- stvr6Jeune Golfoo
[golf 3 vr6 ] electronique moteur , transmetteur de hall G40
Mer 18 Juil 2012 - 21:17
salut a tous ,voicis mon problème.
J ai depuis peux un manque de pèche avec ma golf.
après le diag 2 erreurs trouvées:
-transmetteur de hall G40 coupure/court-circuit au pôle positif
statique
-transmetteur régime moteur G28 absence de signal
statique
je voudrais tester le câblage a l aide d un multimètre et voudrais donc savoir a quel pin (broche connectique du calculo) correspondent ces
2 transmetteurs.
et comme ce seras ma 1ere manipulation avec un multimètre si vous pourriez m indiquer la marche a suivre exacte de A à Z du branchement du multimètre au test sur les câbles
merci a vous
le multimètre que je vais utiliser
![[golf 3 vr6 ] electronique moteur , transmetteur de hall G40 Multimetre](https://2img.net/r/ihimizer/img401/4788/multimetre.jpg)
statique
statique
2 transmetteurs.
merci a vous
- stvr6Jeune Golfoo
Re: [golf 3 vr6 ] electronique moteur , transmetteur de hall G40
Mer 18 Juil 2012 - 21:35
ha oui j ai oublié quel sont les symptômes d un transmetteur défectueux
mon G28 par exemple avait un peux d huile dessus et a bruni.
normale?
normale?
