-40%
Chaise gaming Kira Nagamaki (plusieurs coloris)
89.99 € 149.99 €
caly78
IMPOSSIBLE DE DEMARRER UNE GOLF 2 GTI?????? Empty IMPOSSIBLE DE DEMARRER UNE GOLF 2 GTI??????
Lun 13 Aoû 2012 - 15:08
bonjour à tous,je me présente je suis un passionné de golf 2 GTI depuis près de 18 ans(j'ai eu à peu près tous les modèles,GTI 16S,G60,GTI)j'ai 36 ans,ma dernière acquisition est un golf 2 GTI 112 ch d'origine allemande,blanche,très propre,aucun soucis avec depuis 4 ans,je l'utilise régulièrement,et la stocke dans un garage fermé,donc après une utilisation pour aller au travail(j'ai fait le plein avant!!!) je la range dans mon garage,environ 15 jours après je vais pour la prendre et là impossible à la démarrer javascript:emoticon('Crying or Very sad'),elle ne sent pas l'essence,donc je suppose que c'est la pompe immergée(je la démonte,test ok) ensuite je pense à la pompe à essence grippée (je la démonte,test ok) j'ai du courant qui arrive jusqu'à ma pompe essence sous le véhicule,j'en perd mon latin???mais apparement l'essence n'arrive pas?? je décide de passer un coup de soufflette à contre sens (de la rampe injection vers la pompe essence)çà passe??
si quelqu'un aurait une solution,un conseil,cela m'arrangerait beaucoup,j'ai envie de la refaire rouler
J P
J P
IMPOSSIBLE DE DEMARRER UNE GOLF 2 GTI?????? Empty Re: IMPOSSIBLE DE DEMARRER UNE GOLF 2 GTI??????
Lun 13 Aoû 2012 - 18:18
ta oublier une etape....
stefler
Lun 13 Aoû 2012 - 21:01
as tu de l'allumage ? c'est un digifan donc si ta pas d'allumage ta pas d'injection ! controle le relai
caly78
Mar 14 Aoû 2012 - 9:41
bonjour,
hier j'ai testé l'allumage,et je n'ai pas d'étincelle,donc pas d'allumage ni d'essence à arriver??
quelqu'un a une idée
je vais recharger la batterie aujourd'hui car a force de tirer desus elle est à plat
stefler
Mar 14 Aoû 2012 - 18:38
ton relai de digifan il claque ?
sinon il y a un fusible pour la pompe a essence je crois .il faut controlé sa aussi .
mais controle ton relai , si il ne claque pas quand tu met le contacte , sa pourrai etre sa
stefler
Mar 14 Aoû 2012 - 18:39
je crois que c'est le numero 30 mais sa reste a confirmer :?
jeanguygolfo
Mer 15 Aoû 2012 - 18:51
si tu n'a pas d'arrivé d'essence et d'étincelle il y a de grande chance que se soit le digifant qui soit hs ou le relais 80 emplacement 2 sur la platine fusible
stefler
Jeu 16 Aoû 2012 - 12:29
hum un digifan sa lache pas comme sa Question
Jeu 16 Aoû 2012 - 13:14
a quel niveau ta plut d'allumage Question
caly78
Dim 19 Aoû 2012 - 18:33
merci pour vos réponses,je reviens de vacances et je vais me replonger sur ce fameux soucis,apparement ce serait le digifiant?
comment le contrôler?
pour le contrôle allumage j'ai démonter une bougie et je l'ai mise à la masse ,pas d'étincelle
stefler
Dim 19 Aoû 2012 - 18:36
tu as controlé tes relais Question
Dim 19 Aoû 2012 - 19:20
BAH plut qu'a remonter jusqu'a la bobine 😉
peut etre ton allumeur le HALL HS
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Lun 20 Aoû 2012 - 13:21
Tu n'as pas d'alarme dessus ? Question
nickofaye
nickofaye
Dim 26 Aoû 2012 - 17:09
un truc con ta vérifié ta batterie
Shinrateda
Shinrateda
Dim 26 Aoû 2012 - 22:25
stefler a écrit:hum un digifan sa lache pas comme sa Question
mon calculo à lâché comme çà, un jour sur la route du boulot. Pas d'odeur d'essence et pas d'allumage 😉
deaz19000
Lun 27 Aoû 2012 - 12:55
j'avais aussi un 19pb24 et ton probleme mais arriver c'était mon calculateur qui avais lacher !
