-20%
Enceinte Bluetooth Marshall Woburn II Noir
279 € 349 €
golf1600cc
golf1600cc
Probleme transmetteur de Hall (g40) Empty Probleme transmetteur de Hall (g40)
Jeu 21 Fév 2013 - 19:18
salut a tous,
je viens vers vous car la semaine derniere passage de mon corrado vr6 obd1 avec mon logiciel VCDS moteur tournant il me sortai le defaut :
00515- transmetteur de hall (g40)
30-00 rupture / court circuit au pole +
donc j'ai demonter ma tete delco et regarder l'etat de mon allumeur et j'avais bien un soucis sur ce fameux capteur sur l'allumeur,
donc j'ai decider de changer cet allumeur par un neuf donc reçu ce matin montage , essai concluant mais apres les kms impression quel remarche comme avant pas comme un vr6 ca monte lentement en regime
Donc je rebranche VCDS moteur tournant toujours il me retrouve le defaut du transmetteur hall que je supprime mais il fait que revenir je n'est pas encore suivi les 3 fils de la broche car il fesait nuit et meme en debranchant la broche du capteur hall la voiture demarre et ça ne change rien.
Avez vous des idees ? Et d'ou vont les 3 fils de la broche ? Merci d'avance
fourmiz
fourmiz
Probleme transmetteur de Hall (g40) Empty Re: Probleme transmetteur de Hall (g40)
Mar 19 Mar 2013 - 7:23
Peut-être un problème de masses moteur. J'ai eu ça avec une Opel Astra GSI à l'époque (coutumière des problèmes électriques...).
On a cherché un sacré moment et on a fini par refaire toutes les masses moteur : c'est comme si j'avais changé de voiture ! Elle marchait enfin comme elle aurait dû, une bombe !
Bon courage dans ta recherche !
Seb
