Audi Coupé GT 5S 1982 VOLEE
+44
taxidriver84
alex_93
Donakka
Macfly
groscouic
lepoulpe
juju33500
baloo
bouhakaka62
youngtimer
karlitooo16V
jonat59
RS6MK166
Skodark
romu325
daniel 77
Turtlepinoute
yann78
matoudu78
DeF
48 participants
Re: Audi Coupé GT 5S 1982 VOLEE
Mer 5 Fév 2014 - 11:12
Ca va être très jolie !
J'aime la caisse !
J'aime la caisse !
- TomtomGolfoo de Platine
Mer 5 Fév 2014 - 12:40
C'est top Lozo
j'aurai pas pensé que le train arrière se deforme non plus sous le poid de la caisse didonc
Elle vas envoyé quand tu aura fait tout ce que tu veux
- fandepolo37Golfoo de Diamant confirmé
Dim 9 Fév 2014 - 19:51
Cela va être fort sympathique par ici
Lun 10 Fév 2014 - 12:42
Allez zou, on sort la disqueuse pour faire la jambe de force filetés maison :mrgreen:
Donc découpage de la patte sur le manchon du fileté et découpage de la jambe de force d'origine pour ne garder que la partie basse et la coupelle de direction. Je fais souder le bas cette semaine en ramenant le coté passager pour modèle, montage le week-end prochain pour voir à quelle niveau souder la platine de direction
Morceaux de filetés à gauche et de jambe de force à droite, poubelle :mrgreen:
Petit test avec une roue et la caisse posé sur le cric La hauteur du toit est juste
:mrgreen:
- TurtlepinouteGolfoo de Bronze confirmé
Lun 10 Fév 2014 - 14:30
çà le fait !!
- SkodarkNouveau Golfoo
Lun 10 Fév 2014 - 15:11
Superb, vraiment c'est du beau boulot, je t’envierai presque ^^
Mer 19 Fév 2014 - 19:24
Ca froisse Lozo !!
J'kiff ça change vraiment de ce qu'on voit d'habitude , j'adore ton body!!
Audi merde :mrgreen:
- CoxigenneGolfoo de Platine
Jeu 20 Fév 2014 - 12:00
tu na pas opter pour la solution la plus simple pour les filetés je pense . . .
pour retrouver une concentricité parfaite des 3 elements sa me parait coton !
ces a coup a avoir une geometrie a l'ouest ...
Jeu 20 Fév 2014 - 13:36
tomtom :mrgreen:
Ca ira, au pire le carrossage est réglable. Le diamètre du manchon étant plus large que la jdf coupé, il a fallut gratter quelques mm pour élargir et que ca rentre. En comparant avec l'autre coté monté tout est bon au mm près
- ric160Golfoo de Diamant
Jeu 20 Fév 2014 - 13:44
:waouh: :lovie:
Jeu 20 Fév 2014 - 13:57
comment regle tu le carrosage ?
Avec des coupelle reglable ?
Jeu 20 Fév 2014 - 14:14
Avec la fixation de la rotule inférieure sur le triangle, ca ne doit pas être le même montage que sur les passat !
Tiens au passage si tu connais un set de console pour siège recaro, apparement ce sont le même Audi coupé GT, Audi 80 berline et passat ! Ca se fait rare ! Et j'aimerai éviter de coupé et soudé mes assises actuelles
Jeu 20 Fév 2014 - 16:57
efectivement tu as un leger reglage sur les rotules de suspention
nous n'avons pas touché a cela pour mon reglage géometrie
pour moi la marche de manoeuvre n'est pas grande
a voir de plus pret je regarde sa sur le banc semaine prochaine
pour les siéges nop je ne connais pas
patience pour tes recherches
- daniel 77Jeune Golfoo
Jeu 20 Fév 2014 - 19:20
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/550287488.htm?ca=12_s
Jeu 20 Fév 2014 - 20:54
Merci mais ca n'ira pas, il faut les 85.20.17 et 85.20.27 pour anciennes audi et passat
Dim 2 Mar 2014 - 18:37
Mon install à la con pour que ca tiennent en place pour la soudure. C'est au top au mm près Même si j'aurai du rabattre un peu les support de direction qui frotte contre ma jante en 15"
, j'ai disqué quelques mm sur la soudure d'origine mais il faudra toujours une ptite cale de 5mm
Ca va, on a connu plus moche et c'est pas prêt de se barrer :mrgreen:
2 couches d'antirouille et remontage du fileté ! Il reste 15mm de filet partout, au cas ou :mrgreen:
Pour le montage en haut donc coupelle alu du fileté, roulement d'origine retourné dans le SB, la caisse et la coupelle d'origine avec l'écrou du fileté. J'avais 2 possibilités en haut, remettre l'écrou qui bloc le ressort mais la coupelle dépassait bien du compartiment moteur, donc bruit avec les bosses... ou ne pas le mettre et la tige du fileté dépasse bien trop donc je ne peux remettre le cache d'origine en plastique noir sur la coupelle coté moteur. J'ai préféré la deuxième solution, spa bien grave ce cache à la con, même si je venais de les acheter en neuf
J'hésitais à mettre une photo monté, j'attendais des vraies roues pour tout balancer d'un coup mais non je ne voulais pas vous faire patienter Elle a pour l'instant les 4 tôles en 13"
de Polo pour faire un para au poil !
Comme un couillon j'ai réglé le para roue levé -25° ->
0 et en posant elle était à +25°, j'aurai rien du toucher
Vendredi prochain, fin du para et claquage de mes PLS en 13"
, j'ai peur
, j'ai peur
Dim 2 Mar 2014 - 20:12
Posée !!
Dim 2 Mar 2014 - 20:40
Beau boulot
Lun 3 Mar 2014 - 19:57
Superbe ainsi
Mar 4 Mar 2014 - 13:54
Belle modification pour la mettre dans le sol...
A voir avec les PLS ! [/i]
- jonat59Jeune Golfoo
Mar 4 Mar 2014 - 20:15
joli taf!!
Je pense devoir passer le même système pour ma paulette !
- nene34560Golfoo d'or
Mer 5 Mar 2014 - 0:16
Ouf il y en a une par chez moi dans une casse noir en injection mai la tien et a tomber
- yann78Jeune Golfoo
Mer 5 Mar 2014 - 7:51
Joli taf !
