- beckGolfoo de Bronze confirmé
radiateur de chauff avec clim!
Mar 2 Sep 2008 - 11:04
salut a tous
voila mon radiateur de chauffage a laché
probleme c que j ai la clim et le bloc clim et tenu avec le detendeur :?
qqun a deja fait changé son radia , avec une clim?
comment et quoi demonter sur le system de clim pour bien faire les choses?
ps: si qqun la deja fait et veux le refaire je l invite , je lui paye le repas du midi et du soir si c est pas fini
- oettinger83Invité
Re: radiateur de chauff avec clim!
Sam 6 Sep 2008 - 21:58
Salut,beck a écrit:salut a tous
c'est une opération qui nécessite la dépose du tableau de bord.
Je l'ai effectuée sur le Corrado G60 de mon frangin, qui est également équipé de la clim.
Cela dit, qu'appelles tu le bloc clim, car une clim est composée d'un condenseur(HP), accolé au radiateur de refroidissement, d'un évaporateur(BP), d'un compresseur, du détendeur et de la bouteille liquide...
Toute la difficulté de cette opération réside dans le fait de démonter le détendeur, à un endroit où il n'y a pas beaucoup de place, mais c'est faisable.
Dim 7 Sep 2008 - 9:44
je crois mais rien de sur , que l'on peut séparer en deux le bloc chauffage en enlevant les clips tout au tour ou alors je me trompe de modèle de véhicule .
ce qui permet de ne pas vider la clim .
Jeu 11 Sep 2008 - 14:37
salut enfin une reponse!!
donc j ai juste a la vider et a demonter le detendeur?
a quel niveau?
ta mis combien de temps a le faire?
a quel niveau?
- manu16vGolfoo sur-actif
Jeu 11 Sep 2008 - 14:40
Bin non tu as eu la réponse à ta question. Le radia se sort une fois le tableau de bord enlevé sans débrancher la clim.
