- LEBRETON02Nouveau Golfoo
GOLF 3 1.8 consommation excessive
Mar 18 Fév 2014 - 18:57
J'ai acheté en novembre un modèle de 1997 à 225 000 kms.
Avec 25 euros de SP 95 je fais tout juste 180 kms, est ce normal ? Je précise 95 pour cent de ville et je passe mes rapports à 1300 tours la 5ème à 50 / 60kmh sans qu'elle broute.
le lendemain de mon achat en soulevant le capot je constate que le fils et la connectique de la sonde Lambda se promène aucune attache.
La voiture en troisième à 50/60 kmh , semble freiner comme un frein moteur. Au ralenti , le CO2 sent super mauvais.
J'ai fait faire un contrôle technique la semaine dernière celui de la vente était de septembre 2013 entre les deux 2500 kms. Refusée pour antipollution des taux incroyablement élevés ainsi que la lambda alors que sur le CT de septembre absolument rien les taux à zéro et la lambda dans la moyenne.
J'attends vos avis avec impatience.
Cordialement
Cordialement
- guile40Golfoo d'or confirmé
Re: GOLF 3 1.8 consommation excessive
Mar 18 Fév 2014 - 20:53
le CO2 sent super mauvais :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
Mar 18 Fév 2014 - 20:57
desolé du HS
Le CO2 ou dioxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et sans saveur, classé dans les gaz inerte.
bref change ta lambda elle est HS j ai deja eu le soucis sur un 1.8T...
au mieux fais un diag ,rentre dans les blocs de mesure ,bloc 030 je crois dans moteur et regarde si sa regule.
Mer 19 Fév 2014 - 23:08
passage des rapport a 1300 tours????
rien d'étonnant pour ta conso (surtout avec une lambda hs) ca représente un peux moins de 10 litres au 100...
tu n'as pas un TDI
quelques vidéos sur "
l'eco conduite"
qui t'aideront peut être a réduire ta conso
https://www.youtube.com/results?search_query=eco+conduite&
sm=3
tu n'as pas un TDI
l'eco conduite"
sm=3
