-10%
E-cartes cadeaux JackPot 2023 chez Fnac / Darty : achetez 135€, ...
135 € 150 €
spigolf4tdi110
probleme de puissance golf 4 tdi 110 Empty probleme de puissance golf 4 tdi 110
Dim 11 Nov 2012 - 2:04
salut j'ai un probleme de puissance sur ma golf comme si elle bride a 2500-3000trs j'ai deja changer debimetre air capteur de suralimentation turbo capteur d'echappement capteur d'admission vane egr et j'ai toujour le meme souci quand je roule je coupe le contact et redemarre elle marche bien pendant 200m un peu pret et refais pareil je sui a court d'idées quelqu"
un peu m'aider svp merci
samdavis
probleme de puissance golf 4 tdi 110 Empty Re: probleme de puissance golf 4 tdi 110
Mar 13 Nov 2012 - 21:06
Filtre à gazole ou prise d'air ?
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Jeu 15 Nov 2012 - 22:08
spigolf4tdi110 a écrit:salut j'ai un probleme de puissance sur ma golf comme si elle bride a 2500-3000trs j'ai deja changer debimetre air capteur de suralimentation turbo capteur d'echappement capteur d'admission vane egr et j'ai toujour le meme souci quand je roule je coupe le contact et redemarre elle marche bien pendant 200m un peu pret et refais pareil je sui a court d'idées quelqu"
Bonjour
Merci de te présenter dans la rubrique "
Nouveau Golfoo "
Eric
spigolf4tdi110
Jeu 15 Nov 2012 - 22:11
salut merci de ton aide mais mon filtre est neufe avec les joints
ptit_lolo
Jeu 15 Nov 2012 - 23:42
spigolf4tdi110 a écrit:salut merci de ton aide mais mon filtre est neufe avec les joints
Toi comprendre ce que modo dire toi? :mrgreen:
spigolf4tdi110
Ven 16 Nov 2012 - 13:42
salut oui j'ai compri le filtre ok jv regarder la prise d'air ta deja eu ce soucis pour pti lolo vu k ta le mm moteur et qui ya souvent ce genre de probleme sur ces model
Question
ptit_lolo
Ven 16 Nov 2012 - 16:17
Pas de présentation, pas de réponse à ton sujet.
Un forum, c'est pas un libre service. Avant d'avoir des réponses, il faut que tu te présentes à la communauté qui va t'aider. Donc ne t'étonne pas si pour l'instant tu n'as pas de réponse pour ton problème.
spigolf4tdi110
probleme de puissance golf 4 tdi 110 Empty salut
Ven 23 Nov 2012 - 0:29
salut je comprend je mettai deja presenter mais y a du avoir un soucis je les refait cest ton bon a bientot tchao
ptit_lolo
Lun 7 Jan 2013 - 11:14
Pour moi, turbo grippé.
spigolf4tdi110
probleme de puissance golf 4 tdi 110 Empty trouver probleme puissance (geometrie variable turbo)
Mar 8 Jan 2013 - 13:16
salut a tous desoler pour cette longue abscence j'ai trouver mon probleme cetai l'axe de la geometrie variable gripper j'ai reussie a la degripper san demontage juste avec un tube de petit diametre depuis le haut du moteur en injectan du degripan sur l'axe de la geometrie variable et en la faisant manoeuvrer et depuis plus aucun soucis je sui soulager pas besoin de demonter le turbo ou de le changer Laughing Laughing
ptit_lolo
Mar 8 Jan 2013 - 16:46
Bon bah tant mieux pour toi, j'avais vu juste Very Happy
spigolf4tdi110
probleme de puissance golf 4 tdi 110 Empty yes
Mar 8 Jan 2013 - 21:05
oui bien vu lolo merci a toi sa faisait un bon moment que jy pensai mais je pensai plus au debimetre,vanne egr ou les relais vu que quand je coupai le contact en roulant et le remetai sa marchai un pti moment je pensai plus a quelque chose d'electrique mais non bref sa ces fini je voudrai savoir si tu a des conseil sur un filtre green et sur une puce powerchip par rapport au gain:puissance,conso,bruit et autre merci tchao
