- vincentdecadNouveau Golfoo
golf 4 gti: Problème accélération==>
accoup
Lun 12 Aoû 2013 - 15:31
Voilà je vous présente mon souci, il y a un mois j'ai fait changer mon embrayage sur ma golf 4 GTi, j'ai fait 100km environ et la pompe de direction assistée qui casse (changé depuis), et un bruit quand le moteur est en charge (amplification du bruit moteur avec vibrations) et quand j accélère un peut fort (sans pour autan mettre pied planché) sur toute la plage régime, en démarrage, changement de rapport, ou relance le moteur donne un énorme accoup avec l'impression de casser une pièce mais non rien, mais si je vais tout doucement passage rapport à 2000tr/min, débrayage rembrayage très lentement sa ne le fait pas mais on sent qu'il y a un souci. Merci d'avance pour vos avis.
Re: golf 4 gti: Problème accélération==>
accoup
Mar 13 Aoû 2013 - 12:19
t'as pas un support moteur HS ??
accoup
Mar 13 Aoû 2013 - 13:37
j'ai était voir un mécano auto la ou je travail qui m'a tourné vers la piste des silent bloc et ce midi en la mettant sur pont pour vidange et changement filtre a huile on a vu que le silent bloc de retour de couple n'était pas fixé, mais pas de morceaux de vis donc c'est un oubli d'ou l'accoup... un garagiste "
pro"
de merde qui avais oublié de commander un tendeur de courroie accessoire, de remettre un cache, et de visser le silent bloc (j'avais fait changer mon embrayage)
pro"
accoup
Mar 13 Aoû 2013 - 13:38
Donc maintenant j'ai plus qu'a régler un souci avec ma direction assisté (fuite de la pompe), les roulement ar et elle sera enfin nickel depuis le temps que j'en rêve ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
