Golf 2 gti swap vr6 souci compteur vr6
+6
GTI16-du51
bigjrs
tonydu30
10 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Golf 2 gti swap vr6 souci compteur vr6
Mer 26 Juin 2013 - 23:05
Regarde si tu n'a pas inverser tes fils d'alimentation ( les rouges qui arrivent sur la boite a fusible ) c'est eux qui font allumer le tdb.
Pour le souci de pompe, regarde tes relais ;
Je suis en plein dedans avec un pote, et les soucis étais les mêmes ;
- tonydu30Golfoo de bronze
Jeu 27 Juin 2013 - 16:45
Le truc c est que j ai pas bidouillé de fils
J ai débranché les 3 fiches du faisceau moteur d origine et remplacé par celui du vr6
Donc à moins au il y ait des fils sur les broche du faisceau vr6 qui ne correspondent pas la je vois pas :-/
A la limite pour le moment le compteur je m en tape un peur qu il s allume ou pas je veux démarrer le vr6
Jeu 27 Juin 2013 - 18:35
Alors je viens de faire un essaie et je dois pas en être loin XD
Donc j ai plusieurs fiches qui n étaient pas branché du fait qu il n y avait pas enplacement pour
Une fiche noire fil violet et blanc
Une fiche bleu fil blanc ou gris ou possible blanc mais grade XD
Une fiche rouge fil rouge et jaune
Une fiche marron avec deux fils un blanc et un jaune
Une fiche marron avec deux fils un rouge et noir et un rouge
Une fiche verte avec un fil bleu et un vert
Alors j'ai pris le rouge qui est une alim et sa me trottait dans la tête
Dix j ai mis un fil volant du + du contact a ce fameux fil rouge et jaune
Et une fois le contact mis la pompe qui se declanche mais qui ne s arrête pas
Donc c est qu il ne doit pas être branché comme sa logique
Savez vous ou il doit être branché
Et si dans les autres fiches il y en a d'autres à brancher
Sam 29 Juin 2013 - 22:58
Bon sa y est le vr6 a démarré enfin ^^
C était la fiche rouge mono fil , fil rouge et j aune à relier sur une ciste de la cosse g2 ;
Maintenant resté plus que le souci du compteur que je n arrive pas a trouver
Je si je branche le faisceau compteur de vr6 je n ai rien a part le kilométrage et l heure
Aucun voyant qui s allume à part celui de feux de route
Après pas pu tester la vitesse et les tours minute
- loc33Jeune Golfoo confirmé
Dim 30 Juin 2013 - 18:54
Tu as fais comment pour la fixation arrière du berceau de VR6 ?
Si tu veut bien passer sur mon topic jeter un oeil, j'ai un boulon qui n'est pas en face avec le berceau de golf 3...
Dim 30 Juin 2013 - 18:58
Le berceau du vr6 ne se monte pas comme ça, je ne peux pas mettre de vis sur les renforts arrière
Il y a quand même les 4 vis principales à leur place.
Dim 30 Juin 2013 - 20:09
J ai simplement vissé que les vis prévues pour golf 2
Donc les 4 dans le compartiment moteur derrière j ai rien vissé
En ce qui me concerne j ai réglé le souci de compteur ;
Il ne me manque plus que les disques et plaquettes de g60 e sa roule
Dim 30 Juin 2013 - 21:22
Je vais voir pour percer la caisse et souder un écrou derrière pour mettre les deux vis manquantes
Tu as monté quoi comme traverse devant Tony ?
Moi j'ai recup une d'une donneuse mais je sais plus sur laquelle j'ai prélevé ça...
En haut celle que j'ai monté, celle du milieu ne se monte pas et en bas l'origine VR6.
- benoitouGolfoo de Platine
Dim 30 Juin 2013 - 22:12
Sympa tt ca
Dim 30 Juin 2013 - 23:19
Traverse du haut gti 16 et g60
Celle du millieu gti 8s
Moi j ai mis celle du gti 8s en attendant de trouver une de corrado vr6 car c est celle où le silent bloc est le plus bas
Page 2 sur 2 • 1, 2
