snoopy
snoopy
changement ventilateur chauffage golf 1 Empty changement ventilateur chauffage golf 1
Mar 27 Nov 2012 - 19:08
bonjour à tous
sur la golf de madame ( mk1 83 ) , la ventilation vient de lâcher ( fusible cramé , changement de celui ci , ca tourne pas et il crame au bout d'un moment donc je pense moteur hs )
je voudrais avoir un retour d’expérience sur le changement de ce ventilateur de chauffage
j'ai eu 3 son de cloche :
on change juste le ventilateur , possible par le capot moteur ... mais apparemment pas tous se démonte ...
1-on tombe le tdb entier pour changer l’élément complet ( gloups Sad )
2- on peu changer le boitier chauffage / ventilo par dessous le tdb
3-on change juste le ventilateur , possible par le capot moteur ... mais apparemment pas tous se démonte ...
j'ai déjà recup le système complet ( ventilo + boitier chauffant je pense )
donc si qlq peu m'indiquer la bonne méthode , avant de m'y lancer ...
merci d'avance Smile
( c’était plus simple en cox qd même lol )
electricboy
http://electricboy2.free.fr
changement ventilateur chauffage golf 1 Empty Re: changement ventilateur chauffage golf 1
Mar 27 Nov 2012 - 20:18
de mémoire
sous la capot dans la baie de pare brise tu enlèves
le saladier en plastique blanc , deux vis clé de 8
puis une vis cruciforme tient le ventilateur
snoopy
snoopy
Mar 27 Nov 2012 - 20:22
merci electricboy ... je vais tenter comme ca alors.
je reviendrais vous dire si ça marche ;
si qlq a un autre avis je suis preneur Smile
snoopy
snoopy
Mer 28 Nov 2012 - 19:18
voila c 'est fait , une petite heure tranquillou ...
il faut donc déposer la tringlerie d'essuie glace , et on y arrive "
sans trop de mal "
changement ventilateur chauffage golf 1 Img20121128165230
