- nemesis44380Nouveau Golfoo
Scirocco mk2 ne roulant que de jour et sans pluie
Lun 12 Aoû 2013 - 20:20
Bonjour a tous je suis possesseur d'un scirocco mk2 de 1987 et petit a petit je lui redonne une seconde jeunesse malheureusement l'electricité et moi ca fait 2...Donc voila mon problème,mes feux de croisement,la soufflerie de chauffage,les essuies glace,l'autoradio et le mano de temperature d'huile VDO ne fonctionne plus,enfin les essuies glaces et le chauffage se remettent en route en clignotant a gauche phare allumé en maintenant l'appel de phare..Bref n'importe quoi..Si quelqu'un avait une piste
- vincentdecadNouveau Golfoo
Re: Scirocco mk2 ne roulant que de jour et sans pluie
Lun 12 Aoû 2013 - 22:26
Déjà il te faudrait les plans de schéma électrique de ta voiture et ensuite vérifier un à un chaque cablage et avoir du stock de cables neuf de même dimension et couleurs que ceux que tu as (pour s'y retrouver), parceque vu l'age de ta voiture les isolants ont du souffrir et il y a des faux contacts. Sinon si tu ne trouve pas les plans de schéma de électrique tu peut toujours faire la bonne vieille technique tu prend tout ce qui merde et tu remonte les cablages. Mais avant de toucher aux cables vérifie déjà que tes fusibles soit bon et qu'ils y soient tous, j'avais eu le problème quand j'ai acheté ma GTi le mec m'avais dit que l'autoradio était HS mais en fait il n'avais juste pas regardé les fusibles... C'est peut être con à dire mais vérifie l'état de tes feux (ampoules) si ce n'est pas fait. Comme je l'ai dit plus haut le mieux est de prendre ce qui merde, tu prend le plus loin possible de l'alim et tu retourne jusqu'à la batterie en vérifiant tout (avoir un multimètre qui fait ohmètre ou test de continuité), chaque cables séparément en les retirant de la voiture, même les commandes car elles ont une durée de vie. Bon courage ;
remerciement
Mar 13 Aoû 2013 - 18:01
Ok merci pour le conseil je n'ai plus qu'à m'y coller et on verra
- RRMSGolfoo d'argent confirmé
Mar 13 Aoû 2013 - 20:26
Reprends systématiquement toutes les masses et d'après ce que tu décris surtout les masses sous le tableau de bord , ça devrai te régler pas mal de soucis
scirocco
Mer 14 Aoû 2013 - 20:57
merci pour vos conseil c'est sympa :?
