Audi Coupé GT 5S 1982 VOLEE
+44
taxidriver84
alex_93
Donakka
Macfly
groscouic
lepoulpe
juju33500
baloo
bouhakaka62
youngtimer
karlitooo16V
jonat59
RS6MK166
Skodark
romu325
daniel 77
Turtlepinoute
yann78
matoudu78
DeF
48 participants
Re: Audi Coupé GT 5S 1982 VOLEE
Dim 8 Déc 2013 - 17:36
Merci, faut savoir craquer desfois :mrgreen:
Donc vendredi aprem, petite balade parisienne pour récupérer le tableau de bord et d'autres pièces vertes à FH (+ une plage arrière) ! Avec au passage 2-3 trucs reçu et mon ptit porte clé d'époque
Je m'attaquerai à la partie mécanique au printemps
Petit test d'une "
éponge magique"
du taf pour nettoyer les traces de ldr rouillés qu'il y'a partout, ca part tout seul alors que pas du tout à l'essence
Comparaison des tdb, on voit bien les craquelures et le nouveau avec emplacement des HP (travail "
propre"
fait en concession ) Mes focal polyglass sont trop longues pour rentrer, je vais devoir retrouver plus court en 10cm Ou percer les gaines d'aérations
Là je pouvais pas remonter ca comme ca, donc démontage, dégrossissage à la microfibre, lavage à la microfibre savonneuse, peinture en gris au pinceau et remontage, c'est presque parfait
Mix de pare soleil en intervertissant les bloc de lumière, ils étaient eux aussi bouffés par le soleil devenant tout poreux ! Comme les montants intérieurs seul le ciel de toit est toujours lisse (un peu décollé au niveau des pare-soleil...)
Début du mix des plages arrières, je découpe des morceaux dans mon anciennes cassés pour boucher les trous d'enceintes de la donneuse Il reste à trouver de la colle et une moquette verte ! J'ai essayé de raser l'ancienne à la tondeuse pour retirer les parties noirs mais c'est pas encore top, donc changement
Petit test d'une "
éponge magique"
propre"
Dim 8 Déc 2013 - 19:49
Gros coup de bol que de troucer ces pièces de la bonne couleur en france quand même!! Car la base est pas courznte alors l'intérieur vert...
Enfin jolie coup de jeune tout de même
Dim 8 Déc 2013 - 20:02
Ah ca oui, fallait pas hésité quand il me l'a proposé !
Dim 8 Déc 2013 - 20:26
+1 !
J’ajouterais même, dans l'état trouvé en plus de ça
Lun 9 Déc 2013 - 11:59
Belle remplaçante !
L'intérieur refait devrait etre vraiment sympa !
Bon courage.
Bon courage.
Lun 9 Déc 2013 - 12:36
Merci merci
Tout à fait, j'ai vraiment du mal à me décider pour le tissu pour mettre sur ca qui trainait
- TomtomGolfoo de Platine
Jeu 12 Déc 2013 - 17:32
Salut Lozo!!
je suis tombé sur ton post par hasard , tu as déjà bien travaillé dessus !! franchement coup de bol pour le tableau de bord et les autres pièces !!
Ça avance bien c'est bon ça !!
Pour les RECARO tu hésite entre les deux c'est ça ?
Jeu 12 Déc 2013 - 18:48
Je suis motivé ! j'espère que ca ira dehors ce week end pur continuer d'avancé !
J'hésite sur le tissu des sièges et panneaux de portes. Sachant que les plastiques sont vert il faudrait un tissu à carreau écru/beige et avec un motif qui me plaise...
Donc soit :
panneau de porte et centre de siège : tissu à carreau
reste des sièges : tissu uni
ou :
panneau de porte et reste des sièges : tissu uni
Et vue ma capacité à me lancer, ca traine un peu :mdr: Enfin les roues arrivent rapidement, ca c'est bon :mrgreen:
Jeu 12 Déc 2013 - 19:34
ps : Paris est magique :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Lun 16 Déc 2013 - 12:41
On continue, il ne fait pas encore assez froid pour s'arrêter, quoique... :mrgreen:
Légère agrandissement des trous dans le tdb et surtout éclatage des anciens HP Audi (je ne voulais pas abimer la grille, donc dépeucage par le HP) pour faire place au Focal 100CVX (j'ai dremelisé un peu le tweeter pour que la grille passe) qui est collé au silicone. C'est tout pil avec les gaines des bouches d'aérations
Erreur de débutant en nettoyant le plastique avec du liquide vaisselle, la porte avait bien blanchit mais on a un produit au travail pour re-nourrir. J'en ai mis 6-7 fois, au moins c'est nickel :mrgreen:
Remise en place du tdb complet après un gros nettoyage (coton tige dans les bouches d'aération du pare-brise) et encore l'application du produit pour nourrir ! Compteur et console démonté au maximum pour bien nettoyer ! En corrigeant le problème du pignon qui patine dans le compteur !
