pb d'antibrouillard
2 participants
- spock82Invité
pb d'antibrouillard
Mar 14 Nov 2006 - 18:50
je dois passer mon controle technique avec ma 16s mais j'ai un probleme d'antibrouillard arriere, en gros quand jallume le boutton rien ne se passe la diode du boutton ne sallume pas et le feu anti b ar non plus.
J'ai deja changer le boutton et il fonctionne.
ou puis chercher? y a til un fusible, un relais? merci
- Nico62Invité
Re: pb d'antibrouillard
Mar 14 Nov 2006 - 21:13
:coucou:
Un fusible il doit y en avoir un, regarde sur une RTA en revanche un relais je ne pense pas...
Vérifie tes fusibles et aussi ton interrupteur du Tableau de bord... on sait jamais
- Dogone92Golfoo de bronze
Mar 14 Nov 2006 - 21:35
tout à fait
il y a forcément un fusible pour protéger le circuit de ton anti brouillard
apres, c'est con mais ça arrive souvent, tu peux vérifier s'il n'est pas débranché à quelque niveau que ce soit, et si l'ampoule n'est pas HS
je ne connais pas trop le fonctionnement des anti brouillards , mais t'as 2 théories
- le voyant ne s'allume que quand l'ampoule s'allume, donc ça peut etre câblage comme la fiche derriere le phare.
- le voyant s'allume quand t'as du jus qui arrive à l'interrupteur et là, faut regarder ton câblage
- ERIC16SStaff Golfoo
Mar 14 Nov 2006 - 21:36
Nico62 a écrit:
:coucou:
..... et l'ampoule ! :mdr:
doublon à supprimer
triplon a supprimer
Mar 14 Nov 2006 - 21:37
quadruplon à supprimer putain j'ai parkinson ce soir
désolé pour la démonstration de maladresse
- Nico62Invité
Mar 14 Nov 2006 - 21:46
:mdr3: Soit tu arrêtes de boire 10 cafés le soir... soit tu arretes de jouer avec ton "
zizi"
' devant l'ordinateur, tu t'es trompé de site ... :mdr3:
Mar 14 Nov 2006 - 21:51
chut pas trop fort un coup de poele de la part de madame est si vite arrivé ! :tete: et pis j'aime pas le café je préfere les produits naturels :biere:
nan mais pour m'étaler un peu plus dans le HS, c'est l'internet qui déconne alors parfois, ça se déconnecte juste apres que t'ai appuyé sur le bouton, et tu sais pas si ça a pris en compte ce que ta fais ou pas etc etc... c'est tres agréable oui merci
sinan, pour t'aider ptetre un peu spock, le feu antibrouillard, c'est pas soumis à contre visite, alors panique pas
doublon à supprimer aussi! 'vais m'attirer l'mauvais oeil moi
