Sortie PlayStation 5 Pro : où précommander la console PS5 Pro ?
golfiste-Xtreme-modif
probleme refroidissement Empty probleme refroidissement
Mar 14 Avr 2015 - 22:53
salut a tous j'ai une golf 3 1.8l 90 chx moteur abs.
le ventilateur ne déclenche pas.
j'ai changer les deux sonde,tester le ventilateur en direct, purger le circuit de refroidissement complètement, vérifier les fusible, changer le joint de culasse . help je n'es plus d'idée. je n'es ni relais ni fusible sous le vase de ldr ni dans le compartiment moteur. il y aurais t'il un relais sur la boite a fusible? un thermostat qui ne s'ouvre pas ou une pompe a eau qui tourne mal pourrais être mon problème? je n'es aucune pression au niveau du retours dans le vase.
damskestra
probleme refroidissement Empty Re: probleme refroidissement
Ven 24 Avr 2015 - 23:09
peut etre la pompe a eau dessertie c'est deja arrivé =)
