- crach1987Nouveau Golfoo
Probléme électrique de pompe de gavage golf 3 1,9 TDI 90.
Sam 27 Oct 2012 - 14:50
Bonjour j'ai un gros problème ma golf 3 1,9tdi 90 ne démarre plus ma pompe de gavage na plus d électricité qui n arrive plus a la pompe de gavage situé dans le coffre la voiture a calai d'un coup sans pouvoir la redémarrer j'ai vérifier tous les fil rien ne semble être couper et je ne ces pas de ou sella pourrai t'il venir.
merci.
merci.
Re: Probléme électrique de pompe de gavage golf 3 1,9 TDI 90.
Sam 27 Oct 2012 - 15:19
de ton relais de pompe ou de ton fusible position 19 en 30 AMP le vert la je parle sur un G3 gtd
mais une piste![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
mais une piste
Sam 27 Oct 2012 - 15:22
j'ai tester tous les relais (tester avec des relais d'une golf 3 gt tdi 90 qui démarre) et vérifier tous les fusible tous et bon.
Sam 27 Oct 2012 - 15:27
plus que la pompe ou ton calculo
Sam 27 Oct 2012 - 15:30
ba la pompe c'est la mémé que le 1,9d donc du faite je l'ai changer et le calculo je n'y est pas toucher pansé vous que sa serai le calculo qui aurai l'acher?
en faite je n'ai pas du tous de courant qui arrive a la pompe de gavage.
Sam 27 Oct 2012 - 15:46
bizarre comme meme que t'ais plus de jus , je serais toi prend tes relais et pose les sur l'autre, je connais pas le tdi met regarde dans le compartiment moteur comme sur le G2 gtd fusible de préchauffage
met pour moi soit calculo ou ton faisceau
Sam 27 Oct 2012 - 15:51
ba la voiture a démarrer j'ai reculer j'ai enclencher la première puis plus rien elle a calai et plus moyen de la mettre en route les relai on été tester sur la deuxième aucun problème elle démarre. au niveau des relais il y a du courant mais pas au boue de la prise.
Sam 27 Oct 2012 - 16:12
regarde bien ton faisceau de pompe alors
pour le jus comment tu l'as controlé
sinon calculo HS mais attend d'autres avis
Sam 27 Oct 2012 - 16:26
j'ai fait un pontage avec une ampoule pou voir si il y a du jus
- Syl20Golfoo sur-actif
Dim 28 Oct 2012 - 11:16
tu n'as pas de pompe de gavage sur une golf3 tdi.
les pompes de gavage sont apparus sur les tdi ip en premiers.
c’est une simple crépine qui donne le niveau.
reprend les fondamenteaux mécanique calage distri calage pompe,état de l'electrtovanne stop,relais 109...
Dim 28 Oct 2012 - 11:56
merci pour tes information les relai a étai versifier comme puis je faire pour vérifier si la pompe a était décaler.
Lun 29 Oct 2012 - 2:31
la pompe n est pas décaler donc sa devrai être le calculateur.
Mar 30 Oct 2012 - 9:29
tu as vérifie ta distri avec les piges en places?
et ensuite le calage de la pompe sous vag com?
le calculateur en lui même ne bouge pas mais les périphérique oui(sonde bougies...)
- francois77Golfoo de Platine
Mar 30 Oct 2012 - 20:31
pignon de vilo ? peut etre ...
Dim 18 Nov 2012 - 14:01
bon ba voila panne trouver pompe a gazoile et decaller et le tendeur de la courroie de distrib a casser merci a vous tous pour vos conseille