Il manque la boite à gant, le temps de faire des beaux raccords pour l'autoradio ! Oui je sais il n'est pas très beau mais c'est mon premier et il me va bien avec les 4 sorties RCA
Comme un naze, je viens de penser à changer les pédales, ca vaut même pas 3 euros sur oscaro. Va falloir repasser commande
En tout cas, c'est la première fois que je bosse en chaussette dans une voiture :mrgreen:
Le petit bac à batterie avec le cable de l'autoradio passé à gauche. C'est plutôt propre
Lun 16 Déc 2013 - 20:22
C'est propre beau travail
Mar 17 Déc 2013 - 12:35
Ta pas eu trop froid au pieds en bossant en chaussettes :mrgreen:
Pour les sièges j'aime bien origine à gauche, faudrait faire un montage à blanc pour voir le rendu.
Ta bien bossé c'est vraiment niquel
- yann78Jeune Golfoo
Mer 18 Déc 2013 - 5:30
Beau boulot !
Ca donne un bon coup de fraicheur a ta belle ! :10/10:
- TurtlepinouteGolfoo de Bronze confirmé
Mer 18 Déc 2013 - 10:05
superbe taff !!
Mer 18 Déc 2013 - 11:42
Merci à vous Il reste encore de quoi s'occuper :mrgreen:
Dim 22 Déc 2013 - 18:33
Retour du final acier Walker, le Fox Inox ne me plaisait pas au niveau du look. Je n'ai pas testé la différence de son mais ca sera pas plus mal, j'aime la discrétion :mrgreen: Je n'ai pas pu résister de le repeindre en gris alu HT
Zoom sur les bavettes qui partent prendre une retraite bien méritée
Ca me surprend de moi même mais bon à 1.35€, je ne mets pas des caches pédales Audi, mais Febi On trouve les mêmes sur ebay en Audi à 12€...
Donc voici posé les OZ turbo en 7.5x15 chaussée en 165/50 nankang, bien trop tendu pour moi, donc à revoir. Je ne sais pas encore ce que je fais pour l'arrière, rester en 7.5"
et mettre des cales (15mm sur la photo) ou passer en voil de 2"
pour faire du 8"
:humm:
Ca tombe plutôt pas mal :mrgreen:
Les pneus étant toujours collé, j'ai commencé à bosser sur les caches qui sont en résine... Donc décapage chimique, puis poncage 80/150 Le décapant attaque la résine mais vue l'épaisseur de peinture, je n'aurai jamais réussi en poncant simplement (gris d'origine, beige, rose puis noir )
Vivement les filetés
pour faire du 8"
:humm:
- arno29Golfoo sur-actif
Dim 22 Déc 2013 - 18:53
elle va être super classe!
- foubizGolfoo de bronze
Lun 23 Déc 2013 - 19:21
Hou que j'aime ce petit programme sur Audi coupé
Lun 23 Déc 2013 - 20:24
Ca parait chaud d'élargir encore ces jantes... Quoi que, c'est connu, plus c'est bas, plus ça re-rentre vers l’intérieur des passements de roues.
Lun 23 Déc 2013 - 20:44
Ah ba devant tout ira ! J'ai regardé et les triangles sont à 0° donc au plus larges. Derrière il y'avait déjà les cales de 15mm !
Donc la je part sur :
7,5 en 175/50
8 en 195/45
Je viens de recevoir l tissu pour les panneaux de portes et centres de sièges, je kiffe :mrgreen: Vivement le montage ce week end :mrgreen:
- keutainGolfoo de Platine
Mar 24 Déc 2013 - 9:46
Ah ouai là va falloir que tu poses mais sévère Lozo!!
elle est à combien ta caisse mec"
-20 là à peu près"
-20mm? ptain c'est bas d'origine j'aurais pas cru"
nanan -20 CENTIMETRES"
lool
-20 là à peu près"
lool
Mar 24 Déc 2013 - 10:47
Ca parait énorme, mais il n'y a que 7cm et 6cm de vide
- thomas44Golfoo d'argent
Ven 27 Déc 2013 - 15:40
j'aime beaucoup le menu pour ce gt !
ton intérieur sera au top ! perso sur ma audi 80 gt, l'intérieur est très ressemblant mais en bleu, c'est beau les 80's !!
bon courage
bon courage
- CoxigenneGolfoo de Platine
Ven 27 Déc 2013 - 20:08
pour la suspention tu as commencer a regarde un peu les Solutions ?
j'ai vue la meme que toi en rouge un peu abandonner l'autre jour j'ai penser a toi
tres bonne remise au propre dans les regles
