la pression atmospherique. Tu vois bien une évolution de ce paramètre suivant la charge que tu ordonnes au moteur?
Lun 3 Oct 2005 - 21:49
DavidG60 a écrit:Effectivement, 176cv moteur et 149cv aux roues, on est loin des 200cv annoncé par le fameux G40G60 .
La pression au MFA est très bizarre. Ça fluctue en permanence alors je c'est pas trop. c'est dans les 450 au ralentie.
La pression au mano est de 1.3bar. Je suis pas convaincue que ça bon non plus lol.
Mar 4 Oct 2005 - 10:06
Pou comparer le gain puissance et de couple :
G60 d'origine :
Puissance : 160 chevaux à 5600 tr/min
Couple : 23.0 m.kg à 3800 tr/min
Avec les "prepa" a soit disant 190-200cv (Puce, poulie , etc) on a:
Puissance: 176,4 ch à 5900 tr/mn. un Gain de 16ch (mais j'ai pas d'echangeur frontal, alors ça doit jouer quand même)
Couple : 24 m.kg à 3700 tr/mn un gain pas énorme par rapport a ce qu'il dise
G60 d'origine :
