Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
4.99 €
projet golf 2 tdi
+19
Stef
MANYgti
MonsieurKR
makour
seba
Yanoux94
sebzero
gummi
TTS
caddy
Frisco
Typ17in34
franck.vw
ben16s
golf 2 tdi
23 participants
caddy
caddy
projet golf 2 tdi - Page 2 Empty Re: projet golf 2 tdi
Jeu 12 Mai 2005 - 8:39
sebzero a écrit:projet golf 2 tdi - Page 2 Image599oo.thprojet golf 2 tdi - Page 2 Image574cl.th
Celle ci et celle la?
oui!
sebzero
Jeu 12 Mai 2005 - 19:39
Le moteur tourne Very Happy Very Happy Very Happy .Et meme sans turbo il monte sec dans les tours. C normale que la pompe soit plus bruyante?
sebzero
Ven 13 Mai 2005 - 7:23
projet golf 2 tdi - Page 2 Image608ug.thprojet golf 2 tdi - Page 2 Image627pj.thprojet golf 2 tdi - Page 2 Image644kd.thprojet golf 2 tdi - Page 2 Image671cz.thprojet golf 2 tdi - Page 2 Image666yh.th
projet golf 2 tdi - Page 2 Image710qp.thprojet golf 2 tdi - Page 2 Image753kq.thprojet golf 2 tdi - Page 2 Image778re.th
A la base c un intercooler de lancia ou de fiat, que g modifier pour pouvoir le placer derriere la calandre. Tous les tuyaux sont en alu aussi diametre 50
ben16s
Ven 13 Mai 2005 - 7:45
beau travail elle a bien avance
sebzero
Sam 14 Mai 2005 - 7:30
Merci, mais il reste encore beaucoup a faire Laughing
TTS
TTS
Sam 14 Mai 2005 - 7:38
Elle vas être sympa cette Golf!
gummi
gummi
http://gummi.skynetblogs.be/
Sam 14 Mai 2005 - 15:20
nikel tout ça 😉
sebzero
Sam 14 Mai 2005 - 21:54
projet golf 2 tdi - Page 2 Image781yg.thprojet golf 2 tdi - Page 2 Image829pp.thprojet golf 2 tdi - Page 2 Image799zv.th
merci 😉
projet golf 2 tdi - Page 2 Image805iz.th
la premiere partie de la ligne de pot viens d'une golf 2 1800 carbu, ca tombe pile pour un 1600 td mais pour le tdi g du l'allonger de 4cm directement apres la bride.
gummi
gummi
Dim 15 Mai 2005 - 13:50
ça serait bien si tu mettais les photos des différentes étapes de la modif de pompe 😉
sebzero
Dim 15 Mai 2005 - 13:56
J'en ais pas pris, j'etait super concentré, j'avais jamais fait ca avant Laughing
gummi
gummi
Jeu 19 Mai 2005 - 10:08
des nouvelles non Sad
aioros.44
Jeu 19 Mai 2005 - 14:01
Salut, j'avoue que c'est pas facile à comprendre quand on est pas sur place.
Je voudrais mettre un moteur tdi 110 dans ma G2, tout comme toi, mon père n'a pas l'air contre par rapport à la loi, mais ça l'embêterai de le faire car apparemment les faisceaux son casse-c****les, qu'il y a une autre pompe au reservoir, les fixations du moteur ne sont pas les mêmes (en parlant d'endroit) contrairement au VR6 etc...
Sinon, tu as changé le train avant avec celui d'un VR6, peut-on en mettre un de G2 1.8L, ou faut-il mettre absoluement un train de G3, demande ça surtout par rapport aux cardans et autres pièces de transmission et de direction (j'ai un train entier de G2 1.8L carbu, avec direction assistée, complet).
Puis question compteur, je pense que là les faisceaux sont différents non?
Mettre un compteur de G3 obligatoirement (donc changer le tableau de bord, je pense) ou un de G2 suffit.
sebzero
Jeu 19 Mai 2005 - 18:30
le berceau est de golf 2 (td), les triangles, les cardans, moyeux, freins... sont de golf 3 vr6, la cremaillere, de golf 3 (pour avoir la da)
Pour les supports je pense qu'ils sont au meme endroit ( juste retravailler l'avant), pas de pompe au reservoir
Pour ton train avant, si tu veux mettre la boite tdi faudra des cardants avec les gros "flasques" sinon pour le reste c'est du pnp
pour le compteur, comme g gardé la tresse de golf 2 avec les sondes golf golf 2 , g gardé selui d'origine
sebzero
Jeu 19 Mai 2005 - 18:40
gummi a écrit:des nouvelles non Sad
Des galeres, g cassé un tuyau de da, le temps d'en retrouver un et de le monter , 2 jours de perdu Crying or Very sad
Ven 20 Mai 2005 - 10:40
tu es resté avec la pompe d'origine(de tdi avec piston en 12mm),mais tu as posé le turbo de golf 2 c'est bien ca?
sebzero
Ven 20 Mai 2005 - 12:08
Pompe de 1600td (pour l'instant) avec tete de 12 et k 24 de golf 2
Ven 20 Mai 2005 - 12:11
merci pour ces precision j'aurai d'autreq uestionmais je ne voudrai pas pourrir le poste
sebzero
Dim 22 Mai 2005 - 20:00
projet golf 2 tdi - Page 2 Image1084ck.thprojet golf 2 tdi - Page 2 Image1101le.th
J-23 Surprised
sebzero
Lun 23 Mai 2005 - 16:57
projet golf 2 tdi - Page 2 Image1127tu.thprojet golf 2 tdi - Page 2 Image1119vp.th
Ca touche un peut avec les 205/50/15, mais avec les passages g60 ca devrais aller.
Lun 23 Mai 2005 - 17:00
bon courage seb(je susi en pleine refection...)
sebzero
Mar 24 Mai 2005 - 18:12
projet golf 2 tdi - Page 2 Image1251cd.thprojet golf 2 tdi - Page 2 Image1261gh.thprojet golf 2 tdi - Page 2 Image1232kl.th
Le pot est ok, la premiere partie est de golf 2 1800 carbu modifiée, la 2eme partie est de golf 3 tdi pour pas avoir la "marmite" intermediaire,pour la 3eme le tuyaux de gtd est directement soudé sur le silencieux gti (pour pas avoir les coupe feux etc). G juste un petit soucis de griffes d'echappement qui ne serrent pas assez.
Merci mais ca touche a sa fin...
sebzero
Dim 5 Juin 2005 - 2:21
projet golf 2 tdi - Page 2 Image1327jv.thprojet golf 2 tdi - Page 2 Image1334fq.thprojet golf 2 tdi - Page 2 Image1312vx.th
Il ne me manque plus que les gros pare chocs et les moulures
gummi
gummi
Dim 5 Juin 2005 - 13:25
la méca tourne parfaitement ?
sebzero
Dim 5 Juin 2005 - 15:30
L'avance est reglée "a l'oreille" parce que g pas de comparateur(ca va venir), mais ça tourne trés bien, et tres fort ,tous les gens a qui je l'ais fait essayé ont ete surpris, g quasi rien en dessous de 3000, mais apres faut s'accrocher
gummi
gummi
Dim 5 Juin 2005 - 16:10
content pour toi
j'ai reçu la mienne, y'a plus qu'a l'ouvrir et faire la modif Question
ça va être chaud chaud
