Besoin de conseils !!! pneu décollé !!!
+4
édouard bracame
8 participants
- édouard bracameJeune Golfoo
Ven 8 Fév 2013 - 13:24
Salut !
J'ai besoin de conseils
Voici le montage actuelle sur la golf cab karman :
Jantes Av BBS RM en 8.5"
et pneu en 185/45/r15
http://www.tyrestretch.com/8.5_195_45_R15/
Jantes Ar BBS RM en 9"
et pneu en 195/45/r15
http://www.tyrestretch.com/9_195_45_R15/
un soir je m'aperçois que j'ai la roue AVD a plat et le pneu décollé
heureusement que je n'ai pas eu sa en roulant !!vu que les routes sont mauvaise chez moi ...
Ayant lu divers sujet sur les flanc tendu et ayant pour projet de faire un swap kr je voudrais savoir quelle taille de pneu je pourrai monter pour éviter un risque de déjanter !!
Re: Besoin de conseils !!! pneu décollé !!!
Ven 8 Fév 2013 - 14:09
Mais même avec des gros pneus tu pourrais aussi déjanter ...
Je te conseille juste de surveiller plus souvent ta pression
Ven 8 Fév 2013 - 14:36
entre 225 et 245 de large....oublie!!
Surtout que comme disent les frangins déjanter ca peut arriver quelque sois la taille...
Sam 9 Fév 2013 - 16:31
Oui le risque de déjanter existe pour n'importe quelle voiture je vous l'accorde mais les flanc tiré augmente le risque et j'aimerai un montage un peu moins extrême on va dire ...
Pour ce qui est de la pression elle était vérifier très souvent je mettais 2.5b ?
Je pensé monter du 195/50/15 a l'avant et du 205/50/15 a l'arrière
est ce que sa passe sur un golf cab ?
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Sam 9 Fév 2013 - 19:41
A ta place je passerais sur du 205-45, c'est ce que j'ai sur mes RM en 8.5, et c'est le top, pas trop tendu, et je peux te garantir que j'attaque un peu quand même.... ;
- Seb36Staff Golfoo
Modérateur - Messages : 5334
Sam 9 Fév 2013 - 21:45
Je roule régulièrement en mode sport avec du 195/45 sur du 9"
, sans aucuns soucis, je gonfle à 2,6, voir 2,8...
J'imagine plus ton problème lié à une fuite (peut être sur la jante), plutôt qu'à ta monte pneumatique.
- evernew84Golfoo sur-actif
Mar 12 Fév 2013 - 22:31
J'avais du 165/45/16 sur du 7 et 7,5, je mettais 3 bars. Et ou ai jsui comme sa moi :mrgreen:
Mar 12 Fév 2013 - 23:04
+1 en 165/45 r16 sur du 7 je mets 3,5 bars ! Sinon ça se décolle !
