[Golf3] Montage Antibrouillard ...
+3
big-ben
electricboy
xteam2
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- SamSoul©Golfoo de bronze
Re: [Golf3] Montage Antibrouillard ...
Jeu 6 Jan 2005 - 14:14
Correct!
Donc tout ce qu'il faut c'est:
- Une paire d'AB :-D
- Un faisceau électrique comme décrit par electricboy: les - sur la batterie, les + dans la prise derrière la calandre.
- Un comodo avec Double position pour les AB (sinon l'avant et l'arrière s'allument en meme temps).
J'ai bon?
J'ai bon?
Jeu 6 Jan 2005 - 14:40
voila très bien résumé
SamSoul a écrit:Correct!
J'ai bon?
- xteam2Jeune Golfoo
Jeu 6 Jan 2005 - 16:01
haaa ok..
bon ce week end j'essaye de monté cela
quel section de fil faut prendre + - 2mm ?
- golf1gtiInvité
pour le fil
Jeu 6 Jan 2005 - 20:33
il te faut du fil qui supporte 10a c tout...
et le relais que moi j'ai pri a quatre bornes (2 pour la commande et 2 pour la puissance).
Jeu 6 Jan 2005 - 23:00
dis moi en plus sur ce relais
que dois t il faire ?
quel est sa fonctione ?
quel marque ? je sais pas comment ca va moi
qu'es ce que je dois demandé a mon electrictien du coin
suis désolé mais je pige quedal en électro
Re: pour le fil
Ven 7 Jan 2005 - 9:17
golf1gti a écrit:il te faut du fil qui supporte 10a c tout...
Pourquoi un relais?
- golf1gtiInvité
relais
Lun 10 Jan 2005 - 22:31
il faut un relais pour limiter d'avoir 10a au tableau de bord
car 10a pour le corp humain c'est pas bon du tout
Lun 10 Jan 2005 - 22:41
et tu le mets ou le relais sur le schema electrique qui a été posté?
Re: relais
Lun 10 Jan 2005 - 23:11
golf1gti a écrit:il faut un relais pour limiter d'avoir 10a au tableau de bord
Lun 10 Jan 2005 - 23:13
l'emplacement est en position 10 mais il est schunté d'origine .
je pense que si ca pose un problème VW aurait fait une modif entre 1992 et 1998 sur la golf 3
SamSoul a écrit:et tu le mets ou le relais sur le schema electrique qui a été posté?
Mar 11 Jan 2005 - 0:23
Je suis pas trop...
Faut il un relaix ?
j'ai acheter la commande DOUBLe ( Pour remplacer mon origine de commandos )
Faut il un relaix ?
Mar 11 Jan 2005 - 8:51
essais deja sans
xteam2 a écrit:Je suis pas trop...
Faut il un relaix ?
Mar 26 Avr 2005 - 13:57
Pour illustrer le montage:
http://samsoul.lanetcie.com/AB/DSCF1665.JPG
http://samsoul.lanetcie.com/AB/DSCF1666.JPG
http://samsoul.lanetcie.com/AB/DSCF1667.JPG
http://samsoul.lanetcie.com/AB/DSCF1668.JPG
Donc je résume:
- Une paire d'AB,
- Une commande de phare 2 positions AB,
- du fil et des cosses
Sur chacun des AB, tu as une cosse (-) et une cosse (+). Tu ramènes les fils des cosses (+) vers le centre de ta calandre, tu les 'mets' ensemble (2=>
1), et tu mets une cosse au bout que tu branches dans la grosses prise ronde derrière la calandre : c'est l'emplacement libre en face du fil gris/jaune comme montré sur les photos.
Pour les fils des cosses (-), tu les 'mets' ensemble et tu les raccordes à la masse de ta batterie.
Après, tu tournes le bouton et ça marche
Donc je résume:
- Une paire d'AB,
- GargamelGolfoo sur-actif
Ven 4 Nov 2005 - 7:25
Alors xteam2, as tu réussi à faire l'install des AB???
- big-benGolfoo sur-actif
Ven 4 Nov 2005 - 9:21
si ca c'est pas du déterrage de post
Ven 4 Nov 2005 - 11:51
Ben ouais, il a eu tt le temps pour les monter là, non :mdr: ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
