- tofsJeune Golfoo confirmé
probleme consommation essence sur kr prepare
Lun 24 Mar 2008 - 17:17
Bonjour
Voila, je post un nouveau message sur un probleme de consommation car j'ai pas trouver ma reponse sur les differents posts ouverts a propos de ce probleme.
J'ai un kr prepare avec arbre a came groupe A (restant en poussoir hydraulique), poulie reglable, equilibrage du bas moteur et allegement, piston neuf, collecteur 4/1 filtre a air sport et j'ai une consommation proche de 20L/100.
En ne faisant que de la ville et en roulant tres pepere sans depasser les 3500 tours/min. J'ai deja regler le CO avec la machine, le ralenti, l'allumage mais rien n'y fait. La conso est calculer et non celle du mfa (qui est la meme du reste).
Pas de fuite d'essence non plus. Meme si je deregle tout (allumage avec un peu d'avance ou le co) c'est pareil. En fait j'ai beau toucher n'importe quoi c'est toujour entre 17L et plus, voir beaucoup plus quand j'attaque.
Mes tuyaux de depression sont neuf et je n'ai pas de fuite a ce niveau la. Si quelqu'un a une reponse je suis grave preneur.
Est ce que ca peut etre la distribution mal regler? A part ce probleme je n'ai aucun n'autre soucis.
Merci d'avance pour vos reponses car la je suis un peu perdu (voir beaucoup).
- typ1Membre officiel du CGIDF
Re: probleme consommation essence sur kr prepare
Lun 24 Mar 2008 - 18:50
tes bougies sont propres?
Lun 24 Mar 2008 - 18:59
Oui. J'ai oublié de le preciser.
- MehranGolfoo sur-actif
consommation excessive
Lun 24 Mar 2008 - 23:17
regarde si par hasard ton plateau sonde n'est pas decentré tu peux le verifier avec un jeu de calles les valeurs sont dans la revue technique
Mar 25 Mar 2008 - 12:21
Je vais verifier ca samedi. Est ce que si la distribution est mal calle je peux avoir une conso excessive? Je demande ca car quand j'ai remonte le moteur elle ne voulait pas demarrer, il a fallu que je donne deux tours de cles (sur le doseur) au niveau de la richesse pour quelle demarre.
Mar 25 Mar 2008 - 13:08
peut etre mais si la distri est mal calée le voiture ne prends pas ses tours a verifier donc
Mar 25 Mar 2008 - 19:23
Je pense avoir trouve mon probleme. En fait je n'avais pas vu le repere sur le cache distribution inferieur, maintenant si je m'aligne dessus j'ai une dent de decallage sur la poulie d'arbre a came. Je vais remonter tout ca correctement ce week end et je tiens informer. Merci
- jojo12000Golfoo sur-actif
Mar 25 Mar 2008 - 21:27
Tu n'iras pas vraiment plus bas en conso... un Kr en ville :?
Sinon, je me pose une question, pourquoi ne jamais dépasser les 3500 tr/min ?
Mer 26 Mar 2008 - 9:37
c'est peut etre une des raisons de ta consommation excessive
Mer 26 Mar 2008 - 12:52
jojo12000 a écrit:Tu n'iras pas vraiment plus bas en conso... un Kr en ville :?
20L ca fait quand meme beaucoup meme en ville en roulant pepere. et je depasse pas 3500trs/min sinon je dois consommer 30L au moins.
Mer 26 Mar 2008 - 12:56
Oui mais bon en ville, tu met du temps pour faire tes 100 kilomètres, surtout si sa roule pas super :?
Je trouve ta conso normalle
consomation excessive
Mer 26 Mar 2008 - 15:33
ca fait beaucoup , moi j'ai 286000 km et je consomme 12 litres en ville et tout est d'origine c'est a dire un peu fatigué quand meme !! sur autoroute a 130 140 je fait du 7 litres maxi avec le regulateur de vitesse!
Mer 26 Mar 2008 - 18:25
Je repete que ce n'est pas la consommation calculer mais la reelle. Avec 23 litres environs j'ai fait 109kms, sans jamais taper dedans donc je pense qu elle consomme beaucoup trop meme avec une prepa comme la mienne.
Sam 29 Mar 2008 - 19:47
Re
J'ai recaller la distribution comme a l'origine et ma consommation est redescendu normalement c'est a dire 13L en tapant dedans. Mais j'ai une petite question j'ai un leger bruit comme un poussoir Hs (alors qu il sont neuf) mais beaucoup plus grave, comme ci qu'une soupape touchait legerement un piston. Est ce possible en ayant un calage d'origine (et cette fois je suis sur du callage) que mes soupapes effleurent mes pistons avec des arbres groupe A? Ou tout simplement un poussoir qui deconne meme en neuf?
consomation d'essence de kr
Sam 29 Mar 2008 - 23:12
salut, si tu as une soupape qui touche le piston ca fait vraiement un gros bruit de plus ton moteur marcherait sur trois cylindres . le mieux est de verifier les compressions pour etre sur
Dim 30 Mar 2008 - 1:57
généralement une soupape qui touche elle se defoncetofs a écrit:Re
si ton moteur marche normalement c'est pas possible
a froid souvent les poussoir claque le temps qu'ils s'amorcent en huile à tu la levé de tes aac?
Dim 30 Mar 2008 - 11:02
levee soupapes admission : 11.65 mm
levee soupapes echappement : 11.25 mm
Lun 31 Mar 2008 - 0:11
13 litres en tirant dedans
