renseignement distrib vr6
+6
g@zoo
spartien
big-ben
Psykonico
10 participants
- bikerboyz95Invité
Dim 17 Fév 2008 - 21:14
bonjour voila je souhaiterais avoir un petit renseignement sur mon mk3 vr6 au niveau de la distribution c une distribution a chaine ou a courroie ? je demande parce que j ai eu les deux reponses merci d avance pour votre reponse
- PsykonicoJeune Golfoo confirmé
Re: renseignement distrib vr6
Dim 17 Fév 2008 - 21:22
sa toujours été par chaine les vr6 ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
- ERIC16SStaff Golfoo
Dim 17 Fév 2008 - 22:09
Psykonico a écrit:sa toujours été par chaine les vr6
+ 1
- bikerboyz95Invité
Lun 18 Fév 2008 - 8:46
ok merci beaucoup pour vos renseignements et deuxieme petite question la chaine de distri se change au bout de combien de kilometres ?
- big-benGolfoo sur-actif
Lun 18 Fév 2008 - 15:00
contrôle à 180 000 kms,
mais vaut mieux les changer par précaution
- bikerboyz95Invité
Lun 18 Fév 2008 - 19:57
serieux a 180000 km mince je pensais que c etait dans beaucoup plus longtemps
- Mr BubulleInvité
Mar 26 Fév 2008 - 10:21
Disons qu'à 180-200.000 tu fais un controle de la chaîne, des patins et galets tendeurs, tu ne remplaces pas forcément. Un ami a du changer qu'à 230.000, la chaîne était nickel mais les patins un peu bouffés..
- spartienGolfoo de bronze
Mar 26 Fév 2008 - 10:28
j'ai un ami qui à fait 280 000km avec sa voiture sans forcé et la chaine etait encore bonne
- bikerboyz95Invité
Mar 26 Fév 2008 - 20:23
ok merci des infos c sympa je ne vait pas tarder a la controler alors
Mar 26 Fév 2008 - 23:44
oui a chaine et au alentours des 200 000km contrôle et remplacement si nécessaire. si tu change les galets et tout change la chaine avec sa va de soi. comme pour une courroie tu change pas que le galet tu change tout.
- bikerboyz95Invité
Mer 27 Fév 2008 - 8:58
ok merci pour vos reponses au fait c galere a changer ca prends combien de temps environ ?
- g@zooGolfoo sur-actif
Mer 27 Fév 2008 - 9:33
changement de distri complet sur vr6 c'est démontage boite obligatoire
proprement 1/2 journée de travail![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
- InvitéInvité
Mer 27 Fév 2008 - 12:12
g@zoo a écrit:changement de distri complet sur vr6 c'est démontage boite obligatoire
si on sait comment s'y prendre, sinon prendre la journée pour la faire
je conseil de sortir l'ensemble moteur + boite
Mer 27 Fév 2008 - 14:23
+1 on perd moins de temps et en plus ca fait une bonne purge du liquide de refroidissement.
- El PoulpoGolfoo sur-actif
Mer 27 Fév 2008 - 16:40
+2 pour une distrie je depose toujour le moteur/boite ( bien plus pratique )
Je te conseil de changer en meme temps ton embrayage si cela n'a jamais ete fait
- bikerboyz95Invité
Mer 27 Fév 2008 - 17:25
aie a ce point la il faut tout sortir ?? c chaud parce que pour tout sortir il faut du matos dont une chevre chose que je n ai pas
Mer 27 Fév 2008 - 18:34
bikerboyz95 a écrit:aie a ce point la il faut tout sortir ?? c chaud parce que pour tout sortir il faut du matos dont une chevre chose que je n ai pas
N0n tes pas obliger si ta pas la matos, mais quand tu la c'est bien plus pratique c'est sur :?
Dim 2 Mar 2008 - 0:25
bikerboyz95 a écrit:bonjour voila je souhaiterais avoir un petit renseignement sur mon mk3 vr6 au niveau de la distribution c une distribution a chaine ou a courroie ? je demande parce que j ai eu les deux reponses merci d avance pour votre reponse
Voici pour toi
![renseignement distrib vr6 DistribVR6](https://2img.net/h/hugues.tipi.free.fr/photo/GolfVR6/distribVR6.jpg)
et en vrai :
![renseignement distrib vr6 DemontGolf25](https://2img.net/h/hugues.tipi.free.fr/photo/GolfVR6/demontGolf25.jpg)
Donc oui depose de la boite pour acceder au tendeur de la chaine du bas
mais c'est surtout le patin du haut qu'il faut remplacer
(Celui sur lequel le tendeur hydrolique appuie !)
Calage au PMH et on vire les bougies pour etre sur que rien ne se decale (meme si PMH) et on dessère le Poussoir hydrolique (gros ecrou derrière le bloc) sur le carter (de la chaine) de distrib, forcement
Et là (sans la culasse) on voit la chaine du bas (et son tendeur)
Merci a celui à qui j'ai piqué les tof's
![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
Dim 2 Mar 2008 - 18:13
pour changer le tendeur du haut, pas besoin de deposer le moteur ?
- InvitéInvité
Dim 2 Mar 2008 - 18:41
fredissimo06 a écrit:pour changer le tendeur du haut, pas besoin de deposer le moteur ?
malheureusement, il faut enlever le cache inférieur de distrib car l'écrou qui le tient est sous cette partie la. Qui dis enlever la partie inférieur, dis enlever la boite.
Et donc, quand tu en es la, tu changes tout en sortant le moteur :?
il n'y a QUE la glissiere supérieur que tu peux changer sans sortir le moteur.
Au fait, vu que l'on est dans la distrib... le pignon intermédiaire, il n'entraine QUE la pompe a huile, ou alors il s'occupe aussi d'autre chose ?
Lun 3 Mar 2008 - 7:30
Que la pompe a huile ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
- ulmiJeune Golfoo
Mar 4 Mar 2008 - 14:29
yo!
juste en passant, un ami a une vr6 qui accuse à peine 140.000km, et sa chaine de distri a "
sauté"
de 2 dents...
Comment est-ce que ça peut arriver?
sauté"
de 2 dents...
Mar 4 Mar 2008 - 17:52
Compteur baisser peut etre .....
J'aime bien voir les annonces de VR il ont tous entre 100000 et 130000 kms
Ou sinon entretien de merde avec huile de merde et vidange tros espacée :?
- ulmiJeune Golfoo
Mar 4 Mar 2008 - 18:26
Il me semble, je dids bien il me semble, qu'il m'a dit qu'il y avait le carnet rempli, donc logiquement entretien réseau (pas forcément bon... :? ) et kilométrage réel...
Mar 4 Mar 2008 - 21:34
si une mauvaise huile est utilisé, est ce que le tendeur hydrolique (la "
vis"
qui appuie sur le tendeur de la chaine) peut "
s'encrasser"
et avoir un mauvais fonctionnement ?
