PNY – Carte graphique – GeForce™ RTX 4080 SUPER 16Go
984.99 €
fred97
[golf 3]problème à l'accélération Empty [golf 3]problème à l'accélération
Lun 29 Juin 2009 - 20:34
Bonjour à tous, aujourd'hui il m'est arrivé quelque chose de bizar, j'étais sur l'autoroute à environ 130 km/h et tout d'un coup la voiture ne veut plus accéléré, pied au plancher mais rien à faire elle ne répond plus, ça me l'a fait sur environ 500m et elle est repartie, je m'inquiète un peut car c'est la 2è fois qu'elle me fait ça. C'est une golf gti 16s de 1996.
J'aimerais donc savoir d'oû vient le problème ?
Merci.
fred97
[golf 3]problème à l'accélération Empty Re: [golf 3]problème à l'accélération
Mer 1 Juil 2009 - 11:06
Hier j'ai mis un flacon de wynn's (nettoyant injecteur) avant de faire le plein, la voiture semble avoir un meilleur comportement mais j'ai toujours une surconsommation, environ 12l en ville et 10l sur autoroute à 110 kl/h j'étais à 7l avant, je ne sais pas d’où vient le problème.
ptit_lolo
Jeu 2 Juil 2009 - 2:41
Peut etre une sonde de température? Ta voiture chauffe normalement?
fred97
Jeu 2 Juil 2009 - 9:04
Salut, non la température du moteur et de l'huile sont normales.
fred97
Sam 4 Juil 2009 - 17:43
Hier, j'ai eu un petit trou à l'accélération puis la conso est redevenue normale pendant un moment et la surconso est revenue ensuite, je trouve ça assé bizare.
ptit_lolo
Sam 4 Juil 2009 - 17:54
Passe là au VagCom, il y a peut etre une sonde de défectueuse qui marche par intermitence.
fred97
Sam 4 Juil 2009 - 18:17
Salut, comment faire pour ? La question semblera un peux bête pour certains mais je suis débutant Crying or Very sad
fred97
Sam 4 Juil 2009 - 19:29
Mon pote google m'a pas mal renseigné sur le sujet, mais je n'ai pas le câble pour, alors si quelqu'un aurais la gentillesse de me le faire je suis preneur.
ptit_lolo
Sam 4 Juil 2009 - 23:17
Ca s'achète à 20€ sur ebay ;
fred97
Dim 5 Juil 2009 - 1:09
C'est fait, merci pour l'info, je verrai ce que ça va donné, j'ai déja le soft.
fred97
Lun 6 Juil 2009 - 1:05
Ce soir j'ai encore eu un trou à l'accélération suivie d'une coupure moteur, ensuite elle avait du mal à redémarré, peut être le filtre à essence ?
fred97
Lun 6 Juil 2009 - 20:30
Filtre à essence changé, je verrai bien ce que ça donnera.
fred97
Mar 7 Juil 2009 - 15:19
J'ai donc reçu le cable et fait le diag, mais je crois que j'ai une version incomplète. voici le diag :
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Chassis Type: 1H - VW G/J/V Mk3
Scan: 01,02,03,08,15,25,56
Address 01: Engine
Controller: 037 906 024 AE
Component: DIGIFANT 3.2 1820
1 Fault Found:
00525 - Oxygen Sensor (G39)
03-10 - No Signal - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Controller: 3A0 907 379 A
Component: ABS/EDS ITTAE 20 GI V00
Coding: 03604
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
35-00 - -
00283 - Shareware Version. To Decode all DTCs
16-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Voila, j'espère que quelqu'un pourra m'éclairé.
fred97
Mar 7 Juil 2009 - 22:06
Alors j'ai réussi à faire un diagnostic complet :
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Address 01: Engine
1 Fault Found:
03-00 - No Signal
Readiness: N/A
Coding: 03604
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
35-00 - -
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Address 15: Airbags
Controller: 6N0 909 603 E
Component: AIRBAG VW2 V00
Coding: 00069
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
06-10 - Signal too High - Intermittent
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 25: Immobilizer
Controller: 1H0 953 257 B
Component: IMMO VWZ3Z0S1255116 V00
Coding: 09600
Shop #: WSC 79100
No fault code found.
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Apparemment il y a un code inconnu, quelqu'un aurait une idée ?
fred97
Mer 8 Juil 2009 - 12:57
Personne n'a d'idée ? La sonde lambda peut elle être la cause de la surconso ?
big-ben
big-ben
Mer 8 Juil 2009 - 14:32
bah si elle déconne c'est même sur.
efface les défauts et interroge à nouveau la voiture après un test routier.
fred97
Mer 8 Juil 2009 - 14:42
Ok, mais bon comme il y a un décata sur la mienne je me demande si ça fausse pas les résultats, je compte remettre la ligne d'origine, ça fait un moment que j'en cherche une, je verrais bien après. Merci pour le conseil.
big-ben
big-ben
Mer 8 Juil 2009 - 14:51
ca ne la met pas en erreur, juste la conso qui augmente si tu n'as pas la bonne sonde.
