Pokémon EV4.5 : où trouver le coffret Collection Tech Sticker ?
jeanguygolfo
changement radiateur de chauffage golf 2 avec clim ! Empty changement radiateur de chauffage golf 2 avec clim !
Ven 27 Déc 2013 - 20:41
bonjour, je dois remplacer mon radiateur de chauffage sur ma golf 2 qui est équipé d'une clim d'origine, ma question : doit-on démonter le tableau de bord en entier ou juste la partie du bas, doit on ouvrir le circuit de clim ? afin de sortir le bloc pour changer le radiateur
merci d'avance de votre aide
golfistement
electricboy
http://electricboy2.free.fr
changement radiateur de chauffage golf 2 avec clim ! Empty Re: changement radiateur de chauffage golf 2 avec clim !
Ven 27 Déc 2013 - 21:42
bonjour,
De mémoire on ne tombait pas la planche de bord mais juste la partie inférieur
avec la clim ça se gâte tu dois pouvoir séparer le bloc chauffage en deux (déclipser) et laisser la partie clim sur place
bonne chance
jeanguygolfo
Ven 27 Déc 2013 - 22:18
merci pour cette réponse je te tiens informé
Dim 29 Déc 2013 - 0:08
effectivement c'est faisable sans démonter, mais ca se fait bien mieux sans le tableau de bord, et puis ça permet de verifier 2-3 trucs :mrgreen: 😉
jeanguygolfo
Dim 29 Déc 2013 - 18:12
nas a écrit:effectivement c'est faisable sans démonter, mais ca se fait bien mieux sans le tableau de bord, et puis ça permet de verifier 2-3 trucs :mrgreen: 😉
oui d'accord mais le problème c'est que j'ai la clim, j'ai désséré les écrou coté compartiment moteur mais je vois qu'il ne veut pas sortir par rapport au tuyau de clim et ça m’embête de vider mon circuit de clim !
Dim 29 Déc 2013 - 22:49
perso j'ai jamais fait sur un model climatisé Laughing donc je peux pas t'aider plus :?
tu parles des écrous de tableau de bord ou de bloc clim?
Lun 30 Déc 2013 - 10:46
si tu veux le sortir, tu n'aura pas le choix que de démonter des tuyaux au niveau du tablier
jeanguygolfo
Lun 30 Déc 2013 - 17:47
les écrous du bloc clim
jeanguygolfo
Lun 30 Déc 2013 - 17:48
actarus a écrit:si tu veux le sortir, tu n'aura pas le choix que de démonter des tuyaux au niveau du tablier
je ne veux pas le sortir totalement juste le dégager de 30 cm pour pouvoir changer le radiateur
